Газ котел Solly не греет выше 30 градусов
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
Андрюха Бух
30-10-2017 10:17
Здравствуйте коллеги,в ремонте плата нового образца SOLLY 3500100007 собрана на процессоре Atmega16L, ведет себя так- не устанавливается температура выше 30 градусов,часы нельзя переустановить,показывают 99.99.
Плата дисплея подкидывалась другая,ведет себя так же,режим антизаморозки выключен.Что это? глюк проца или демо режим какой?может кто-то знает,помогите
Добавлено 30-10-2017 10:20
фото платы
Taska
30-10-2017 10:36
Попробуй произвести сброс температуры по алгоритму 5000.
Андрюха Бух
30-10-2017 10:53
Taska писал:
Пробовал,не выходит
Konstantin_18
30-10-2017 11:58
Андрюха Бух, что говорит Hot_Well ???
Андрюха Бух
30-10-2017 13:19
Konstantin_18 писал:
они с нами не разговаривают недовольство, огорчение
Добавлено 30-10-2017 13:23
Плата позволяет войти в сервис,
F1-80
F2-10 ,дапее сразу переходит к пункту F6?
на прошиву похоже
Krende
Горец
30-10-2017 14:10
Посмотри личку.
Андрюха Бух
30-10-2017 14:23
Krende, к сожалению эта методика подходит только к старым платам,которые работали на PIC16F877.
Эта плата нового образца на Atmega16L,пока информации по ней нет рёв в три ручья
Krende
Горец
30-10-2017 14:27
Значит надо душить Hot_Well.
Андрюха Бух
30-10-2017 14:33
Krende писал:
они может и сами не знают,а может...,подождем
Cesar
30-10-2017 20:32
Может туплю , но не вижу на фото аккумулятора ... А как тогда с часами реального времени ? 99.99. это время не реальное , думаю нужно плясать от здесь.
Андрюха Бух
30-10-2017 21:36
Cesar, наверное пока в сети идут,сети нет-00.00 улыбка
Cesar
30-10-2017 23:37
Андрюха Бух, ну тогда это очередной костер под присмотром ...
Может пока реальное время не выставить , не войдешь в настройки ? У меня такое было с напольным висманом...
jvolfss
Молодой дед
30-10-2017 23:39
Cesar писал:
...не вижу на фото аккумулятора ..
Именно с такой платой дел не имел.Но что то подсказывает, шо его там может не быть изначально!
Теоретик65
31-10-2017 00:06
Андрюха Бух, А часы там "физические" или виртуальные? Просто не встречал такой платы. 99,99 в реальных часах обычно когда нет резервного питания.
Cesar
31-10-2017 00:08
jvolfss, а ежели в нем есть часы , то от какого божьего духа они питаются , а ежели только от сети , то нах такие часы нужны , когда , как минимум раз в сутки сеть отключают? Я тоже с такой платой пока не воевал . Но с теми , кто придумал Solly даже пиво не стал бы пить... Это же надо такой кроссворд в железном ящике придумать ... Только настройка котла по газу в режиме ГВС - шедевр инженерной мысли . Правда не у всех моделей , но они могут выебнутся и не так ... помираю со смеху!
Добавлено 30-10-2017 23:12
Теоретик65, а какой дурак делает "физические" часы с пределом 99.99 ?
Хотя юх их знает , может что то в жизни изменилось , а мы тут лохи не знаем? помираю со смеху!
Теоретик65
31-10-2017 00:16
Cesar, Есть чипы часов которые при отсутствии питания на ноге БАТАРЕЯ выдают данные 99,99 или FF.FF. Может на плате стоит маленький ионистор? Может специально сделано так что бы обратили внимание на сбой.
jvolfss
Молодой дед
31-10-2017 00:18
Cesar, В других китайцах тоже часы есть. но батарейки нету. гы-гы
вообще многие китайцы по умолчанию подразумевают что электричество отключатся не должно. наивные.
гы-гы
а в остальном про Solly Standart на все 200% согласен.
но ведь есть еще и SOLLY PRIMER
Добавлено 31-10-2017 00:19
Андрюха Бух, Мы какой котел Solly лечим???
