кар Участник Сообщения: 1372
Котел Navien Deluxe 24K. Первичка трансформатора в обрыве. Нужен такой трансформатор KD-15023 . Плата Плата GBC-100_10. Померил напруги на таком трансе-с рабочей платы. Вторичка -24 вольта и 140 вольт |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5898
Ну так перемотай первичку , благо первичка от вторички разделена , судя по фото
Хотя ХЫ ЗЫ чего ты там намерял , по фото вроде как сила на FSD210 или еще на чем собрана
В чем проблема с котлом? Может ищешь совсем не там? |
| Cesar писал: | Ну так перемотай первичку , благо первичка от вторички разделена , судя по фото
Хотя ХЫ ЗЫ чего ты там намерял , по фото вроде как сила на FSD210 или еще на чем собрана | Я не про силовой трансформатор. Про намеренное написал ранее. Первичка 220 вольт,вторичка -одлна 24 вольта,другая-140. Первичка толщина провода-0,05 мм. Нет такого провода или побольше, минимум -что есть -0,13 мм. Отнес к намотчику ,он отказался мотать. Поэтому ищу. |
Намерение написать ранее - это в чем проблема! Достать 24в и 140 в не проблема . Транс мотать не хочешь и "колхозить " не хочешь - вот и вся твоя проблема...
Здесь форум не для купи-продай , а для мыслей "ВГЛУБЬ"
Для купи-продай есть отдельная ветка , правда вряд ли тебе там помогут. |
| Cesar писал: | Намерение написать ранее - это в чем проблема! Достать 24в и 140 в не проблема . Транс мотать не хочешь и "колхозить " не хочешь - вот и вся твоя проблема...
Для купи-продай есть отдельная ветка , правда вряд ли тебе там помогут. | Я извиняюсь. ,конечно но ремонтом плат от котлов занимаюсь недавно. Прежде чем задавать вопрос пролистал много страниц,и нашел несколько,подобных о покупке некоторых деталей для ремонта плат котлов.Подумал,что можно здесь задать вопрос. Транс мотать -хочу. Но не смогу таким тонким проводом,да и нет его. Спец отказался мотать. Сначала стал вопрос о приобретении. Теперь думать буду о колхозе. 24 есть, со 140 проблема.Пролапатили кучу трансов.Ничего пока не нашли. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 1961
возьми транс от MAXа. тот , что по контролю ионизации.
Добавлено 19-10-2017 23:04
странно что спец отказался мотать, пускай хоть провода даст тебе, сам намотаешь, если руки откуда надо растут. |
| Ярошевский Андрей писал: | | возьми транс от MAXа. тот , что по контролю ионизации. | У меня к сожалению нет. Поэтому готов купить.Провод у него минимум -0,13 мм . Многовато. Меньше нету. Я уже выше писал. |
я находил провод от 0.03.
гуглИ |
| Ярошевский Андрей писал: | я находил провод от 0.03.
гуглИ | Имелось ввиду -в наличии. |
anfis11 Участник Сообщения: 108
Берёш реле на 60 вольт от атс и провода у тебя куча. |
Алекваж Участник Сообщения: 189
Все реле РПН от АТС размотали охотники за медью и продали китайцам |
Готовый транс купить не смог. Спасибо за подсказку. Нашел реле от АТС. и моталку. Будем мотать первичку. |
