SONY KLV-40BX400 Нет изображения, подсветка есть
К.Н.В.
21-02-2019 16:00
Состав:Chassis/Version: AZ-1 5-2 панель LTZ400HM01,
майн A1782698A, Проц. под радиатором
БП. APS-254(ID)
ИНВ. SSI400_10A01 REV:04 MOSFET Inverter: APM4018N Тuner: TEQE8-L01A
T-Con. FHD_MB4_C2LV1.4
Нет изображения, тёмный экран. Звук и подсветка есть. Промерил напряжения питания, соответствуют надписям на стабилизаторах и платах. Прогревал процессор. Поменял прошивку в T-Con 24С64. Обновил ПО через USB. На T-Con все напряжения соответствуют надписям представленном на фото, только нет эпюр обозначенных оранжевым овалом. Предполагаю не исправен матрас. Мож его можно восстановить? В нете как это сделать ничего не нашёл.Нужна помощь.
Pavel P
21-02-2019 17:45
"Прогревал процессор. Поменял прошивку в T-Con 24С64. Обновил ПО через USB."
Греть и шить, наше всё? И где вас такому учат?
Может для начала следует прочесть хотя бы пару брошюр по ремонту современных тв? И узнать,что есть такой интерфейс LVDS и для чего он нужен и как проверить его исправность?
Да и с оформлением темы, беда, скоро снесут, в корзину
К.Н.В.
22-02-2019 15:14
Pavel P, С подобной неисправностью сталкиваюсь редко. На Лвдс сигналы просматривал, приходят. Правда на некоторых парах низкая амплитуда. В данный момент не имею возможности именно на каких парах, но если потребуется могу указать. Что не нравится в оформлении сообщи, поправлю. А то, что указано выше, проделанные действия были эффективны это бесспорно.
22-02-2019 15:17
К.Н.В. писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
Исправляй, иначе корзина
К.Н.В.
25-02-2019 16:27
Состав дополнил.
При повторном просмотре сигналов на LDVS обратил внимание на две пары с очень низкой амплитудой сигнала. Начал прозванивать цепи обнаружил обрыв трёх из четырёх нулевых резисторов в сборке на майне. Сборку с нулевыми резисторами не нашёл. Установил на десять ом. Изображение появилось, но на тёмном фоне еле заметно проглядывает краснота. Есть ли у кого какие то предположения что это? Из за номиналов резисторов или ёщё что то?
Nobody
Nobody cares
25-02-2019 19:53
Местами сборки поменяйте и узнаем.
25-02-2019 20:05
К.Н.В. писал:
К.Н.В. писал:
К.Н.В., а схему посмотреть самостоятельно и понять , что это дроссель , недосуг ?
К.Н.В.
26-02-2019 08:48
Не досмотрел, надо искать дросселя.
К.Н.В.
26-02-2019 19:40
Дроссели установил, всё тоже самое. Далее нашёл ещё один дроссель в обрыве, установил перемычку, всё нормально показывает. Пришёл к выводу, что эти дроссели мало на что влияют, можно устанавливать резисторы, в плоть до перемычек. Всем спасибо за участие!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SONY KLV-40BX400 Нет изображения, подсветка есть
  • Sony KDL-40R453 нет изображения подсветка есть
  • Sony KDL-40RD453 нет изображения подсветка есть
  • Sony KLV-32S550A(EX2T)-нет изображения,подсветка и звук есть
  • LG 32lb561v Нет изображения, подсветка есть
  • LCD- 32LG5000. Нет изображения, подсветка есть.
