Как поменять EuroStar на Cerapur
trembo
21-08-2008 08:05
Замена EuroStar ZSE 24-4 MFA 23 на Cerapur ZSBR 7-28 A 23
До сего времени всем советы давал, а теперь самому совет практиков понадобился.
Купил недавно себе домой котел.
Купил по нескольким причинам:
1. Конденсатник.
2. Турбо.
3. Подключение гидравлики и газа совпадает с моим.
4. Дешево ( за треть цены нового).
5. Новый.
Котел два года валялся у человека в гараже, даже стоял на стенке,
но потом осенью в поселок не подвели газ ,
кто-то поставил пропан-бутан, а он выбрал тепловой насос.
Бог ему судья, а мне приятно.
Моя проблемма в том, что с котлом нет дымохода.
Котел висит на наружной стенке, выхлоп сразу назад.
Тот, стандартный, что Юнкерс предлагает, огромных размеров,
с ревизией и цена как треть моего котла.
Есть уголок на 90 градусов (двух видов) и прямая полметра.
Вроде подходит, но выход на нее из котла очень близко к стене,
получается что соединение уголка и прямого кусочка будет внутри стены.
Или я не прав?
Да и по шаблону на отверстия центра старого и нового не совпадают миллиметров на 30.
Правда диаметр старого 100мм а новое будет 125 как минимум.
Кто-нибудь подскажет как дымоход нормально сделать ?
И еще:
Снял плату, сфотографировал.
На ней не впаяны оптрон, микросхемы, пару реле заменены на перемычки.
Провода идут на вентилятор.
Пока не анализировал подробнее.
Что-бы это значило?
Virviglas
21-08-2008 08:12
Cerapurы делались разных модификаций, для России как правило поставлялись голые котлы, т.е. без насосов, расширительных баков и т.д. По поводу дымохода-можешь его сделать из канализационной трубы, ну соотвественно не из дешевой серии, ставили сами работает, с трубой ни хрена не делается, так же не забудь про слив конденсата, куда будешь делать? Правда у меня есть клиент у которого ведерко под котлом стоит подшучивать, дразнить .
trembo
21-08-2008 08:36
В котле все на месте: и насос с электронной регулировкой и бачек и программный дисплей.
По поводу канализационных труб на котле- мне жена этого не позволит сделать. улыбка
Для конденсата давно проложена трубка в полу, уже поднял до уровня котла, осталось только его сливную гофру вставить.
Virviglas
21-08-2008 09:07
Почему не позволит? От того что серые? Дык есть ведь не только серая.
jvolfss
Молодой дед
21-08-2008 22:30
trembo, Сифон для для слива конденсата под котлом не забудь поставить.(могу и ошибаться . Но в котле его нет)
trembo
04-09-2008 08:11
Перекинул котел в выходные.
Теперь думаю как оформить уличную сторону дымохода.
Срезать внутреннюю трубу под углом, закрыть сеткой из нержавейки,
а на наружную поставить заглушку,
сделав снизу В ТРУБЕ отверстия для входа воздуха .
Или одно отверстие закрытое сеткой.
У кого- то есть другие варианты конструкции?
Вентиляторщики сделают всё что угодно, надо только эскиз набросать.
Спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Как поменять EuroStar на Cerapur
  • CERAPUR ZBR 11-42 ошибка ЕА
  • junkers cerapur smart zsb 22-3c воет
  • Junkers Eurostar ZWE 24-3 ошибка Е0
  • EUROSTAR ZWE 24-2KP данные газ арматуры
  • EUROSTAR ZWE 24-2K комнатный термостат
