Junkers Eurolin zw 23 газовый клапан
borsikv
06-11-2014 22:14
Плата 450 06 837 002 на столе, имитация датчиков 10к резисторы
газ клапан Honey.. vk4105c на М1-М2 55-60в М3-М4 23в слышен свист катушки ,пламя видит,розжиг есть.
Заменено: LM358,транзистор Q61
LM339 1мф-400в C61
Не открывается клапан безопасности,свист катушки,
на стабилитроне
z62-4.4v, прозвонил все кругом, вроде все целое, помогите кто сталкивался.
anatol22
06-11-2014 22:40
Какое сопротивление катушек клапана ? Клапан с котла ?
borsikv
06-11-2014 22:42
1,6к и 2,8к
Добавлено 06-11-2014 23:26
Клапан не с котла
Cesar
07-11-2014 00:38
borsikv, чеТа не понял :"пламя видит,розжиг есть"
А откуда тогда :"Не открывается клапан безопасности,свист катушки,"
Это у тебя на котле или на столе?
В этой плате светодиод , показывающий наличие пламени , не совсем корректно работает , вернее совсем не корректно...
По напряжениям :"М1-М2 55-60в М3-М4 23в" должен открываться на минимуме
borsikv
07-11-2014 01:23
Вибрация большого штока в катушке с определенной частотой но не 50гц при замере напр частота меняется. Клапан разобран на столе.
Cesar
07-11-2014 02:13
Клапан то нахрен разбирать?
Плату на стол , вместо катушек клапана лампы по 10-15вт/220 в.
Обвязываешь плату по мурзилке ,ручку СО на мах , и "дуплиш" до посинения . При старте должны быть примерно те напряжения ,что ты сказал, потом они должны увеличиваться через пару минут.
Здесь посмотри о своем клапане , может поможет http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=205179
borsikv
07-11-2014 09:10
клапан б/у, зум от него, как если подать переменное напряжение и нету мощи затянуть шток
Devorabee
07-11-2014 14:01
borsikv, А меряешь какое напряжение? На 23 постоянка а на 23-1 переменка.Какие цыфирки на черных катушках ГК?
borsikv
07-11-2014 20:08
Нашел аналогичный клапан поставил на столе заработал ,но вяло. На котле также с третей попытки (исключаем завоздушивание) 3 часа полет нормальный. И собственно о циферках- какое отличие имеют катушки с номирами 401, 402, 423. Все три катушки по замерам в пределах нормы 1,5-1,65к и2,8-3к но с двумя из них (одна родная) работать не хотел. Механику исключаем.
Добавлено 07-11-2014 20:12
4 дня мурыжал плату вдоль и поперек- ука до 3-х ночи (неужели дело было в клапане-катушке)
katodnik
07-11-2014 20:25
borsikv, катушки отличаются соединением катушек 401-последовательно , 423 -раздельно . Если к плате
Junkers Euroline ZW23 присоединить неправильно катушки - клапан будет зудеть .
borsikv
07-11-2014 21:05
проверял 423
Добавлено 07-11-2014 21:06
и поставил 423
anatol22
07-11-2014 21:10
Последнее время кроме сопротивления, начал измерять и индуктивность катушек. Подобный дефект устраняется настройкой схемы модулятора.
borsikv
07-11-2014 21:14
Настройка модулятора шок на клапан безопасности ?
anatol22
07-11-2014 21:16
все элементы имеют небольшой расброс по параметрам. улыбка
Осциллограф поможет.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Junkers Eurolin zw 23 газовый клапан
  • Junkers W200-1 AMO P11/14 неисправен газовый клапан
  • NOBEL NB1-18-SE PRO Газовый клапан CPV-H2230
  • Vaillant VC 110 EU не открывается газовый клапан.
  • Газовый клапан Honeywell VK4105М
  • Ferolli Domicompact C24 (Не открывается газовый клапан)
