[ Тема закрыта ] Philips 32pfl3605/60 не включается
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
vladislav.6785
05-01-2013 16:29
Tv Philips 32pfl3605/60 Шасси TPM4.1E LA
T-con – lg display tl2428mc oitll-0048a r300103
u6301 tpa311002
u7401 MAX9668ETP
БП: 715g3816-po2-h20-0024
Материнка: 715G3786-m1a-000-004b 2k10 philips eu 3000s lare main bd (vk:952)
микросхема инвертора uba2071at/
При включении в сеть на на разъеме cn902 напряженияENA-0,DIM-0, 12V-0, 24V-1,06, STANDBY-1,15, 5V-5,3 .Плату БП и Инверт.просмотрел,подозрительные места пропаял. Если ТВ включить и он встанет в дежурку.то в рабочий режим в деж. все работает нормально ,пока не выключишь из сети.На ночь оставлял в дежурке потом работает без проблемм,если на ночь выкл.из сети ,то утро с трудом включается .
master-X79
05-01-2013 16:37
Когда не включается замерь напряжение на выходе стабилизатора http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=450816#3616654 вторая стрелка сверху... улыбка
Добавлено 05-01-2013 17:39
Коснешься ножки FB щупом тестера аппарат включится )
vladislav.6785
05-01-2013 17:38
Повернул телик поудобнее ,добавил свет,на мультике игла сломалась,пока паял новую иглу,попробовал включить,включился,мучил мучил ,работает,в итоге пропаял ту микруху и ее обвязку,как ни мучаю,работает....сейчас вынесу на 5 минут на холод,занесу на стол,олчасика подожду....потом попробую включить....отпишусь шок
master-X79
05-01-2013 17:46
vladislav.6785, коль его пропаял, теперь будет работать, но сколько, не известно... Я менял его за неимением на обычный стаб с параметром по току на 3А, глюков не наблюдалось. Чего и тебе советую.
vladislav.6785
05-01-2013 18:17
попробовал вкл.не включается,начл замерять напруги,поставил щуп мультика на 2 ногу,телик вкл.сейчас майн плату сниму,проверю обвязку,поменяю конденсаторы,резисторы..... шок
master-X79
05-01-2013 18:40
vladislav.6785 писал:
поставил щуп мультика на 2 ногу,телик вкл..... шок
Ну а я тебе что писал улыбка ? Меряй, меряй... )))
vladislav.6785
05-01-2013 20:11
Снова охладил,сейчас согрелся телик вроде включил,завелся сразу.Выключил ,постоит посмотрю.....пока стабилизатор от dvd авто поищу....
05-01-2013 21:31
vladislav.6785 , прибор под названием ESR-метр надеюсь имеется ?
На том фото замени конденсатор указанный "красной линией" .
vladislav.6785
05-01-2013 21:54
Да спасибо за помощь ,я его уже заменил,а также повходу и выходу 3.3в стабилизатора,резисторы R7141 и R7142 /ESR -метр доделываю,в город поеду может сразу готовый посмотрю....хотя имеется и генерротор,на его база приставку можно сварганить.
master-X79
06-01-2013 19:51
rammer, да не в конденсаторе у него дело... Стабы эти мрут - U7106 (G973-120ADJF11U). Причем в декабре лично у меня 4шт таких было, мор пошел улыбка
При не запуске аппарата на выходе 2,3-2,5V Обвязку естественно проверял.
Причем запускается :
1. Если коснуться щупом ножки FB.
2. Если выпаять кондюк C7160 по VEN.
3. Если пропаять хорошенько стаб ( в последнем случае после пропайки, появление дефекта не дождался) .
После запуска, работает сколь угодно долго, пока аппарат не обесточишь полностью.
vladislav.6785, будешь выпаивать, паяй аккуратно, феном. Брюхо припаяно.
06-01-2013 21:20
master-X79 писал:
master-X79 , с этим согласен , было и такое .
vladislav.6785
10-01-2013 09:31
Сейчас новый дефект появился поле прогонки....работает через неопределенное врнмя,когда как,пропадает подсветка,начинает гаснуть снизу вверх,когда холодный работает дольше,с прогревом время работы уменьшается,заметил еще ,что иногда за шнур питания тянешь,тоже выключается...гдето холодная пайка ...
Добавлено 10-01-2013 10:10
Пропаял плату Бп и инвертора,включил на прогон поставил...
10-01-2013 10:11
Когда я своего кота за хвост тяну он тоже орет. А вот телик, я думаю, это ящерица. Шнур в руках остается и телик гаснет.
vladislav.6785
10-01-2013 11:12
Вкл.ТВ работает,начинаю на столе разворачивать чтобы померять напруги,он начинаю глючить,то инвертор выключается,то полностью гаснет
Ax'L_R
10-01-2013 11:29
На ВИБРАЦИЮ подсветка тухнет ? Панель наверное ещё фольгой оклеена ?
vladislav.6785
10-01-2013 11:44
Когда подсветка тухнет,нажимаю на трансф.в середину платы Тв заводится,плату БП и инветора оставил на слегка недокрученных верхних винтах,на вибрацию нетухнет когда берешь за верхний правый край ТВ и левый нижний,слегка изгибаешь корпус.подсветка то вкл.,то выкл.-ся
Добавлено 10-01-2013 12:41
доработка по бюллику C824 на 15nF, перерезать дорогу между 3 выводом D806 и R-pin Q808 и влупить в разрез резик на 20кОм сделана с завода....
vladislav.6785
10-01-2013 15:13
А в схеме стоит С824- 100N 50V????
asanik
10-01-2013 15:44
vladislav.6785, ты попробуй вместо пальцев приборы в руки взять и посмотреть , ЧТО и ГДЕ пропадает.