Cesar
31-10-2017 00:39
Теоретик65, ну FF.FF как по мне не равносильно 99,99. А ежели специально сделано так что бы обратили внимание на сбой , то и выход из этого положения в паспорте должен быть озвучен (описан) . Т.е. подключаем новый котел , а там 99,99 и ни куя дальше?
Да и не встречался мне ни один чип часов , который при старте такую херню выдавал . Как правило 00:00 и пошли...
jvolfss, "В других китайцах тоже часы есть. но батарейки нету "... Ну стартуют с нолей по времени , а дальше согласно купленных билетов...
jvolfss
Молодой дед
31-10-2017 00:45
Cesar писал:
и то верно.
Теоретик65
31-10-2017 00:54
Cesar писал:
В Счетмашевских кассовых аппаратах часто и густо. Так какие там часы, кто знает?
Cesar
31-10-2017 01:03
Теоретик65, ну нужно тогда озвучивать чип . В кассовых аппаратах , как правило должен стоять чип не только с часами и минутами , а и секунды , месяц , год , день недели и прочей лабудой...
Фото платы маленькое , отдельного чипа не вижу , вижу только один кварц , и тот под вопросом , потому ничего внятного сказать не могу
Теоретик65
31-10-2017 01:25
Ну например так себя ведет MK41T56
Cesar
31-10-2017 01:34
Теоретик65, собственно увидеть на табло часов нечто в шестнадцатеричной форме как по мне нонсенс
Андрюха Бух
31-10-2017 08:35
jvolfss писал:
Котел SOLLY Standart H18F
В котле прекрасно работает подменная плата на пике.Часы нужны для работы суточного программатора(он встроен)
Добавлено 31-10-2017 08:45
фотки
Теоретик65
31-10-2017 11:07
Андрюха Бух, Давай не будем про плату на ПИКЕ есть конкретная на АТМЕЛ и в данной МС нет встроенных часов реального времени. На плате присутствует кварц 32768гц ?
Konstantin_18
31-10-2017 12:26
Теоретик65, микросхема на этой плате вообще одна - Atmega16L.
Кварц подключен к ней, к таймеру2. Используется для программных часов.
Тактуется МЕГА от внутреннего RC источника.
МСМ стОит попробовать заменить кварц ( конденсаторы вокруг него ).
Теоретик65
31-10-2017 12:36
Konstantin_18, Плохое решение. Свет переморгнул и досвидос управление по таймеру. Может потому так и сделали, ведь я так понял после 99,99 часы стоят? При этом генерация есть?
Андрюха Бух
31-10-2017 13:24
Кварц один,на сколько он не знаю (надписи нет),вечером осцилом ткну поглядим.
У меня такая мысль,купить новую плату и слить прошивку,а потом залить в эту плату.
Возможно Костя прав,этот кварц часовой,а проц работает от внутреннего генератора.
Добавлено 31-10-2017 13:26
Теоретик65 писал:
ДА часы стоят
Добавлено 31-10-2017 13:31
Хотя часы никто не выставляет (клиенты),работает котел при любом времени
Konstantin_18
31-10-2017 13:45
Андрюха Бух писал:
не получится
Taska
31-10-2017 14:22
Андрюха Бух, работает котел при любом времени, наверное при условии что таймер 2 тикает, т.е. часы идут? не плохо бы у рабочей платы остановить кварц и посмотреть на ее реакцию. Кто его знает, что разработчики поместили в прерывание по таймеру 2, возможно если он стоит, то расценивается как авария. Возможно и разблокировка 5000 не проходит, если часы стоят?
Андрюха Бух
31-10-2017 16:41
не получится
хочу лично убедиться,на меге169 получилось.
Taska, вечерком с кварцами поиграюсь,отпишусь...
Добавлено 31-10-2017 16:45
Ребята кто вхож в Hot_Well задайте вопрос по этой ошибке улыбка
Konstantin_18
31-10-2017 18:38
фото платы
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Газ котел Solly не греет выше 30 градусов На страницу 1, 2  След.
  • Котел PRAGA JLG27(A)R/S не выставляется выше 60 градусов
  • Котёл AEG GKT 243 comfort L не нагревает выше 40 градусов
  • ARISTON BS 24FF не греет больше 40 градусов в режиме СО
  • Котел BAXI MAIN 24 Fi нагревает контур СО до 50 градусов
  • Котел MORA 5122 работает только при напряжении выше 220 в
