Плата управления PROTHERM ST6-10 котла PROTHERM 40 KLZ
veprolov
27-10-2011 20:30
Всем добрый вечер!
Нет фазы с платы управления на насос ОВ. Подключил насос ОВ автономно. Помогите найти схему платы управления PROTERM ST6-10.
Вопрос: насос ОВ включается одним из реле, расположенным на данной плате?
solver
27-10-2011 20:57
veprolov, Насос ОВ не включится по нескольким причинам: 1) если температура котла ниже 45 градусов, 2) недостаточно нагрет бойлер ГВС, 3) если "шаловливые" ручки игрались с настройками внешнего датчика и кривых отопления.
Насос включает реле. Схем нет. Надо-ли самому ремонтировать котел? Может позовешь сервисанта?
veprolov
30-10-2011 19:25
Спасибо, что дали ответ. Что Вы имели ввиду под внешним датчиком: датчик ОВ или датчик Тнаружн.(отсутствует)?
Настройки заводские.
Теоретик65
30-10-2011 20:31
veprolov, ...воспользуйся советом solver, ......
Alexandr49
30-10-2011 21:17
датчик Тнаружн
veprolov
31-10-2011 14:35
Всем огромное спасибо за помощь: заменил реле- всё "ОК". Отдельное спасибо solver за сервисанта!!!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Плата управления PROTHERM ST6-10 котла PROTHERM 40 KLZ
  • Помогите опознать элемент на плате управления котла Protherm
  • Плата управления Honeywell 45006164-001 от Protherm 24КТv10
  • Обвязка котла Protherm KLO-30-40 с бойлером
  • Protherm Leopard - плата SYMSI7.0
  • Protherm Leopard BOV v.17 плата дисплея
