Nikolaevich Участник Сообщения: 541
Model: LED 42LW4500
Chassis: LD01U
Panel: LC420EUF (SD)(F2)
Power Supply (PSU): EAX628654 Rev 1.0
MainBoard: EAX64290501 (0)
Пришел с пробитым майном по HDMI -включали на горячую ,дырка выгорела .
Заказал новый майн.Получил , все очень похоже , от LCD 32LK551 но отсутствует разьем Р2100 (возле разьема на блок питания ),у меня оттуда маленький шлейф на блок питания - управление подсветкой .
Поставил модуль - все работает - не регулируется подсветка .
Нашел разницу -отсутствие опционных резисторов R332,R348,R300 и R2103.
Выставил опции в сервисе .
Все равно нет регулировки и в сервисном меню при входе в Local Dimming - пишет ошибка .
Подскажите как обмануть модуль и убрать подсветку.....
Да ,нашел память IC302 -SPI - которой вообще нет на новой плате...Для чего она ...FRC_SPI_SCK
Походу для этого и нужна......
Если она дохлая - дело дальше не пойдет.... |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12384
| Nikolaevich писал: | | Local Dimming |
и
| Nikolaevich писал: | | не регулируется подсветка |
-это разные вещи. Гугль в помощь, когда узнаешь разницу, заходи. |
Да ,пишу немного смято.
Я знаю что такое локал димминг .
Вопрос наверное звучит так -
Будет ли регулироваться общий уровеньподсветки без шлейфа на разьем Р2100 на локал димминг и памяти IC302 -SPI - ...FRC_SPI_SCK ?
И если да , то что я упускаю...
Может у кого такой в ремонте - сдерните шлейфик и проверьте..
Мне нужно просто уменьшить общий уровень подсветки - сейчас ,она похоже включена на всю , и не регулируется...
Если нет - то остается изменить резисторы в лед драйвере и тупо убавить ток... |
| Nikolaevich писал: | | общий уровеньподсветки |
-регулируется диммингом, а не локальным диммингом. ТВ у тебя перед носом, а не у нас, одевай очки и изучай надписи у разъёмов и мануал. |
Тоесть ты уверен , что проц димминга на плате лед-драйвера без обмена по шине ,все равно будет регулировать уровень подсветки ?
Я не уверен , потому и спрашиваю.В мануале не описана ситуация , когда отсутствует IC302 -SPI - ...FRC - будет ли работать ...
Если я в сервисном меню отключу локал диминг ,то плата лед драйвера остается без управления ? |
Nikolaevich, я тебе предлагал изучить разницу между диммингом и локальным диммингом, ты не внял. Посему дальше с тобой не о чем говорить. |
Я просил ответить только на один вопрос -Будет ли регулироваться общий уровеньподсветки без шлейфа на разьем Р2100 -
Ответа пока не увидел.
Ответь -дай надежду на решение .
Если будет - я буду искать в чем проблема...
Если нет - поменяю токовые датчики .... |
Andrei19 Новичок Сообщения: 19
Nikolaevich, на майне есть PWM_Dim с процессора без обвязки. которую нужно допаять (обычно R и С) и вывести это в сторону БП. На БП нужно переделывать метод регулировки с SPI_FRC на PWM димминг. На контроллере LED-подсветки такой вход обычно есть. |
Переделать блок питания - не осилю .
Описания и мануала на него нет (в отличии от майна ) ,а процы (на фото выше )наводят на грустные мысли....
Раз Vlad-1966 так уверенно меня тыкал носом в мануал ,то может действительно общая регулировка будет работать без переделки драйвера .
Подожду подтверждения от участников -сдернуть шлейф не трудно.
Да , по поводу перепайки резисторов - перепаял все , как на родной плате- 2 резистора убрал и 6 запаял.Но результата это не дало .Память пока не перепаивал .Это фото до переделки .В первом фото -родная плата -красным обведены различия..
Я не совсем разобрался в опционных резисторах на MICOM MODEL OPTION - не хватает ума или опыта.....
По этому и вопрос.... |
| Nikolaevich писал: | | по поводу перепайки резисторов - перепаял все , как на родной плате |
-а почему подумать не попробовал, перед перепайкой? Я тебе в очередной раз предлагаю изучить мануал, особенно часть про опционные резисторы. Или ты надеешься, что это кто-то сделает за тебя, а ты только деньги поимеешь? |
Да ,будет регулироваться при снятом шлейфе.
Но ,сука ,только когда есть сигнал
Всем спасибо  |
