Газовый клапан Honeywell GV02 Количество витков катушки ШД
vitali_www
15-09-2017 21:18
Газовый клапан Honeywell GV02 12 4000124441 10
CE 0063BP1410 ставится на котлах торговой марки Vaillant.
Подскажите количество витков шагового двигателя.
Желтый шестиконтактный разъем. Четыре обмотки по 120 Ом.
hh3102
15-09-2017 21:48
там еще направления и способ намотки не совсем обычные
в понедельник с утра напомни думаю помогу если раньше сам не найдешь
Теоретик65
15-09-2017 22:01
hh3102, никаких там особенностей нет.
Добавлено 15-09-2017 22:05
там вся особенность в электромагнитной муфте
vitali_www
15-09-2017 22:12
Обмотки спеклись. По остаткам получилось примерно по 700 витков на обмотку.
Теоретик65
15-09-2017 22:15
vitali_www писал:
Обмотки спеклись
Значит ключи пробиты . Найти проще БУ клапан и оттуда взять шаговик, лучше там не колхозить, т.к. он используется и как клапан безопасности второй.....
Добавлено 15-09-2017 22:19
vitali_www, В Крыму есть хорошие спецы, обратись к ним, помогут.
Добавлено 15-09-2017 22:21
vitali_www, обратись к http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=835507
vitali_www
15-09-2017 22:47
Обмотки клапанов безопасности живые. Интересует количество витков обмоток шагового двигателя.
Теоретик65
15-09-2017 22:57
vitali_www, что ты прицепился к виткам, замерь микрометром диаметр и мотай до заполнения, но считаю что это не правильный путь...Там две обмотки с отводом от середины.
Добавлено 15-09-2017 23:04
вот
hh3102
16-09-2017 11:22
Теоретик65, а ты сам его мотал?
Теоретик65
16-09-2017 12:16
hh3102, нет конечно, но автор явно хочет попробовать улыбка
hh3102
16-09-2017 12:31
а я мотал и не раз....
каждая секция мотается в два провода....
работают уже по несколько лет
главное иметь оборудование чтобы потом это все нормально собрать
Теоретик65
16-09-2017 12:33
hh3102, да, там есть трудности
Добавлено 16-09-2017 12:35
я как то собрался, а потом решил, что это ни к чему
Takoni
16-09-2017 20:53
720 витков. провод тоненький улыбка ну нет у меня микрометра...
Devorabee
18-09-2017 09:49
Фигня все это. Когда-то пробовал на сонье дюваль мотать. Там нет отсекающей на модуляторе. провод кажысь был сечение не совковского стандарта. Мотал ближайшим.
Правильно сказано если нет намоточного станка то натяжку не обеспечишь. А до заполнения намотай. Что не так потом будешь маяться. Клапана по немного летят. По модулятору.
Доноров завались на ШД.
Takoni
18-09-2017 18:34
Devorabee, ну ващето родная катушка далека от полного заполнения...
1Viper
18-09-2017 19:13
Интересно кому поставите такой клапан? Я и себе бы побоялся поставить. Безопасность газового оборудования прежде всего!
vitali_www
18-09-2017 20:45
Намотал 720 витков ПЭТВ-2 0.1мм в два провода. Сопротивление около 125 ом каждая. Котел никаких ошибок не выдает. Все работает. Минимальное и максимальное давление газа на форсунки не изменилось.
Спасибо за помощь!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Газовый клапан Honeywell GV02 Количество витков катушки ШД
  • Газовый клапан Honeywell VK4105М
  • Газовый клапан HONEYWELL V4085A котла SIME “RS Mk.II"
  • Junkers Eurolin zw 23 газовый клапан
  • NOBEL NB1-18-SE PRO Газовый клапан CPV-H2230
  • Vaillant VC 110 EU не открывается газовый клапан.
