2sandro Участник Сообщения: 66
Состав:
ТВ SAMSUNG UE32EH6037K
Main BN94-06876X (BN41-01894A), проц посмотреть не могу, т.к. под радиатором, NAND-флеш Samsung 240 остальное заклеяно, надпись на наклейке NVTK5 10110 3004 3. Flash Winbond 25Q40.
TCON BN41-01892A
БП BN44-00551B PD32CV1_CHS Rev 1.1
Матрица - LTJ320HW10-L
Tuner - BN40-00239B
Проблема в следующем - принесли с проблемой "иногда перезагружается", пока выяснял причины этих обстоятельств произошло ЧП, из моей левой руки случайно выскользнул "земляной" щуп осциллографа (решил рассказать, так как было на самом деле) и упал на матернику где-то в район разъема от БП, телевизор отключился, после повторного включения телевизор заработал, но секунд через 15 подсветка стала хаотично моргать. Выключив из сети и тут-же снова включив опять через 15 секунд начинает моргать и так повторял еще много раз, т.к. хотел определить - связано ли это с прогревом проца, но, скорее всего не связано.
Напряжения с БП все в норме и полностью соответствуют надписям на текстолите, пульсаций и искажённых форм нет.
В общем, на выходе PWM с материнки на БП сразу после включения красивые прямоугольники, частотой в 100Гц (подсветка горит нормально), через 15 секунд появляются пропуски прямоугольников из-за этого подсветка и моргает.
Выследил вывод PWM до IC1201 - LVC244A (операционник), он в норме, далее со входа операционника выследил только до сборки диодов D16 в TCON, далее кто именно "делает прямоугольники" я не выследил.
Питание на материнке - на IC202 (1117Z) напряжение 1,5В, с выхода IC204 (Z1051PI) - 1,04В, тут же сопротивление относительно земли 12 Ом, нормально ли это?
Нагрев проца - сразу после включения не греется, в течении 5-ти минут нагревается где-то до 70-ти градусов, по крайней мере палец не то, чтобы не удержишь, а убираешь сразу при касании радиатора, кипяток. Может это и нормально, но при этом телевизор вполне себе нормально работает, на нажатия пульта и джойстика реагирует нормально, изо в норме, конечно кроме подсветки.
Немного подробностей: когда телевизор включается и на экране появляется надпись "нет сигнала" (т.к. сигнала действительно нет) через несколько секунд экран кратковременно становится черным и снова появляется напдись "нет сигнала" уже с моргающей подсветкой, при кратковременном снятии напряжения 3,3 В на тконе картинка перезагружается и подсветка нормально загорается опять на 15 сек.
Был сверен дамп с флешки ткона с рабочим - различий нет абсолютно никаких. Остаются открытым вопрос содержимого еепром майна, хотелось бы найти их дампы.
Остается открытым вопрос - происхождение сигнала PWM, т.е. кто и каким способом им управляет? По всей видимости подсветка динамична и должна работать в такт с гаммой картинки, т.е. на темных тонах она должна быть притушена, на светлых - гореть ярко, по крайней мере такую инфу мне подкинул один хороший человек. Отсюда второй вопрос - каким должен быть по форме сигнал PWM в динамике?
Ura78 Участник Сообщения: 60
А без майна включи посмотри подсветка как светит то, ровно? |
Да, нормально, пробовал и без майна и просто откидывал вывод PWM - отлично, не могу разобраться кто PWM "рожает". Я так понимаю благодаря PWM осуществляется регулировка яркости подсветки. В меню подсветку если ставить на ноль или на всю в данный момент разницы нет. |
VITALISS Новичок Сообщения: 6
Отключи T-CON от Майна, если с подсветкой все нормально то меняй T-CON. |
| VITALISS писал: | | Отключи T-CON от Майна, если с подсветкой все нормально то меняй T-CON. |
Нет, подсветка таким образом не включилась, видимо PWM обязательное условие включения и ноги его ростут именно из TCONA, но пока далее D15 D16 я не пошёл, т.к. мне неизвестно их назначение.
