Alex6151 Новичок Сообщения: 20
Привет форумчане!
Значит проблема такова...
Принесли мне это чудо с диагнозом что не включается... Парень сказал, что стоял в машине, крепление до конца закручено не было и при резком торможении он ударился о панель приборов и выключился.
После вскрытия оказалось что разъем для подключения LCD болтается (как так вышло сам не пойму). Припаял его обратно, всеравно не работает. Пробежался по питанию, все напряжения в норме. Пропай платы результата не дал.
На форуме пишут что у этих телевизоров слетает флэш, как проверить это?
Какие мысли по сему поводу? |
SERIY Участник Сообщения: 60
Alex6151, От удара не только память может слететь но и мозги  |
МОЗГ живой вроде, судя по сигналам VGL и VGH...
как узнать наверняка что и как? |
Alex6151,Индикатор светодиод как ведёт себя?Может лампам кердык . |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12553
| SERIY писал: | | Может лампам кердык |
У Alex6151, они наверно противоударные  |
светодиод никак себя не ведет... лапы рабочие, проверял.
Добавлено 08-02-2009 16:13
если конечно я правильно понял, лампы которые в подсветке... |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3536
Проц MST716A-LF
EEPROM 24C16
Flash SST25VF512
Тюнер BERLIHEN BLH-D2121A |
Alex6151, Что значит светодиод никак себя не видет? он не горит или просто горит и не мигает? По входу после 12Вольт стоит DC_DC конвертер, сколько вольт с него идет? Если хочешь починить аппарат начинай работать, и головой думать. От удара могло с кварцем че-нибудь произойтить. Схема в обменнике есть, прошивки тоже и EEPROM и FLASH. Как говорится "чини, нехочу"!!!!  |
Светодиод не горит. С конвертора 5 вольт.. Схему в обменнике взял.
На счет кварца не уверен, так как про напряжения VGL и VGH написал выше....
Вообще это реально из-за прошивки может???? |
Alex6151, на сколько мне извесно, прошивки от удара не слетают, хотя чем черт не шутит. У тебя джиг есть на 74HC05? Можно законектится и узнать жив ли проц. |
джиг собрать непроблема... вообще хочу собрать SEEProg.
В каком смысле (к чему законектится) чтобы узнать наверняка про проц? |
Alex6151, коннект джигом идет к процессору, он дает возможность шить и читать флэшь, если он сдохнет коннекта не будет. |
как я понял джиг нужен для внутрисхемного программирования...
как именно он коннектися с процом не понятно... |
| Alex6151 писал: |
По Rx и Tx.  |
Дык, это само собой, только вот на проце нет таких ног... Есть отдельный разьем CN3, но это TWI. И есть прога http://monitor.net.ru/forum/mstar_tool-download-20092.html Mstar tool, только вот она выдает ошибку (External exception C0FB007E) призагрузке самой программы и когда правишь подключение (LPT, COM, USB). |
Сегодня возьму осцил на денек, та что к вечеру дам результат! |
С осцилом облом.
Решил всетаки заменить кварец, помогло. Индикатор вкл/выкл телевизора работает как и надо.
Только дисплей ничего не показывет, вернее показывет но все белое. На переключение каналов реагирует.
какие мысли? |
Alex6151, мысль такая на матрицу нет питания. |
какого именно?
если бы питания небыло, тогда бы не светилась белым!?
+5 - 4.4 В
VGH - +16.2 В
VGL - -8.9 В |
Alex6151, прилепи фото платы и матрицы, а то уже непомню компоновку аппарата. И на будущее намотай на ус -обычно матрицы те, что чисто белые светятся белым без питания. |
ok
Добавлено 15-02-2009 13:15
фото платы и матрицы |
