sers3333 Гость 91.124.*.*
LCD Panasonic TX-32LE60P ,схема соответствует модели TX-32LX60 шасси GLP21,скачаной из файло-обменника: http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=license&license_id=1&file_id=11336.
Состав:
пр.:VCT69XYP
HDMI:Si19023CTU-L
УНЧ:TDA8931T
Тюнер :TXN/BL50AFPS
Запуск происходит каждые две секунды,и уходит в защиту.
Защита срабатывает ,как только появляется растр.
Проверил все напряжения на предмет присутствия,цепь защиты.Светлодиод не моргает вообще... |
serg128 Участник Сообщения: 2333
Ales32 Участник Сообщения: 181
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 5611
отсоденини тюнер, и включи. Был почти такойже дефект сдох поц в тюнере TDA9886 |
andros Железный Оленевод Сообщения: 17195
sers3333, Во время появления растра , на экране что ? В защиту уходит -это как ? В дежурку или вообще затыкается ? Название матрицы какое ? Давай поболя инфы , иначе корзина ! Время пошло ... |
| andros писал: | | sers3333, Во время появления растра , на экране что ? В защиту уходит -это как ? В дежурку или вообще затыкается ? Название матрицы какое ? |
Во время появления растра на экране снег с номером канала(без антены -снег ,с антеной серое поле) ,но растр заужен по горизонтали.
В защиту уходит -это вообще затыкается,но через 2 сек опять включеется и так далее.LED мигает во время включения один раз.
Название не знаю где посмотреть,но в файло обменнике есть схема Panasonic TX-32LX60
Добавлено 02-08-2008 13:23
| kostya666 писал: | | отсоденини тюнер, и включи. Был почти такойже дефект сдох поц в тюнере TDA9886 |
Тюнер отсоединял,тоже самое без него |
sers3333, Трансформаторы инвертора прозванивал ? |
Недавно узнал, что телевизор после грозы,думаю,что случай тяжелый |
sers3333, Ты на вопрос не ответил ! |
| andros писал: | | sers3333, Трансформаторы инвертора прозванивал ? |
Инверторы звонятся нормально |
sers3333, Попробуй прошивку поменять , только старую сохрани . Давненько было , кажись был у меня такой дефект из за слёта прошивки . |
| andros писал: | | sers3333, Попробуй прошивку поменять , только старую сохрани . Давненько было , кажись был у меня такой дефект из за слёта прошивки . |
Дело не в прошивке
Отдал телик клиентам ,если отремонтируют в сервисном центре ,напишу
andros спасибо за помощь |
