vors Предупреждений: 1 Сообщения: 25
модель LE40C530F1W
код модели LE40C530F1WXRU
состав
main board BN41-01331B
БП BN44-00340B
на майн боард:
тюнер BN40-00173A
проц. SEMS12
IC402 25L4005A
IC502 ATMLH006
ОЗУ 4T1G164QE-H 2шт
IC1201 NAND FLASH;KFG1G16U2C-DIB6 стикер 1107-001818 1019.0
Со слов клиента перестал включатся после грозы (или выключился во время грозы??).TV стоял на видеонаблюдении и антенный кабель возможно не был подключен(незнаю точно).
После подачи питания начинает мигать 6 раз красный св.диод,потом пауза 18 сек, потом мигания повторяются и т.д. по кругу.
Что сделано: Проверены выходные напряжения БП, в майн идет 5,2В и 12,9В без пульсаций, без просадки. Также на вых БП присутствует 25В. На входных кодерах 383В всегда. На майне есть 1,8В;2,5В;3,3В;8,9В
На PSON 2.11V В конце 18секундной паузы PSON пропадает на 3 сек . Отключал шлейф LVDS - без изменений.
При включении на I2C есть активность , и далее периодически кототкие тычки.
Прошу помощи что делать дальше. |
Kuzmi4 Скромный Ихтиофил Сообщения: 5915
vors, бп от майна отключал, подсветка работает? |
Vita73 Участник Сообщения: 1363
че тут думать-мульт убит, сам не заменишь да и смысла не вижу, мать на замену 1000% |
articos Участник Сообщения: 162
подобный поднял перепрошивкой.
завтра....напомни в личку скину.  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11618
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9619
| vors писал: | | Прошу помощи что делать дальше. |
по правилам бан с ходу. Тут обучением не занимаются. Завтра должны быть осмысленные действия и корректные вопросы.
| vors писал: | | проц.- ???(под радиатором) |
Это не ответ. Тип проца с тебя (СМ кури, интернет, отрывай радиатор), твоя проблемма. |
| Kuzmi4 писал: | | подсветка работает? |
С отключенным майн подсветка есть.
Отпаял IC402 для проверки, прогамматором определяется как MX25L2005 и при чтении выдает разные CRC. Если выставить 25L4005 то 2 раза читает одно и тоже. Стереть и перезаписать ее не удалось.
| Captain писал: | | Тип проца с тебя |
Я с самого начала пытался снять радиатор - не получилось,крепко сидит зараза, и СМ у меня нет. Извините, что я не знаю названия проца... поищу еще в инете, если найду - допишу.
Ремонт временно откладывается пока не найду МС. |
проц. SEMS01 Незнаю как первый пост отредактировать..
исправил  |
| vors писал: | | Незнаю как первый пост отредактировать.. |
справа сверху в первом посту есть надпись "изменить". Нажми и будет счастье. Так можно все свои посты корячить/редактировать. |
aleks2264 Участник Сообщения: 265
| aleks2264 писал: | | Может чем нибудь поможет.. |
В моем случае сдохла сама MX 25L4005 вместе с прошивкой (это как минимум, EEPROM еще не проверял) ,а напряжение у меня в норме 3,33V всегда.Спасибо за выложенные дампы, воспользуюсь ими позже
| Vlad-1966 писал: | | -не верю. |
А есть другие варианты? Скажи что там должно стоять. Мне про sems01 сообщил форумчанин в ЛС |
| vors писал: | | Скажи что там должно стоять. |
-это ты должен сказать.
| vors писал: | | А есть другие варианты? |
-что значит варианты? Там другой проц стоит, а ты вводишь людей в заблуждение.
| vors писал: | | Мне про sems01 сообщил форумчанин в ЛС |
-ты ещё на заборах почитай. Инфа о проце есть в поиске, ищи. |
| Vlad-1966 писал: | | Там другой проц стоит |
Да,ошибся немножко, верхний пост поправил.. |
Vita73, я ссылку дал потомучто там сказано какой проц стоит в моей матери. Надеюсь перекатывать ничего не придется, пока что там сдохла МС флеш памяти..
aleks2264, да в том то и дело что нету другой и отпаять пока негде. |
vors, поставь больше, если есть... POSTAL просто заругается что размер не тот и запишет...  |
| vors писал: | | Да,ошибся немножко, верхний пост поправил.. |
| vors писал: | | проц. HIDTVPRO-SX |
-с какого забора в этот раз списал?
| vors писал: | | пока что там сдохла МС флеш памяти. |
-это пока не факт, мы про твой программатор ничего не знаем.
Что-бы не плясать долго с бубном, просто замерь сопротивление шины 1,1 вольт на землю. |
| Vlad-1966 писал: | | -с какого забора в этот раз списал? |
см. тут первый пост, А ниже фото матери - один в один с моей
http://monitor.net.ru/forum/samsung-le40c530f1w-n82a-info-372054.html
| Цитата: | | -это пока не факт, мы про твой программатор ничего не знаем. |
факт не факт а читалась нестабильно.Программатор ezoflash4V5, раньше не подводил.Есть еще Postal2 на 74hc244 но им не пробовал.
| Vlad-1966 писал: | | просто замерь сопротивление шины 1,1 вольт на землю. |
Это на выходе IC708? звониться стрелочным тестером 70 Ом и 140 Ом : цифровым 1 кОм и 34 Ом , а напряжение при включении 1,26V
Теперь что сделано: Заменил IC402 предварительно прошив прошивкой с инета - не помогло.
Отпаял IC502,она оказалась тоже дохлой,вообще не читается.Заменил на другую МС и прошил прошивкой с инета- не помогло.
12 и 15 ноги VGA звонятся по 24 Ома. и IC901 рядом с VGA (похоже это 24с02) 5 и 6 ноги на землю звонятся по 2 Ома
Отпаял IC901, TV включился!! Могу ли я попросить прошивку здесь для IC901 или идти в другую тему? |
vovan_j Гость 37.229.*.*
Жесть А снять радиатор и самому,глазками на проц посмотреть,вера не позволяет?
Добавлено 16-08-2012 12:10
| Цитата: | | Могу ли я попросить прошивку здесь для IC901 или идти в другую тему? |
У меня даже есть,но не дам,пока проц правильно не озвучишь  |
| vovan_j писал: | | Жесть А снять радиатор и самому,глазками на проц посмотреть,вера не позволяет? |
Честно сказать побоялся сломать, а про горячий воздух позднее посоветовали. Неужели неправильно проц указал? |
vors, Ладно,не мучайся Процессор :SETD-10,он-же SEMS12. |
vovan_j, Спасибо большое Я потратил много времени на поиски названия проца но ни SETD-10 ни SEMS12 мне не попадались, хотя щас хорошо запомню эти слова. Спасибо всем за помощь, тему думаю можно закрывать |
В итоге получилось что сдохли сразу три МС: IC402 25L4005A;IC502 24c256 и IC901 24c02. Вместо IC402 (временно, для проверки) поставил EON25F80 - работает нормально.С отпаянной IC901 тоже работает |
vors, почему я смог снять радиатор и посмотреть на проц, а ты нет?
| vors писал: | | сдохли сразу три МС: IC402 25L4005A;IC502 24c256 и IC901 24c02 |
-да уж, чего только не бывает. |
Lanin Участник Сообщения: 461
| Vlad-1966 писал: | vors, почему я смог снять радиатор и посмотреть на проц, а ты нет?
Что-то у меня подозрения на "горячее включение" |
