sasa_sv21 Гость 79.140.*.*
Господа, доброе время суток !
имеется жк тв который не включается, но признаки жизни подает - светодиод на морде иногда при подаче питания еле загорается и через пару сек тухнет. пока смотрю по питаниям...
вопрос собственно заключается в следующем - имеется ли у кого datasheet на MST716A-LF (MST716, MST717, MST720), а то поиск дает тока сайты узкоглазых друзей
на всякий случай доп инфа -
матрица HSD070I651 -С00
надпись в углу платы - LTF-10/16-2 2006/09/18
заранее огромная благодарность всем откликнувшимся |
rtv Участник Сообщения: 135
rtv, огромное спасибо !
таки 24с16 набилась мусором. содержимое 25vf512 вроде живо. по крайней мере без 24с16 пациент после паузы все-же показал изображ.
сегодня надеюсь наконец найти время и залить пзу-ху. уверен что ремонт уже можно считать завершенным.
огромное еще раз
спасибо !!! |
zaic Гость 195.135.*.*
имеется аналогичный автомобильный TFT-LCD телевизор, явно китайского производства.
практически на той же связке: MST716A-LF, 24с16 и скорей всего 25f1024 (трудночитаемо).
при подаче питания может моргнуть подсветкой ЖК или светодиодом, но дальше та же тишина.
1024-я постоянно опрашивается, к 16-й однократный запрос идёт только после подачи питания.
в чём косяк этой связки? как вылечили?
заранее благодарю... |
sasa_sv21 Гость 85.238.*.*
| sasa_sv21 писал: | | может пригодится кому. |
спасибо за ответ. нет, не поздно, на запчасти ещё не разобрал
эту pdfку я сразу нашёл, она не даёт основного - описания MCU (т.е. собственно процесора).
было понятно, что в микросхеме 25Fххх лежит программа управления, а в 24Схх настройки.
если лечение удалось методом обнуления настроек (или записью FF), значит проц при старте
видя пустоту и записывает заводские параметры. и это вполне логично.
как будет свободное время, попробую этот вариант.
почему "настройки" заполняются мусором? в моём случае, телевизор стоит в машине,
питание постоянное. недостаточно схема защищена от скачков напряжения питания? (в момент старта двигателя) |
итог эксперимента: после обнуления (записи FF) 24C, схема ведёт себя точно также, как и до эксперимента, ничего не поменялось. повторное считывание информации в 24C показало, что проц записал в неё "заводские" параметры, всё выглядит так же, как и до обнуления, за исключением некоторых ячеек (таблицы настройки каналов).
тоже думаю, что тему можно закрыть пока что...  |
Alex6151 Новичок Сообщения: 20
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3536
Alex6151, Зачем старые темы поднимаешь, выложи в своей и все, темболее на этот аппарат схема есть в обменнике.  |