Вот что забавно - так это то, что моргать начинает через равный промежуток времени на горячую или холодную - без разницы. |
Иван Зенин Участник Сообщения: 1684
А ты с сигналом проверяешь или без? (Картинка есть на экране?) |
Иван Зенин, до Вашего совета смотрел без сигнала, тв лежит на столе мордой вниз, подал сигнал на вход, но ситуация не меняется - картинка есть, а подсветка как асинхронный стробоскоп, боюсь как бы этими экспериментами подсветку не спалить, но что уж остается. Проверить бы дамп ткона, но где же его взять для сверки? Присутствует winbond 25x40 на плате, eeprom пока что не обнаружил... |
Zodiac777 Новичок Сообщения: 26
А если в меню подсветку задрать на максимум, стробить будет? |
| Zodiac777 писал: | | А если в меню подсветку задрать на максимум, стробить будет? |
да, стробит без изменений, в 3-ем посте темы написал. По-ходу "влип очкарик", с этим щупом от осциллографа и, что характерно первопричину перезагрузок почти нашел (грешу на кварец) и тут на тебе! Не, ну тут очевидно какая-то мелочь, но еще не догнал... |
Кстати, нашелся дампик от т-кона, ннада ? |
vlad08 Предупреждений: 1 Сообщения: 156
2sandro, LVC244A (операционник),  |
| Zodiac777 писал: | | лови в личке | спасибо, но тут печалька - тотал командер сказал, что файлы одинаковые...
В общем последовательность такая - подаю питание включается подсветка надпись "самсунг" в это время PWM с красивой формой и одинаковой частотой. После подсветка кратковременно отключается и включается снова (это нормально) на экране работающий канал, ровно через 15сек после второго включения подсветки кратковременно включается черный экран, снова включается изо и подсветка стробит, PWM постоянно с разной частотой. при этом напряжения на мэйне и т-коне с момента включения не меняются.
Добавлено 15-02-2016 23:43
| vlad08 писал: | 2sandro, LVC244A (операционник),  |
судя по функциональной диаграме он таковым и явяется, только без кф усиления на входе прямоугольники, на выходе аналогичная картина, т.к. на инвертном входе висит ноль. Или я ошибаюсь?  |
2sandro, Как говорят в школе " Садись два".
Учи домашнее задание. |
vlad08, я конечно извиняюсь, но можно было бы немного и подсказать по этой микросхеме, в виду её такой особенности о которой я не знаю, тем более что и инфы как кот наплакал... А то получается так - погнал и всё. Ну да ладно. |
2sandro, SN74LVC244A
Цифра а не аналог. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9606
| 2sandro писал: | | Вот сейчас пока в творческом ступоре, че делать далее пока что не соображу. |
Во первых перечитай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754 и исправь свое первое сообщение, иначе корзина. Тем более, это в твоем интересе.
даташит слабо прочесть? |
Captain, клянусь, честное слово, читал тему не единожды, фото состава тв приложу чуть позже.
По поводу SN74LVC244A, по всей видимости проблем с ней нет - на входе 2A4 (17н.) прямоугольники, на 2OE (19н.) сидит ноль посредством омного сопротивления на землю, на выходе 2Y4 (3н.) сигнал соответствующий входу, также вход - выход не пробит... При этом, если откинуть ткон от майна, то подсветка иногда включается, иногда выключается, включить можно дотронувшись ко входу той самой SN74LVC244A, там где сидит входящий PWM от ткона, выключить подсветку можно подачей нулевого потенциала. Собственно как работает и сам сигнал PWM - 1 вкл, 0 - выкл.
Сейчас ищу другой ткон дабы сузить круг поисков. Потому что факты вроде и указывают на ткон, но уверенности пока нет. Матчасть штука нужная.
