Обвязка котла Protherm KLO-30-40 с бойлером
dmitriy604
09-06-2009 23:37
У кого-нибудь получилось подключить бойлер косвенного нагрева,через трёхходовой клапан используя базовую схему котла?
Пришёл к выводу ,что трёхходовой должен быть с механическим возвратом в начальное положение,но как решается вопрос с фиксированным термостатом по ГВС шок
Alexandr49
10-06-2009 08:09
--а какой это термостат?
Обыкновенный трехконтактный термостат ГВС будет переключать трехвходовой клапан. улыбка
dmitriy604
10-06-2009 09:10
Alexandr49 писал:
Это понятно,но до какой температуры будет нагреваться при этом теплоноситель?-за это как раз и отвечает фиксированный термостат.
Virviglas
10-06-2009 09:43
До той которая будет выставленна на самом котле. Тупые они по управлению бойлером.
kipia
10-06-2009 11:59
При этом обязательно нужен комнатный термостат на отопление, чтобы грелся бойлер летом. В летний режим котел уже не включишь.
aqueous
10-06-2009 14:10
В инструкции к котлу все красиво написано, как все подключить. На летний режим есть переключатель, так что комнатный термостат не обязательно, чтоб летом отопление отключалось, как kipia, сказал.
kipia
10-06-2009 14:51
aqueous, прочел, согласен, не обязательно.
dmitriy604
10-06-2009 18:27
aqueous писал:
Как раз по поводу описания в инструкции и возник вопрос с подключением.Трёхходовой который должен там стоять,во-первых должен иметь механический (очевидно пружинный)возврат в начальное положение,во вторых на нём(трёхходовом)должен стоять некий контакт(думаю просто микрик),подклюаемый на плате на клеммы 12-13 соответственно W1 и W2 и замыкаемые самим трёхходовым клапаном при достижении крайнего положения . шок
Ввиду того ,что гидравлически котёл уже обвязан с помощью трёхходовика от ESBE,(попросили подключить провода)вышел из положения поставив доп.реле,заодно фикс. термостат подключил.
Тему помечаю как решённую.
P.S. Хотя интересно было-бы глянуть на оригинальный трёхходовой.
aqueous
10-06-2009 19:26
dmitriy604, загляни в "Водяной", там увидишь.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
10-06-2009 19:32
dmitriy604, дурная схема... изложена в инструкции, делаю рабочую схему без 3 ходового(2 насоса на бойлер и отопление).
По поводу инструкции и подключения 3х ходового клапана, то 3 ходовой должен быть с электроприводом(сам он уже оснащён остановкой в крайних положениях), работа его регулируеться только термостатом бойлера(сработал(термостат замкнулся - 3х ходовой открылся, выключился(перекинулся контакт в термостате бойлера, 3 ходовой закрылся).
aqueous
10-06-2009 20:09
КоВлИг, оно обычно так и делаеться, а тут уже все смонтированно с одним насосом и надо это было до кучи сложить.
svorgo
Гость 77.39.*.*
10-06-2009 20:42
dmitriy604, А при твоей схеме работает кнопочка "зима-лето"?
P.S. К стати родного трёхходового то же не видел. При попытке заказа в Москве на разных фирмах получал отказ из-за отсутствия в наличии.....
Virviglas
11-06-2009 05:40
Обычный трехходовой с самовозвратом (под напряжением работает только в одну сторону, в другую под пружиной) Хоньвел, иногда другой фирмы. Заказывай у меня вышлю помираю со смеху!
aqueous
11-06-2009 13:42
Вот один из примеров 3-х ходового
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
11-06-2009 17:36
Virviglas, судя по схеме, такой как ты предлогаешь 3х ходовой, не удачный вариант для этого котла, хотя и сама схема не удачная... но выводы такие(насос всё время включён когда работает котёл, как он будет работать не понятно(в летнем режиме, куда будет гнать воду....) 3х ходовой который ты предложил по достежении бойлером 70*с например, закроется, и котёл имея инерционость просто закипит, если теплоноситель не будет отдавать никуда своё тепло...). Неудачность этой схемы заключается в том что при нагреве ГВС горелка отключается рабочим термостатом котла(и если настроено 50 *с на котле, а на бойлере 70*с то отоления в вашем доме никогда не будет....(кстати по этой же схеме подумайте, что будет если котёл 70 поставить, а бойлер 50(работа лето)) вопщем дурная "не рабочая" схема.
Virviglas
15-06-2009 06:32
А я ни чего и не предлогал. Так предлогают Протермовцы.
Alexandr49
15-06-2009 08:27
Подтверждаю!По такой же схеме предлaгает делать фирма Attack(что я и выполняю),и недостатки отмеченные КоВлИг присутствуют--но это все "бюджетные" варианты и кому надо покруче,я предлагаю покупать Будерусы,Бошы,Вольфы и т.п.-у них автоматика обеспечивает лучший комфорт и естественно дороже. улыбка
Virviglas
15-06-2009 09:24
Можно взять дешевле "тело" котла, а обвязать лучшей автоматикой
Alexandr49
15-06-2009 10:35
Дело в том,что каждая автоматика рассчитана на определенную модель(по крепежу,по разъемам).
Attack--у нас самый дешевый наполный котел,автоматика для бойлера стоит на самом Аттаковском болере и состоит из термостата и термометра.Прилагается стандартная схема подключенияк этому котлу(бойлерный насос покупается отдельно)--вот я подключаю по этой схеме. Можно конечно приспособить электронные блоки от Боша или Эльфатерма--но это себе лишний головняк--в Европе так не работают.
Для этих блоков есть свои котлы,с типовой схемой включения. улыбка
aqueous
15-06-2009 11:50
У Протерма теперь напольные котлы KLOM с платой от котла с бойлером KLZ. Так что можно теперь подключать и бойлер со своим насосом и датчик наружной температуры.
Virviglas
15-06-2009 14:23
Alexandr49, а что кажешь по поводу, того же Кромшредера, Смайла Хоньювеловского и т.п.? Какой геморой то? Подключил, взял денюжку за подключение со всеми вытекающими...........
Терм
16-06-2009 00:20
Посмотрите схему подключения автоматики бойлера косвенного нагрева Термомакса. Дёшево, сердито и работает.
Alexandr49
16-06-2009 08:03
Мне эти денежки не заплатят--поэтому для меня это головняк. улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Обвязка котла Protherm KLO-30-40 с бойлером
  • Плата управления PROTHERM ST6-10 котла PROTHERM 40 KLZ
  • Помогите опознать элемент на плате управления котла Protherm
  • обвязка Ariston EGIS24/CF
  • Navien NCN-40K обвязка платы
  • Romstal Solar 24S обвязка платы
