protherm jaguar jtv 24 ошибка f12
Virviglas
12-05-2016 07:23
Ошибка описывается как низкое напряжение в сети. Какая цепь отслеживает напругу на этой плате? Может кто сталкивался?
s.enns
12-05-2016 14:51
стабилизатор не помогает?
Virviglas
12-05-2016 15:00
На столе лежит, обвязана. С напругой в норме все.
Devorabee
12-05-2016 15:53
Virviglas, Марку платы укажи. Или фото.
lavrishin
12-05-2016 16:03
Devorabee писал:
.... Марку платы укажи. Или фото.
Здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=589788&start=0#4938976 можно увидеть картинки платы.
Плата такая же по исполнению как на PROTHERM LINX. По настройкам - ближе к DEMRAD ANTRON.
Virviglas
12-05-2016 16:33
Да плата такая. При включении загружается нормально, потом ошибка 12.Если отключать датчики то ошибки показывает адекватно.
Cesar
12-05-2016 16:46
Virviglas, на столе с нормальной "напругой" все то же ?
Virviglas
12-05-2016 16:57
Да.
s.enns
13-05-2016 09:40
Virviglas писал:
Были пару случаев сошибкой "нет пламени", вылечили в одном случае установили заземление, в другом поставили согласующее устройство от "Теплокома"
Virviglas
13-05-2016 11:12
s.enns, А причем тут ошибка пламени?
s.enns
13-05-2016 14:04
Virviglas писал:
в вашем случае ни причём, так поделился для общего развития улыбка
scorpionlion
13-05-2016 18:10
Virviglas, озвучь напряжение на выв.36 проца U2
Virviglas
13-05-2016 19:23
Напруга ноль. На коротко звонится на минус.
Virviglas
14-05-2016 06:27
.Спасибо Всем помогавшим! Процессор мертв. Цепь определения напряжения до 36 пина в порядке! Забыл сказать плата грозовая.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» protherm jaguar jtv 24 ошибка f12
  • protherm jaguar опознать элемент
  • Protherm Jaguar опознать детали конденсатор C48, резистор R4
  • PROTHERM PANTERA V.18 ошибка F.76
  • Protherm Leopard 24 BOV ошибка F7
  • Protherm KLZ 40 ошибка F1 отключается
