Samsung UE32ES5507VXRU (шасси: u78a) горизонтальные полосы
artemqa6233
11-07-2017 22:36
UE32ES5507VXRU ch U78A Версия: TT02
Main Board: HIGH_X10_PLUS_LED_UNION BN41-01812A p/n BN94-05970Z
Sub Micom: IC1201 WT61P805
Sub Eeprom: IC1203 S24CS02AVBX (24C02)
Main Micom: IC1001 под радиатором
Main Eeprom: IC901 ATMLH304 2EC L (24C256)
eMMC: IC1301 KLM2G1HE3F-B001
SMPS: BN44-00501A
Panel: LTJ320HN08-L
T-con: FHD_60Hz V03 BN41-01797A
T-con Eeprom: ICE1 4128WP (24C128) Вопрос? можно дать матрице вторую жизнь малой кровью.Т-кон менял. при отключеном правом шлейфе картинка слева без полос.скv,заклеил. полоски стали тоньше но остались.
Добавлено 11-07-2017 22:42
фото дефекта https://yadi.sk/d/9WjCn4rt3KxgBu
ШЕФ3
аЦкий открывун
11-07-2017 23:46
artemqa6233 писал:
artemqa6233, Можно, не те сигналы ты рвёшь, попробуй с "клоками" поиграться .
Добавлено 12-07-2017 01:47
ЗЫ На больной стороне.
artemqa6233
12-07-2017 06:25
ШЕФ3, можно поподробней?. "попробуй с "клоками" поиграться".
birluk
12-07-2017 07:19
artemqa6233, сигнал CLK.
artemqa6233
12-07-2017 07:40
birluk, у меня на планке нет такой контрольной точки, подписаной как CLK .
Иван Зенин
12-07-2017 08:33
Обычно с краю планки шесть стоомных резисторов (или перемычек).
Vlad-1966
12-07-2017 08:50
birluk писал:
сигнал CLK.
-если не знаешь, то лучше молчи. CKV они здесь называются.
artemqa6233
12-07-2017 19:50
В этой модели матрицы резсторов нет.Вызвонил все CKV. все CKV и
идут от т-кон на шлейф и по планке в матрицу. Посадил все CKV и STPV
на землю . картинка пришла в норму осталось две полоски в один пиксель их наверно уже не убрать.
Добавлено 12-07-2017 20:10
фото https://yadi.sk/i/YR2ztJQY3KzLbH
ШЕФ3
аЦкий открывун
12-07-2017 20:31
Поиграйся (от земли по одному по откидывай), а ваще бывает, чтоо это максимум, чего можно достичь. улыбка
artemqa6233
13-07-2017 20:13
танцы с бубном продолжаю. CKV на т-кон отклеены все. cоеденил CKVB1 и CKVB2 между собой без земли. полосы ушли.но остатёся все таже полоска.фото https://yadi.sk/i/YR2ztJQY3KzLbH
СРС
14-07-2017 00:29
artemqa6233 писал:
Теоретически можно убрать....
На ушастых матрицах, после их обрывания я убирал полосы....но там доступ есть к строкам, а здесь нет.
artemqa6233
14-07-2017 13:09
Оставил как получилось.Всем спасибо за помощь. Первый раз пробовал. матрицу ремонтировать, вполне удачно, для первого раза. улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Samsung UE32ES5507VXRU (шасси: u78a) горизонтальные полосы
  • SAMSUNG UE50ES5507KXRM шасси U78A двоится изображение
  • SAMSUNG UE40D5000PW горизонтальные полосы
  • Samsung UE32C4000PW горизонтальные полосы
  • Samsung LE46D550K1W горизонтальные полосы
  • LCD Samsung LE26R71B горизонтальные текстовые полосы.
