junkers cerapur smart zsb 22-3c воет
miron_2005
09-03-2016 14:16
junkers cerapur smart zsb 22-3c На малых оборотах вентилятора воет и гудит.
Звук образуется в пластиковой части в которой мешается газ-воздух.
Не могу найти способ повысить минимальные обороты вентилятора, может коо знает как это сделать? Выложу на ютьюбе звучащий котел. Я такого не встречал еще. улыбка кстати, ранее был вымененый вентилятор на новый, не помогло.
miron_2005
09-03-2016 23:19
Ссылка на youtube https://youtu.be/aP_GMEPYg8o
scorpionlion
10-03-2016 18:38
как долго работает котел (сколько лет)?
разбирался ли газо-воздушный тракт?
Sarkis
11-03-2016 00:11
прочистить теплообменник надо-бы ....видать совсем зарос ...вот и гудит
miron_2005
15-03-2016 12:07
Котлу 3 года. Каждый год делали сервис. Промывали теплообменник 100%. Мы это делали. Год назад начал выть. Ничего не меняли кроме вентилятора. Котел воет не постоянно. Заметил, что спровоцировать такое поведение можно прикрыв/пережав трубочку которая соединяет газовый клапан и эту пластиковую камеру смешивания.
Кстати, камера смешивания имеет резиновый клапан. Хоть с ним, хоть без него все равно.
miron_2005
22-03-2016 00:06
Sarkis писал:
Спасибо за совет, вероятная причина именно это. Ездил и мыл наш работник. Зная его не вытаскивал третью (похожую на пружину) часть теплообменника.
Когда промою отпишусь о результатах.
scorpionlion
22-03-2016 12:35
miron_2005 писал:
...не вытаскивал третью (похожую на пружину) часть теплообменника.
это про позицию под номером 6?
для этого нужен спец ключ и определенный опыт сервисанта.
miron_2005
22-03-2016 13:38
Спасибо, есть и ключ и некоторый опыт. Пружину засунуть обратно в нужное положение сложнее чем вытащить подмигивание. Просто ваш совет наверняка правильный. Спасибо, еще раз.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» junkers cerapur smart zsb 22-3c воет
  • CERAPUR ZBR 11-42 ошибка ЕА
  • Как поменять EuroStar на Cerapur
  • котел Junkers Ceraclas Junkers ZW24-2 DH ошибка С6
  • Junkers ZWR 18-5 KE 23 - ?
  • Junkers ZWC 28-1 MFK 23 ошибка ЕА
