Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5956
| Сообщение Администрации : | Предложенная тема не для вопросов , а для накопления информации по газовым котлам SIME. Сюда складываем схемы подключения , ссылки на инструкции, фотографии узлов , плат , описываем характерные неисправности и методы их устранения. |
Format . zip
Инструкция по монтажу и эксплуатации .
http://monitor.net.ru/forum/sime-format--zip-download-18957.html |
sergey 73 Участник Сообщения: 1857
Котлы данного производителя очень чувствительны к повышенному напряжению, по сетевому входу платы стоит варистор на 275 В, который моментально вылетает. Что собственно для ремонтёра неплохо. Также нуждается в тщательной регулировке газового клапана, в противном случае при морозах возможно обмерзание оголовка дымохода. Так-же некоторые экземпляры попадаются с через чур жёсткой пружиной датчика протока ГВС (Format Zip BF). Достаточно укоротить пружину на виток и ГВС работает более стабильно.
Добавлено 21-07-2008 19:03
http://sime.com.ua/cgi-bin/wg.cgi/ Официаьный сайт производителя, хотя гаразда больше полезной инфы можно найти на сайте продавца, например здесь http://watton.ua/certif.php |
lavrishin Участник Сообщения: 3124
Фото платы котла Metropolis DGT |
vitw Гость 194.50.*.*
Некоторые частые неисправности котлов SIME.
В котлах Format.ZIP и Metropolis при перепадах напряжения часто сгорают интегральные предохранители на 70 мА. Мы их меняем самовосстанавливающимися на 100 мА. В моделях, начиная с 2008 года интегральные уже заменяют самовосстанавливающимися. Если котел подключен через даже простой цифровой "Барьер" - проблема исчезает.
В большой мороз некоторые BF отключаются "по тяге". Замерзает прессостат, поскольку находится вблизи коаксиальной трубы. Если при монтаже дополнительно обмотать наружную трубу каким-либо утеплителем (в стене) и не обрезать коаксиальную трубу (если много выступает), то проблем не было ни одной. А так, рекомендуем при остановке котла в мороз снять на некоторое время пластмассовую крышечку в верхней части камеры. При этом, теплый воздух, поступая в камеру, разогревает прессостат и все работает нормально. Можно, конечно и перенести прессостат в другое место.
В котлах конца 07, 08 годов выходят из строя насосы. Вначале они "пищат", далее - "торохтят", и заклинивают. Трескается фарфорвая втулка. Более старые насосы - работают отлично.
В китайских моделях Metropolis DGT Выходит из строя плата. Было, даже два раза в одном котле за 3 месяца. Производитель говорит - "слетает" программа. Эти котлы требуют обязательного заземления, поскольку управление сенсорное и из-за наводок "глючит" процессор.
Это основные типичные повторяющиеся неисправности данных котлов. В основном - котел отличный, надежный, прост в обслуживании, управлении, регулировании. |
sa-sha Участник Сообщения: 967
SIME 25 BF FORMAT.zip плата управления Sit 7530149-01 Проблема ставшая классической: В режиме "лето" ГВС не работает,в режиме "зима"работает только ГВС. В режиме "трубочист" работает только ГВС. В режимах "зима" и"трубочист"работает насос при вкл. отопления на секунду вкл. турбина,начинает моргать красным индикатор, минут через пять загорается зеленым-и тишина.Проблема в процессоре PIC18F452-1/P(Microchip) Проверено подстановкой с рабочей платы,и наоборот.Уже шестой случай.Два раза было такое:после вкл.в сеть котел стоит мертвый,ничего не моргает не клацает.Если выключить из сети, открыть кран горячей воды,а потом вкл. в сеть котел включится.Дальше все как в предидущем случае! |
sa-sha, Модель котла укажи полностью |
| sergey 73 писал: | | sa-sha, Модель котла укажи полностью | Платы ремонтирую в основном на столе,котлы вижу редко |
scorpionlion Участник Сообщения: 1515
vladimir_ar Новичок Сообщения: 2
Плата вентилятора котла SIME FORMAT DEWY ZIP
ebmpapst RG128/1300-3612-020204
Неисправности, с которыми столкнулся:
1. Вентилятор не запускается (только с толкача - нужно крутнуть вал) - поменять емкости возле драйверов (2,2uF) или поменять драйвера (драйера иногда хитро подбиваются - вроде исправный, но вентилятор не стартует, если запустить вручную - работает, но обороты ниже и сильно греется мотор).
2. Упал какой-то мусор и замкнуло 300V на 12V. Пришлось поменять все полупроводники. Благо, управление "тупое", без контроллера. SMD транзисторы менял на ВС807 (по моему там только PNP, уже не помню). Диоды сигнальные 1N4148. Силовые ставил любые на 1000V 1A.
3. Сильно греется транзистор параметрического стабилизатора 12В, и, последний раз, судя по всему, сгорел именно он и потянул за собой драйвера и часть логики. Стабилитрон в стабилизаторе 15В. В последний раз поставил на транзистор радиатор.
Все силовые транзисторы в стоке - IRF840, менял в итоге на все, что под руками было с разборок, подходящее по параметрам. Сейчас стоят IGBT G4BC20KD.
Токоизмерительный резистор силового моста - 0,33 Ом. |
FORMAT DEWY.zip
По крайней мере компоновка вентилятора как в инструкции. Вживую смогу глянуть, когда в село попаду. |
