DNS M32AM8 не сохраняет каналы
ramus49
13-03-2018 20:52
DNS M32AM8
шасси: T.VST59S.81
Т- CON: V320BJ3-XC01
Добрый вечер уважаемые мастер
пришел телек с диагнозом не сохраняет настройки после того как телевизор отключает с пульта или с розетки.
заново каждый раз производит настройки каналов.
пробовал прошить и поставить новую 25Q32, но результата нечего не дало.
скажите плиз где искать.
kiop2009
13-03-2018 21:27
Проц...колбасит...
ramus49
13-03-2018 21:58
Значит только замена проца?
sergiy
13-03-2018 22:52
Чем шил ? Статус ?
ramus49
13-03-2018 23:17
RT809f прошивал.
статус чего?
прошивался без ошибок и телек вкл с новой прошивкой
sergiy
14-03-2018 00:14
ramus49 писал:
статус чего?
(после замены с перепрошивкой флеши тв работал, но ничего не запоминал). Играясь с postal_avr заметил, что при прошивке чистой памяти статус был 00, а при стирании через all set - менялся на FC. Так вот со статусом FC - все прекрасно запоминает!
НЕ МОЁ !
ramus49
23-03-2018 21:17
Добрый вечер уважаемые мастера
добил я этот телек.
результат такой
купил новую 25Q32FVSIG
прошил его RT809f, не помогло
прошил его через MiniPro TL866 нормально начал работать.
теперь телевизор нормально работает.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» DNS M32AM8 не сохраняет каналы
  • Supra stv-lc24t820fl не сохраняет найденные каналы
  • DNS M32AM8 - негативное изображение
  • MYSTERY MTV-720 не сохраняет настройки и индикация BACKCAR
  • SAMSUNG le40d551k2w Перезагружается, не сохраняет настройки.
  • Sony KDL-49wd759 перезагружается, не сохраняет настр. Model:
