sieg014 Новичок Сообщения: 21
Здравствуйте.
Состав
бп: EAX65391401(2.7) шим sc1s311
main (EAX65388006(1.0)) процессор LGE2132
Панель NC320DUN vbbp1
T-con HV320FHB-N00
Принесли с проблемой:
Звук есть, картинки нет. Думал как обычно подсветка. Включил, экран засветился, но матрица молчит. После долгих расспросов выяснилось, что аппарат висит на кухне над ЧАЙНИКОМ, соответственно попадал под клубы пара.
После вскрытия думал обнаружить зелёнку на шлейфах, но всё чистенько. Все шлейфы в норме.
Начал ковырять t-con
Вот напруги.
VDDIN 12.13
VGL 0.38
STV 0.22
VGH 0.09
VIO 3.30
VCORE 1.19
RESET1 3.26
VSS 0.17
Напруги идентичны, что с подключенной матрицей, что без нее.
При включении в сеть, VGL поднимается до нужных минус 7.с чем-то, и за 3-4 секунды постепенно снижается до минус 6...5...3.. и к моменту поджига подсветки становится +0.38 В
Даташит нашел на микру TPS65177/A которая формирует VGH и VGL, с ней ВРОДЕ всё в порядке.. Коз нет.
Даташит
Попытка вогнать в автоном (отключил LVDS. подкинул землю и +12) ничем не увенчалась.
Если бы были VGL и VGH с такой-же симптоматикой, списал бы на матрас, но тут пол-дня сижу, инфы очень мало.. |
Iskander Предупреждений: 1 Сообщения: 497
А VGH сколько , сколько - не маловато 0.09 ?
Слово ,,вроде,,, для определения годности не подходит.. смотрим даташит и решаем рабочая микросхема или нет, и почему нет VGH....из-за микросхемы или другая причина.
Не надо просто сидеть ,надо думать сравнивать в питании панелей много общего |
| Iskander писал: | А VGH сколько , сколько - не маловато 0.09 ?
Слово ,,вроде,,, для определения годности не подходит.. смотрим даташит и решаем рабочая микросхема или нет, и почему нет VGH. |
Я про это и написал.. Занижено VGH. Какие могут быть причины, не понятно. |
| sieg014 писал: |
Какие причины ? Элементарно - причина в наличии дефекта... или меняй тикон или ищи дефектную детальку.... если ждешь , что тебе скажут , что меняй деталь под номеров с202 или IC101 ... не дождешся...
максимум пнут в направлении поиска ..... в принципе один пинок вы уже получили, пока не появился злобный модер , пользуйся ...
Можешь пока начать проверять кондеры(глину) на пробой обычно они отличаются от нормальных более темным цветом... |
Дружище, спасибо за пендель! Галину проверил ещё первым делом, но не всю.... Только тёмную, но твоё "обычно", навело на мысль, что может быть и не обычно.. Короче заиграла панель!) |
Да не за что... глину надо всегда всю проверять, а подозрительные отпаивать и поверять... потратил бы сразу на пять минут больше на всю глину, не терял бы весь день в гаданиях  |
