Maksud Участник Сообщения: 205
Матплата - KD915WE09 на процессоре micronas VGC 5969B A4
Инвертор - RUNTKA277WJZZ
Блок питания - DUNTKD787WE.
service manual: https://www.elektrotanya.com/sharp_lc37xd1e_ru_lcd_tv_sm.pdf/download. ...
Напряжения в дежурном режиме (красный светодиод горит)
34, 14.4, 5,16, 26.4
При попытке включения появляется 24 вольта напряжение питания инвертора и сразу начинает падать, сигнала INV ON не появляется вообще т.к. аппарат уходит в защиту и после секундного зеленого начинает моргать снова красный.
На сетевой банке напряжение 300 вольт при включении подымается до 384 и при сработавшей защите снова падает до 300.
Думается мне в защите из-за ламп, но чтобы проверить хотел сбросить ошибку из K-Mode, а войти туда комбинацией :
отключаем от сети
жмем и держим "MENU и VOL-"
включаем в сеть
жмем POWER
не получается, и после подключения сети удерживал с разными промежутками от 10 до 30 сек потом жал POWER.
В чем хитрость не пойму? |
Вадикк55 Участник Сообщения: 105
А vol- и input (ext,av ) не пробывал? После появления буквы K нажимаем vol- и p-(p+?) и входишь в опции... |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3603
| Maksud писал: | В чем хитрость не пойму?
Maksud, Все хИтрости на чистоАнглийском в манТруалах напечатаны ! |
Мануал перелопатил. Насколько понял можно еще войти с пульта, но телик вроде как работающий должен быть,. Кнопок на этой модели всего 6: power, menu, p+, p-, VOL+, vol-. Спаивал и зашивал FF еепром ic3001. При включении в сеть заморгали все светодиоды при дальнейшем нажатии power также моргнул зеленым светодиодом, щелкнул реле и упал в защиту. |
Maksud, Ты читать не умеешь?
Добавлено 22-01-2017 22:20
3. Entering and exiting the adjustment process mode
1 Unplug the AC power cord of running TV set to force off the power.
2 While holding down the “VOL(-)”and”MENU” keys on the set at once, Press the "POWER"key on the set
to turn on the power. The letter"K" appears on the screen.
3 Next, hold down the “VOL(-)”and?”P(V)” keys on the set at once.
Multiple lines of orange characters appearing on the screen indicate that the set is now in the
adjustment Process mode. If you fail to enter the adjustment process mode (the display is the same as
normal startup), retry the procedure.
4 To exit the adjustment process mode after the adjustment is done, unplug the AC power cord to force off
the power. (When the power is turned off with the remote controller, once unplug the AC power cord and
plug it in again. In this case, wait 10 seconds or so before plugging.)
5 To remove "K" mode, just repeat step1 and 2. This time the letter "K" disappears from screen.
Caution: Use due care in handling the information described here lest the users should
know how to enter the adjustment process mode. If the settings are tampered
with in this mode, unrecoverable system damage may result.
K
(Alternative)
1) Press the "MENU" key on the set, and OSD appears.
2) Move the cursor to SERVICE(OSD) using the cursor keys on the remote controller.
When pressing the "MENU" key on the remote controller, the set enters the adjustment process mode. |
Спокойней товарищ! Аппарат моей знакомой, после нескольких сервисов, но не паханый, просто держали и отдавали без ремонта. Его поднять чисто спортивный интерес.
Возможно конечно трудности перевода:
1. Отключаем сетевой кабель.
2. Удерживая нажатыми VOL- + MENU нажимаем кнопку POWER. на экране будет светится K...
Ну тут вариантов несколько:
1. Кабель втыкаем в сеть , а потом зажимаем кнопки.
2. ЗАжимаем кнопки потом подключаем кабель.
Ни один не прокатывает....
Попробую завести инвертор без управления матплаты... |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11982
Maksud, воткни чистую еепром и расскажи, что получилось. |
Vlad-1966, чуть выше описывал. |
| Maksud писал: |
-в таком случае, пора начинать ремонтировать. |
| Vlad-1966 писал: |
Блок питания весь излазил - напряжения все есть (единственное отклонение по 30-ти вольтам - у меня 26), на матплате 1,8, 3,3, 5 вольт присутствуют. Прекондей работает (напряжение на банке подымается до 384 вольт). Вот с инвертором непонятно пока. разбираюсь как завести его без матплаты....Если бы лампы полудохлые были или трансформатор, то хотя бы на пару секунд завестись должен. |
ALBERT02 Участник Сообщения: 2053
| Maksud писал: | Если бы лампы полудохлые были или трансформатор, то хотя бы на пару секунд завестись должен.