Собственно вот: развертка 5мс/дел, уровень 2В/дел на фото видно, что сигналы вроде бы одинаковые по факту не так - всегда разные, просто так вышло на фото, на картинке указаны точки, где наблюдалось на тконе:
А вот до "свистопляски", развертка 2мс/дел:
Вот здесь http://monitor.net.ru/forum/samsung-un40eh6030-eeprom-spi-25q40-info-5 ... товарищ тоже справлялся с подобной проблемой. С его темы брал прошивку на 25Q40 различия небольшие, и в работе они идентичны, т.к. прошил свой его дампом.
Что по поводу нанд - первым делом обновил ПО телевизора последней версией через USB. Обновление прошло успешно, но на результат не повлияло, но поломка все больше походит на программную, т.к., как я уже писал, с прогревом не связана. Я так понимаю нанд, как раз и содержит всё ПО, но, как правило, обновление ПО не есть полная перепрошивка нанд, программатора для которой у меня нет, как и самого дампа этой памяти, но в городе программатор найти можно...
Подобный сигнал PWM нашел на майне на сопротивлениях R1230 R1219 далее, по-ходу, только проц майна. Получается с проца майна в проц ткона, оттуда снова на майн на мс LVC244A и потом прямо в БП.
Конечно, еще бы дампы еепром сверить... |
Место, куда щуп упал, хорошо исследовал? |
| Иван Зенин писал: | | Место, куда щуп упал, хорошо исследовал? |
Да, почти всё, кроме IC1202 имеет маркировку AJU, пока с ней не разобрался. Получается упал в квадрат между процом и двумя разъемами (на ткон и на БП).
Дамп 24С02 IC803 нашел другой, записал, но результата нет, т.к. видимо это память для пользовательских настроек яркости и прочего.
Дамп 24С128 ICE1 ткона идентичен рабочему.
Из мелких осталось сверить IC802 24С256 на майне, но его нигде нет, хотя он то мне как раз и нужен больше остальных.
Буду пробовать включать без него. |
Результат включения без IC802 - EEPROM 24C256: телевизор включается с перевернутой надписью "самсунг" плавно включается подсветка (судя по форме PWM) работает 15 секунд и идет на перезагрузку и так по кругу.
С пустой еепром включается нормально, но потом опять подсветка мигает... мда. |
sergiy Участник Сообщения: 645
| 2sandro писал: | | Результат включения без IC802 |
Лучше уж чистую попробовать, чем вообще без памяти. |
Всё, идеи закончились... Разобраться с микросхемой с маркировкой AJU и потом можно спокойно "идти в магазин" за материнкой ...или т-коном  |
В мануале довольно длинный список сервисных настроек и опций. Сравнивал? |
Иван Зенин, нет, т.к. нет пульта и войти в см не могу. |
Varnava Участник Сообщения: 179
| 2sandro писал: | | за материнкой ...или т-коном |
Куда щуп упал, то и меняем.
Хотя, если предположить, что вначале динамический режим подсветки не включается и при его включении начинается мигания. То стоит поискать в опциях включение, отключение или изменение работы динамического режима подсветки. Или попробовать сменить тип матрицы и посмотреть, как будет вести себя подсветка. Данные о динамической подсветке похоже берутся процем из оперативной памяти. |
master-X79 Участник Сообщения: 4682
2sandro, проверь питание ОЗУ , не плавает ли? Сядь на указанные кондерчики осциллом по постоянке или стрелочным мультиметром и проконтролируй (цифровым можешь не заметить) . Аппарат при тебе перезагружался ? |
Хорошие мысли пошли, спасибо, буду смотреть.
Аппарат не перезагружался, отработал к ряду пару дней, потом пошел на операционный стол. И после вмешательства только подсветка стробит. |
master-X79, извиняюсь, проверил только сейчас (света не было), нет, все-таки нормально с питанием ОЗУ.
Пересмотрел все настройки, да и сервисная еепром пустая. |
sheiker456 Предупреждений: 1 Сообщения: 5
Насколько помню там, на шлейфе бп-майн, есть нога BL-ON. Выдерни провод этот из разъёма и попробуй включить... |
