Koshan2005 Новичок Сообщения: 8
Здравствуйте! Перестал принимать тв программы по кабелю через антенный вход. Состав:
Плата - CV59L-C
Процессор - TSUMV59XU-Z1
Флэшка - 25Q32BS
Панель - CX215LEDM
Внешний осмотр ничего не дал. Все питания в норме. Ощутимо греется проц. (60 град) и LDO 3.3v. (Рядом обозначение на плате TP5U2). Кроме приема АТВ в остальном телек функционирует полностью.
Тюнер собран на плате. Чип - R620D. Все питающие напряжения присутствуют. Генерация на кварце 16MHz есть. Обмен по SCL и SDA идет при поиске каналов и при переключениях. Во входных цепях ничего битого не нашел. А на диф. выходах - тишина.
Чип тюнера заменил. Прошивку заливал другую. Сигнал не появился. Что ещё может быть? |
kiop2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 1136
Koshan2005, Свою прошивку и фото шильды матрицы выкладывай... |
iv-9 Участник Сообщения: 1587
Фото наклейки с матрицы. А прошивка 2,5 мегабайт. Залить сюда не получится. Как быть - не знаю.
Добавлено 18-03-2018 08:00
Ещё заметил. На адресной ноге R620D (конт. 14) постоянное напряжение 3,2 В. И не изменяется все время пока приемник включен. Только при отправке команды на поиск каналов или переключении передач происходит еле заметная осциллографом просадка этого напряжения. Но ни каких импульсов выборки или снижения уровня в ноль не происходит. Похоже - прошивка? А может и сам проц!
Добавлено 18-03-2018 08:11
За ссылку спасибо, но Ваша прошивка одинаковая с той, что я скачал с сайта ремонт-ауд. Она сейчас и залита. Изменений никаких не произошло.
Добавлено 18-03-2018 08:20
Вот ссылка на родную прошивку.
http://my-files.ru/cr5lrp |
ua3qgx Участник Сообщения: 1176
| iv-9 писал: | | Лить в новую м/сх. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3629
Про новую м/с я сразу понял. Только, не знаю, найдется ли в хозяйстве. А чем старая то не устраивает? Определяется, шьется, читается много раз без проблем. Телек делаю для себя. Не клиенту. Если будет барахлить флэшка - со временем заменю. Или Вы считаете, что флышка с определенного блока выдает искаженный код? Надо попробовать. После отпишусь. Сейчас другое устройство на столе. |
Koshan2005, https://yadi.sk/d/76CMyAFP3TVFe5 попробуй из этого суп-набора (ни одна из него с твоей не совпадает)...А матрица у тебя M215HW03.V1 (на шильде ясно напечатано)... |
Проверил.
1. e22a00 gd25q32 – с этой не включился;
2. e22a00 winbond 25q32 – включается, выключается. Экран не загорается. Вспыхивает в момент выкл.
3. E22A00_CV59L-C_GD25Q32 M215HTN01.1 – поведение точно такое же как и с «родной» прошивкой.
4. E22A00_CV59L-C_W25Q32 – поведение точно такое же как и с «родной» прошивкой.
И все таки. Кто знает, что должно происходить на адресной ноге тюнера (14-я нога) во время поиска, приема и проч.? |
Koshan2005,Прошивки этого конструктора от производителя тебе дал... |
А на этой модели по другому. |
Koshan2005, не суть...Тебя интересовал 14 пин... |
Цепь AGC - это АРУ. Регулируется подачей постоянного напряжения на данный пин в пределах от 0в до Vcc. У меня - 3,2в Следовательно, проц выставляет максимальное усиление тюнеру, а сигнала ПЧ не получает. Вывод: либо прошивка, либо тюнер (обвязка) |
Нашёл другую spi flash Winbond 25Q32BVSIG в рабочем DVB-T тюнере. Заливка родной и предложенных здесь прошивок в эту микру эффекта не дала. Генератора испытательных сигналов у меня нет, чтобы проверить прохождение радиочастоты до входных ног тюнера через входные цепи. Подключение антенного провода к разным точкам входных цепей вплоть до конт. 1 и 24 не вызывает ни каких реакций ни на экране, ни на диф. выходах. |
