Rams Новичок Сообщения: 13
Котел NevaLux 8224 закрытая камера сгорания, при розжиге
сильно взрывается. Настроил искру, настраивал розжиг (уменьшал, добавлял пламя), настаивал основную мощность. Пламя разгорается равномерно, по всей горелке. Ощущение, что при подаче газа на газ. клапан подается повышенное напряжение ( нет стрелочного тестера проверить) на 1с. , пролетает много газа. В доме 4 котла с такой проблемой. |
Vasm Участник Сообщения: 274
| Цитата: | | уменьшал, добавлял пламя |
Rams, это как, на глаз ? |
СвятослаВ Участник Сообщения: 282
Много газа, мало воздуха, что там на манометре при розжиге? |
lapin68 Контролер ОТК Сообщения: 771
shrank Предупреждений: 1 Сообщения: 266
Rams, проверь качество пламени непосредственно под поджигающим электродом. Были случаи загрязнения 3-4х щелей под разрядником. Эффект похожий.
Еще один чудо-мастер при переводе на природный газ забыл сменить форсунку имено в линейке под разрядником, хлопки слышали соседи за стеной. |
Пламя регулировал на глаз, в котле есть позиция регулировки мощности розжига с пульта от "0" до "100". Пламя под электродом нормальное. Может ошибаюсь, но после хлопка пламя как-бы уменьшается и выходит на выставленную мощность. Давление манометром проверю отпишусь. |
Aksakal Предупреждений: 1 Сообщения: 41
Так какая мощность розжига установлена на котле? Может она стоит на 60% и тогда обязательно будет хлопок при старте. В этом случае ее нужно уменьшить. Из опыта этот параметр оптимален чаще всего в пределах от 10 до 30%. В качестве экспиремента можно попробовать запустить котел со снятым разъемом с модуляционной катушки. Рожиг при этом может быть (а точнее должен быть) не стабильным (загориться например только один или несколько рядов на горелке). |
официальный дилер сказал поставь на 30 (заводская установка 50) . Пробовал савить от 0 до 60, не помогло. Без модуляционной катушки тоже пробовал, результаты переменные, может хлопнуть, а может нормально загореться. |
svorgo Гость 77.39.*.*
| Rams писал: | | В доме 4 котла с такой проблемой. |
а дымоходы какие у вас? |
oleggorpinich Новичок Сообщения: 16
при пониженном напряжении мощность искры понижается
был случай пробита керамика- из 3 раз 1 раз взрывался
удачи |
ал-76 Новичок Сообщения: 9
svorgo какие дымоходы ? котел турбик!!!
У меня было с "Береттой" подобное ,оказался плохой контакт на разъеме газового клапана и платы. |
Оказалось дело совсем в другом месте.Котел настраиваешь на определенную мощность розжига, но когда включаешь газ подается с большим давлением. По инструкции при розжиге 20мм вод. столба, но это не так пролетает на 1сек. все 200мм. Вот это количество и хлопает. Что-то с платой. |
evgenij_slav Участник Сообщения: 514
Rams, какие 200 мм , откуда! Меряешь чем? |
svorgo Гость 88.215.*.*
ал-76, имелось в виду четыре котла не в одном дымоходе...... дымоходы раздельные или коаксиалы? |
Rams, померь давление газа до клапана при погашенном котле и отключенной газ.плите. Такое бывает при повышенном давлении газа в сети, и при расходе оно может нормализоваться. Особенно часто бывает в домах, подключенных через собственный редуктор. |
нет там высокого давления на входе. На 57 трубе сидят 2 16-ти квартирных дома, сам работал газовиком давление в грп измерял.На счет 200мм, не успеваешь замерить может быть 150мм. Но тестер показывает скачок напряжения при включении на газового клапана, получается, что на модулирующий клапан приходит ни минимум, а среднее напряжение(при включении на 1с). |
Микола Участник Сообщения: 575
| Rams писал: | | Но тестер показывает скачок напряжения при включении на газового клапана, получается, что на модулирующий клапан приходит ни минимум, а среднее напряжение(при включении на 1с). |
То есть из за скачка напряжения и происходит хлопок?
А как же это- | Rams писал: | | Без модуляционной катушки тоже пробовал, результаты переменные, может хлопнуть, а может нормально загореться. |
Вам не кажется что немножко не логичны выводы? |
извините что долго не писал, интернет сдох.С давлением все нормально, ошибся в некоторых местах. Проблема в расположении искры, покрутил все исправилось. Всем большое спасибо! |
atirew Новичок Сообщения: 6
В некоторых образцах забывают ставить дополнительную планку рассекатель пламени для равномерного розжига-для перескока пламени с горелки на горелку |
arisov77 Участник Сообщения: 203
alexe_i Новичок Сообщения: 1
Имею проблему с аналогичным котлом. Хлопки, что самое интересное очень редкие и чем ниже температура теплоносителя выставляется, тем чаще и сильнее. Свыше 65-70 градусов всю зиму не хлопал вообще ни разу. Осенью хлопал и сейчас с потеплением и уменьшением до 50 - бахает иногда, а очень редко так что стены дрожат))
инструкцию скачнул буду пробовать, хотя искру отличную даёт и котел почти новый |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5950
alexe_i, ты имеешь проблему с правилами форума. Читаем правила и будем умницами. |