Не факт,если ошибок нахапал. |
ALBERT02, если матплату отключить от инвертора и подать на него сигнал inv-on при условии исправности инвертор должон завестись. По поводу ошибок, то они вроде как должны были пропасть после стирания еепром, если я ту чистил. |
В сервисном режиме должно рабОтать. При условии целостности ламп и инв-ра.
Добавлено 23-01-2017 14:52
| Maksud писал: | | если я ту чистил. |
Какую чистил то? Говори позиционные номера , Кашперовских - нет  |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10434
| Maksud писал: | | начинает моргать снова красный. |
а посчитать аварию не судьба, при наличии мануала.
| Maksud писал: | | Его поднять чисто спортивный интерес. |
у нас спортсмены только по бутылингу. Остальные только профи. |
| ШЕФ3 писал: | Какую чистил то? Говори позиционные номера , Кашперовских - нет  | IC3001. Выше писал, шо ж вы товарищ читаете -то между строк....  |
Наискосок  |
В принудиловке (дал с одного БП 24 вольта на питание инвертора и со второго 4.2 сигнал включения inv-on ) инвертор работает. Лампы светятся все, но штуки 4 поярче остальные потусклее. Явно розовых или моргающих нету. (на фото косяки с балансом белого) а в нем их ажно 20 штук
Так как же этот гад в сервис входит? |
СРС Участник Сообщения: 2745
Maksud, Эх! Мне б ваши неисправности....да по 3-4 в день...
На туареге бы на новом катался
| Maksud писал: | | Кнопок на этой модели всего 6: power, menu, p+, p-, VOL+, vol-. Спаивал и зашивал FF еепром ic3001. При включении в сеть заморгали все светодиоды при дальнейшем нажатии power также моргнул зеленым светодиодом, щелкнул реле и упал в защиту. |
По памяти...могу путать.
Вход в режим "К" меню и волум-
Сброс ошибок без входа в сервис должно быть...средние кнопки каналов и громкости....по вашей очередности выходит P- и Vol+ |
Пора запасаться попкорном. У клиента походу майн дуба дал, а вы его пихаете в сервис. |
ua3qgx Участник Сообщения: 1270
| СРС писал: | | Сброс ошибок без входа в сервис должно быть...средние кнопки каналов и громкости....по вашей очередности выходит P- и Vol+ |
А если мне не изменяет память P- и Vol- и в розетку и держать около 15-20 сек кнопки нажатыми. |
СРС, с моим аппартом уже бы продал туарег и на эти деньги лечил нервы .
Попробую ещё варианты с входом в сервис. Но склоняюсь к варианту Captain, о мертвом майне, ибо майна просто "не знает " о вариантах входа в сервис, потому и не отрабатывает.
И если прикинуть стоимость замены 20-ти ламп и майны то пойдет аппарат в утиль. Вчерась прошелся по конденсаторам в блоке питания с ESR-метром. Аболютно все кондеры, либо больше емкость показывают, либо в номинале... |
Maksud, еще раз, открой сервис мануал, посмотри как мигает красный. Может надо пультом тыкнуть, на переход в полную диагностику. Нам скажешь сколько и что. Это же не сложно. |
LCD1570 Участник Сообщения: 178
Maksud, кнопки проверял на сопротивление? До проца доходит?
Добавлено 24-01-2017 14:26
С микронаса прошивку слей и выложи на проверку.
Добавлено 24-01-2017 14:30
Там внешняя флешь, что не указал? Есть чем прочитать? |
Дико извиняюсь, что так туплю.. Телики нечасто заходят да и то с типовухами в основном. А тут после НГ народ повытаскивал геморных....Не знаешь с какой стороны подходить...
Щас проверяю все питания на мамке.... Работаем...У меня питания не все. на двух из трех катушек есть, 2,6 и 1,8 вольт. ищу все остальное. Хотя остальные могут появляться только после того как аппарат заведется нормально. Изучаю мануал.
Captain, по морганиям в мануале нет почти ничего. Про ламп еррор. только находил.
"Function
This LCD color TV set incorporates a lamp error detection feature that automatically turns off the power for safety under abnormal lamp or lamp
circuit conditions. If by any chance anything is wrong with the lamp or lamp circuit or if the lamp error detection feature is activated for some reason,
the following will result.
i) The power is interrupted in about 6 seconds after it is turned on.
(The power LED on the front of the TV set turns red from green and keeps blinking in red: ON for 250 ms and OFF for 1 sec).
ii) If the above phenomenon i) occurs 5 times consecutively, it becomes impossible to turn on the power. (The power LED remained red)." |
