[ Тема закрыта ] SAMSUNG UE50ES5507KXRM шасси U78A двоится изображение
ХСЛ
28-06-2015 23:02
майн BN94-05970M на плате BN41-01812A
ПРОЦ : SEMS27
NAND : KLM2GIHE3F-B001
SDRAM : K4B2G1646C-HCKO 3шт.
EEPROM : 24C256
звук : NTP-7412S
тюнер : DNTS403EL144AA (BN40-00239B)
матрица : LE500BGA-B1 T500HVN01.5
Tcon : T500HVN01.3 50T03-C08
БП : BN44-00503A
Пришёл ТВ в ремонт после грозы. С дефектом : нет изображения.
Клиент сказал,что всё было отключено,кроме LAN.При вскрытии обнаружил сильный разогрев проца SEMS27.Заказал майн.
Пришёл майн от UE32EH5307KXRU BN94-06731R
матрица : LTJ320HN07-L
Tcon : LSJ320HN03-S
Поставил майн,включил.Вышла заставка -- Нет сигнала. Нажал меню,(пока всё штатно),меню красивое.Пока не начал настройку.
При появлении сигнала,картинка начала двоится и рвать изображение.
Так же изображение рвет при подключении любого источника сигнала(AV,HDMI).
Все манипуляции в сервисе(до которых добрался без Серв. Пульта) ни к чему не привели.
EEPROM перекидывал.Tcon подставлял.
Думал,дохлый майн пришёл.Выпросил у знакомых другую плату, поставил, тоже самое.
Надо,что то поменять в сервисе? Или, кореш высказал очень не хорошее предположение недовольство, огорчение
Последнее фото, первоначальное включение (без антенны)
Первое , антенну убираеш, всё равно рвёт.
Nikolaevich_RC5
29-06-2015 00:01
ХСЛ писал:
матрица : T500HVN01.5
ХСЛ писал:
И это ни о чем не говорит?
ХСЛ писал:
С сервисным пультом "добираются" до других опций, которые нельзя изменить без него.
ХСЛ
29-06-2015 00:48
Nikolaevich_RC5 писал:
Говорит, пробовал менял
Дак, в чём и вопрос, можно ли там что сделать? Потому что очень ответственный сервисмэн,сказал " нечего там нет"
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
29-06-2015 07:46
А на изгиб панель реагирует?
Ricc
Гость 93.157.*.*
29-06-2015 10:14
ХСЛ писал:
Сделай пульт сервисный, в инете много инфы, как его сделать ( цена вопроса 0 р. + руки с головой) , потом всем расскажешь, что изменил в СР. Ты мастер, у которого пульт обязан быть или бегунок по сервисмэнам?
Kuzmi4, "Щ"ас изогнет.... помираю со смеху! и потом побежит матрицу искать.
Молотком ее, молотком - на простукивание. гы-гы
29-06-2015 10:24
а 3D включено?
master-X79
29-06-2015 11:37
Сервисом ни чего не решить, придется перепаять кучку деталей со старой майны на купленную. Родная панель 120Hz , а купленный майн для панели 60Hz.
ХСЛ, смотри внимательнее отличия на майне.
Отличия по памяти указал на фотке, возможно и еще есть.
Vlad-1966
29-06-2015 12:10
С T-CON на матрицу два шлейфа, неужели так сложно догадаться отключить по очереди один из них и проверить половину изо?
master-X79
29-06-2015 12:44
Vlad-1966, да не в матрасе там дело... Сам не так давно менял такой майн. Под 120Hz не было майна, пришлось перепаивать.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
29-06-2015 16:30
master-X79 писал:
низ мутноватый какой то. Как при дёргании кадров
29-06-2015 16:33
Kuzmi4 писал:
красносиние очки одень и будет 3Д гы-гы
ХСЛ
29-06-2015 19:40
Kuzmi4 писал:
нет,конечно
Captain писал:
а 3D включено?
его в этом тв нет
master-X79 писал:
Я думал об этом и сравнивал,есть различия ( микросхем не хватает, резики и кондёры не там). Но так как мало опыта, засомневался.Продавцы,кто предлагал майны (от разных моделей),писали,что подходят без проблем.
И вроде бы, этот тв 100Гц и 32й -- 100Гц. И давали пробовать с 40й, но более старой без Т2(тюнер другой),остальное не сравнивал
Спасибо,буду пробовать
Vlad-1966 писал:
Выдёргивал, двоится
Hedrox
03-07-2015 20:32
в 5 серии самсунга отродясь не было 100 гц панелей - 50 гц плюс BFI от силы , но пишут да 100 - для развода потребителей
master-X79
03-07-2015 21:03
Hedrox, ну тогда расскажи другое решение вместо перепайки компонентов.
ХСЛ
16-07-2015 18:04
Наконец-то добрался до тв.
master-X79, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! Перепаял, и сразу стало всё отлично. Пьем пиво
Какой раз убеждаюсь, что на МОНИТОРе сидят большие умницы.
А то трёх АСЦешников спрашивал, хоть бы у одного мысля возникла( причём у одного майн брал,сказал :"всё пойдёт")
Большое всем СПАСИБО
master-X79
16-07-2015 19:58
Мы тут не сидим гы-гы
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SAMSUNG UE50ES5507KXRM шасси U78A двоится изображение
  • SAMSUNG UE37ES6307U Ch.U78A.Негативное изображение.
  • SAMSUNG LE32B530P7W Изображение двоится по вертикали
  • Samsung UE32ES5507VXRU (шасси: u78a) горизонтальные полосы
  • Samsung UE40ES5507K Sh.U78A (BN94-05841C) не включается.
  • bbk led2278f картинка двоится, дергается
