Navien 24а ошибка 30
VA
20-08-2018 06:22
Кто-нибудь сталкивался с ошибкой 30 на атмосфернике?ошибка возникает на отопление и на ГВС.Котёл работает чисто, без шумов,около минуты и падает в ошибку..Промыл теплообменник, подоткнул плату с пультом, проверил сопротивление датчиков. Вроде всё нормально, котёл с виду благополучный... Описание ошибки 30 нигде не нашел(((
Cesar
20-08-2018 07:26
E30 - Перегрев термостата дымовых газов из-за нарушения тяги.
aleksn
20-08-2018 08:32
VA, И какое сопротивление имеет датчик тяги?
VA
20-08-2018 20:11
Подоткнуть новый или заведомо исправный датчик нет возможности,сопротивление 860 ом если верить прибору(была севшая батарейка) Это терморезистор? какой номинал?
Винни Пух
20-08-2018 21:16
VA, откинь его ВРЕМЕННО !!! НА ВРЕМЯ РЕМОНТА. Если будет все работать и достаточно долго, то ставь его назад, он не причем, открывай окна и двери, проверяй тягу и т.д. Можешь даже теплообменник от пыли и сажи почистить.
Алекваж
21-08-2018 08:10
VA, сосед, это терморезистор, сопротивление что- то килоом 10 или 18. не помню точно. Можно посмотреть, на складе лежит пучок, редко требуется.
Добавлено 21-08-2018 08:12
Поставить для проверки резистор.
Алекваж
21-08-2018 21:04
Однако, 10 кОм
VA
23-08-2018 19:31
Проблема решилась заменой датчика. Плохо что в кодах ошибок ее просто нет.... Всем спасибо за помощь!!!!!
Сообщение Администрации :
Внимание!За своими темами нужно следить.Если тема решена , то это нужно отмечать , а не оставлять это действие для модератора
!!! Предупреждение :
  Брошенная тема
Теоретик65
23-08-2018 19:45
VA писал:
Как нет? Прям на блоке управления написана....
Алекваж
24-08-2018 12:59
Теоретик65, что бы прочитать, нужно сначала блок вытащить. А попадаются вообще без надписей.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Navien 24а ошибка 30
  • Navien Ace 24 ошибка 03
  • Navien Ace 24K ошибка тяги E10
  • NAVIEN ACE 16AN ошибка 27 и 17
  • NAVIEN Ace TURBO Korea 13 K Ошибка 03
  • Котел Navien-ошибка "03"
