NAVIEN ACE 16AN ошибка 27 и 17
кар
03-06-2019 14:57
Котел NAVIEN ACE 16AN. Атмоссферник. На котле ошибка 27 ,затем 17. На столе ведет себя странно. Переключатели включены -9 и 11.Плата GBC100_P10.Датчики температуры - резисторы 10 км.Датчик перегрева-перемычка. Датчик дымоудаления -переменник., выставил 12 ком.При таком подключении на столе,включается ,попытка розжига несколько раз-ошибка -03. Если отключить датчик температуры ХВ ,может дать сначала ошибку 07,05. Затем при нажатии на кнопку включения выдают 17,а затем 27 и 17. Также реакция на отключение датчика дымоудаления.То -05,или 07,затем при следующем нажатии на кнопку включения -27 и 17.Питание 5 вольт и 24 нормально . Без пульсаций. Цепи от переключателей до проца прозвонил.Подкорачивания не обнаружено.Дальше непонятно,как он определяет ошибку 17 и 27,хотя котел атмосферник.
Fuzzy
03-06-2019 17:23
сними проц с панельки, посмотри окислы на ножках, было такое.
Алекваж
03-06-2019 17:46
Нужно проверить установку DIP-ов 7-8-9 (модель котла)
Добавлено 03-06-2019 17:50
Хотя, 9-11 зто ACE 16 кВт. Стоит попробовать подобрать вариант DIP ами
Добавлено 03-06-2019 17:52
Fuzzy, в GBC-100 проц smd- шный. И вообще, блок с причудами.
кар
03-06-2019 18:00
Fuzzy писал:
Там нет панельки. ,ножки попробую пропаять.
Алекваж
03-06-2019 19:01
кар, подожди пропаивать. Плата универсальная. приходилось подбирать комбинацию под атмосферник. Вначале вела также.
кар
03-06-2019 21:42
Алекваж писал:
Ок. Буду пробовать.
Fuzzy
03-06-2019 21:51
упс, это 12 DIP, а четвертый выключен ?
кар
04-06-2019 12:22
4 переключатель выключен. Перебрал переключатели 7-8-9 по инструкции . Ничего не дало.Проц пропаял тоже ничего.
Теоретик65
04-06-2019 12:44
кар, Пульт от этого котла?
кар
04-06-2019 13:04
Я проверяю с пультом NR-15SR
Алекваж
04-06-2019 21:58
Пульт не при чём. можно закоротить провода, и будет работать. 4 переключатель тоже никак. А перебрать все комбинации из 3 переключателей? Если нет, тады ОЙ.
кар
04-06-2019 22:31
Алекваж писал:
Я писал выше,что перебрал все комбинации из трех переключателей 7-8-9.
кар
08-06-2019 13:42
Плату не победил. Отдал без ремонта.
s.enns
26-06-2019 10:21
кар писал:
Ну всё правильно, ионизацию моделировали?
А на имитацию датчика обратной тяги переменником 12к - котёл не ругаеся?
У меня были такие случаи, когда вместо платы 10дип ставил 12дип и котёл не сразу начинал работать.
Такое ощущение что фантом режима турбо с завода плата отрабатывает
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» NAVIEN ACE 16AN ошибка 27 и 17
  • Navien 24а ошибка 30
  • Navien Ace 24 ошибка 03
  • Navien Ace 24K ошибка тяги E10
  • NAVIEN Ace TURBO Korea 13 K Ошибка 03
  • Котел Navien-ошибка "03"
