Газовые котлы MORA
karel 4
07-11-2009 13:43
Сообщение Администрации :
Внимание!Предложенная тема не для вопросов , а для накопления информации по газовым котлам MORA Сюда складываем схемы подключения , ссылки на инструкции, фотографии узлов , плат , описываем характерные неисправности и методы их устранения.
http://www.moratop.com/files/RU_5106_5117.pdf
Винни Пух
08-11-2009 17:31
http://www.moratop.com/navody-ru.htm
studentVA
16-10-2010 05:45
Инструкция по монтажу и обслуживанию газового котла MORA meteor
http://monitor.net.ru/forum/mora--meteor-download-30396.html
Dok1986
29-07-2011 20:28
мора- метеор с закрытой камерой сгорания: Отключается при длительном нахождении в режиме ожидания. Вентилятор не работает, насос тоже, запальник же продолжает гореть, в результате этого срабатывает датчик безопасности по перегреву. И котел отключается. Решение: 1)выставлять температуру как можно меньше на регуляторе; 2) вывести на минимум возможного давление газа на запальнике;
ВладИг
Гость 217.146.*.*
29-07-2011 22:09
Dok1986, что то я не встречал турбо котлов с вечным пламенем на запальнике, с пилотной горелкой - да, но пламя должно появиться в момент розжига котла и исчезнуть по окончанию процесса работы котла. Возможно я ошибаюсь, но пламени не должно быть тогда когда котёл стоит в режиме ожидания.
Dok1986
30-07-2011 20:22
ВладИг : Мора-метеор КТ, SТ,
studentVA писал:
Unimag
12-11-2011 17:46
Доки и запчасти http://mora-service.ru/component/option,com_frontpage/Itemid,1/
Виктор-рст
30-10-2012 15:01
http://monitor.net.ru/forum/mora-top-meteor-download-34516.html
Добавлено 30-10-2012 15:03
http://monitor.net.ru/forum/mora-top-proxima-download-34515.html
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Газовые котлы MORA
  • Газовые котлы E.C.A.
  • Газовые котлы WOLF
  • Газовые котлы Termomax
  • [b]газовые котлы BUDERUS[/b]
  • Газовые котлы Cosmogas
