yucan Участник Сообщения: 55
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, должно быть какое нибудь сопротивление у тр-ра розжига AC03ABK5JQ ?Котлами заниматься не приходилось больно, а тут сосед пришёл с просьбой - посмотреть. Открыл - увидел на плате обрыв дорожки в цепи вентилятора, восстановил, но розжига нет...Сопротивление обмотки вентилятора 44 ома, у трансформатора розжига - бесконечность... Ошибка 03
Добавлено 01-11-2014 14:30
Управляется обмотка от тиристора BT168G...Значит должно быть сопротивление у тр-ра? |
sma77 Участник Сообщения: 50
yucan, у тебя розжига и не может быть. Ошибка 03 (см.инструкцию: проблема с тягой).
Вентилятор включается? |
Да, я уже это понял. Нет, вентилятор не включается, реле, которое его включает - не срабатывает. Проверил - оно исправно...Как то связано с прессостатом всё это.
Добавлено 01-11-2014 15:12
Поверяю контакты прессостата - они разомкнуты. Всё правильно. Но команды на включения вентилятора нет.
Добавлено 01-11-2014 15:14
Кирдык плате? так то индикация отображается, показывает температуру теплоносителя, сброс работает... |
yucan, просмотри всю цепь управления реле вентилятора от самого проца. и входную цепь с прессостата.
Дорожка сгоревшая была в каком месте? В схеме управления реле или на выходе? |
В цепи контактов (силовая). Но восстановил всё, прозвонил - нормально. Реле не включается |
Devorabee Участник Сообщения: 827
yucan, А на ГВС тоже не включается? И трансформатор первичка или вторичка. Сопротивление должно быть однозначно. |
Centr Участник Сообщения: 88
Первичная обмотка, в цепи анода тиристора, не звонится. Дорожка перегорела в силовой цепи вентилятора. Но с вентилятором всё нормально, я на него подавал 220, вращается. Там над этой самой дорожкой стоит резистор 2.2 Мега, он как раз завязан с цепью первички трансформатора розжига. Пробой произошёл между ними - дорожкой(силовая цепь вентилятора) и резистором(первичка тр-ра розжига).
Добавлено 02-11-2014 06:27
| Centr писал: | | плата белая или зеленая |
Плата - белая |
А не может ли быть кондёра последовательно с обмоткой? Что то типа такой схемы |
anatol22 Участник Сообщения: 760
На корпусе AC03ABK5JQ написано : ~ 210 В , 50 Гц . Ограничь ток, и проверь.  |
Тут ещё выясняется вот что. Ошибка 03 не пропадает...Я вентилятор включаю принудительно, создаю тягу, а контроллер на состояние контактов прессостата никак не реагирует. Всё равно даёт 3-ю ошибку,хотя по логике должен дать сигнал для поджига. Похоже всё таки кирдык плате...
Добавлено 02-11-2014 13:59
| anatol22 писал: | На корпусе AC03ABK5JQ написано : ~ 210 В , 50 Гц . Ограничь ток, и проверь.  |
Спасибо, за подсказку. Попробую через 2.2 Мегаома подключить кратковременно |
yava1978 Участник Сообщения: 511
| yucan писал: | | Похоже всё таки кирдык плате... |
yucan, не факт. Контроллер может контролировать включение периферии. И когда ты принудительно включаешь вентилятор, а контроллер команды на его включение не давал, то будет то, что ты имеешь. Ищи почему нет команды на включение вентилятора. |
| yava1978 писал: | | yucan писал: | | Похоже всё таки кирдык плате... |
Тоже об этом думал, но пока отложил в сторонку. |
| yucan писал: | | Попробую через 2.2 Мегаома подключить кратковременно | 2,2 мегаома наверное многовато будет (в схеме вроде через два резистора по 470ом включен).
yucan, в первую очередь тебе нужно проверить выводы процессора (управление реле вентилятора, сигнал с прессостата и управление симистором), посмотреть что на них происходит. Поскольку у тебя был пробой в схему симистора, то возможно подбило процессор или что-то в его обвязке (в этой плате вроде нет гальв.развязки в управлении симистором, но точно не помню, посмотри сам). |
Точно, через два по 470 ом, но там же завязаны высокоомные резисторы, один из которых 2,2 М.
Сигнал с прессостата проверял, там нормально всё. Насчёт развязки - не понятно. Плата крашенная, трудно проследить дорожки, но есть две оптопары, 817-е.Попробую разобраться, спасибо! |
