Плата Honeywell CS0261E, ошибка Е00 и перезагрузка.
Gaspar24
07-06-2015 20:31
Плата Honeywell CS0261E выдаёт ошибку Е00 и уходит в перезагрузку. Подскажите, что это за ошибка, в какую сторону копать?
aleksn
07-06-2015 22:48
Для начала копай в сторону исполнительных механизмов на плате улыбка
lavrishin
08-06-2015 09:36
Gaspar24,
Посмотри здесь для интереса http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=498731&start=0 .
Gaspar24
08-06-2015 11:52
Всем большое спасибо. Причина была в залипании контакта реле К4. Ошибку можно квалифицировать как "Несанкционированная подача питания 220В в схему". Реле выпаял, вскрыл - подгоревший контакт. Зачистил, впаял обратно. Плата завелась. Короче реле под замену. Тему можно пометить как "Решено". Ещё раз всем спасибо!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Плата Honeywell CS0261E, ошибка Е00 и перезагрузка.
  • Плата Honeywell CS0261E
  • Плата Honeywell 45.007.351-002 rev.B ошибка 90
  • Плата Honeywell s4962dm3003 ошибка AF
  • плата Baxi ecofour cs0261e Опознать (узнать) элементы
  • Honeywell CS0177D R182C - постоянная перезагрузка.