Ax'L_R писал:
Это не из той оперы - с фольгой просто инвертор неуверенно и не всегда включается, особенно на холодную.
Это к чему? - у тебя схемы нет?
Стоит. Только не 100n, а 10n.
Здесь при доработке "загрубляется" защита по току и по времени её срабатывания. Оба параметра в сторону увеличения.
vladislav.6785
10-01-2013 16:51
Я мануал скачал там так напечатано было C-824-100N,а если у меня на плате сделана доработка ,чипрезистор уже врезан с завода,а вот насчет кондера незнаю,такой номинал немогу померять..Разобрал панель ,пропаял разъемы питания ламп,погоняю ,пока,если будет выкл.-ся померяю.....и как мерять,если когда измерять начинаешь,или поворачивать,панель придерживать начинал он вырубался..... шок
asanik
10-01-2013 17:09
Где только берешь такие.... Пользуйся нормальными! - http://files.mail.ru/MFW938
vladislav.6785
10-01-2013 17:23
Спасибо за помощь.....погоняю,потом отпишусь и тему закрою улыбка
Kvas_ua
10-01-2013 17:43
master-X79 писал:
аналогичная фигня Привет ! спасибо за подсказку , улыбка
ставил новые или пропаивал ? или лучше так ?
master-X79 писал:
ща на столе у меня.
vladislav.6785
10-01-2013 18:17
Пропаял,емкости поменял,в начале поста смотри...
Kvas_ua
10-01-2013 18:24
пропайка не помогла , снятие емк. С7160 тоже , недовольство, огорчение
подпаял сверху кренку L78L33 пока на прогоне.
vladislav.6785
10-01-2013 20:06
Ты дата шит смотрел????
Добавлено 10-01-2013 20:11
TPS62203DBVRG4
Texas Instruments
3.3-V Output, 300-mA, 95% Efficient Step-Down Converter in SOT-23 5-SOT-23 -40 to 85
vladislav.6785
11-01-2013 11:36
После вкл.через неопределенное время пропадает изображение и звук.В рабочем режиме с БП вых. ENA-2,3V/DIM-2,3V/12V-11,8V/24V-25,8V/STANDBY-3,17/5V-5,28V. /U7106 1-0V/2-0.78/3,4-3.25/5,6,7-5.11V/8-2.58V/ при пропадании изобр. и звука откл.12в и 24в остальные напряжения остаются,также светится светодиод сзади платы БП и инвертора.Если включить заново тв то он запускается,но не всегда панель светится,стоит немного изогнуть корпус за левый нижний и правый верхний край то он начинает нормально работать.....и через несколько секунд вырубается рёв в три ручья
11-01-2013 11:48
vladislav.6785, мне непонятно, ты можеш найти причину хотя бы на уровне блока? Твои попытки тянуть кота за хвост, то слева то справа, нам не интересны. Ты искать причину будеш?
vladislav.6785
11-01-2013 11:54
А сейчас вкл. Тв он работает и невыключается,даже корпус крутил....может всетаки защиту недоделали как надо по бюллику?С824 вроде добавить надо?5n сверху припаять?Поищу на платах...
asanik
11-01-2013 12:31
Captain писал:
Игорь, помираю со смеху! лично мне тоже это уже начинает надоедать. гы-гы
Я не знаю, что ты там натворил и наделал, НО скажу однозначно - НЕ МОЖЕТ ЭТОТ СВЕТОДИОД СВЕТИТЬСЯ ПОСТОЯННО!
- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=166222&start=32#268733 ...
vladislav.6785
11-01-2013 12:45
Извините светодиод не горит постоянно,если подсветка не запускается,то он гаснет,Тв естественно полностью выключается.Но сейчас Тв работает идеально....Я же писал,что на плате уже была до меня сделана доработка,тоесть врезан резистор 20к в разрыв R818 -d806,но С824 вроде не поменяли....Извините ,что так долго вас мучаю своими постами,подскажите что замерять ,после загрубления защиты.
asanik
11-01-2013 13:02
подскажите
Читай -
- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3603374#3603374
- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=449353&postdays=0& ...
vladislav.6785
11-01-2013 13:31
Спасибо изучаю
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Philips 32pfl3605/60 не включается На страницу 1, 2  След.
  • philips 32pfl3605/60 Периодические не включается.
  • LCD PHILIPS 32PFL3605/60 повторно не включается
  • Tv Philips 32pfl3605/60 не включается подсветка, защита
  • PHILIPS 32PFL3605/60
  • PHILIPS 32PFL3605/60 не работает дежурка.
