плата управления dbm01a
skamprolov
20-05-2015 07:38
Доброго времени суток.
Плата после грозы, при подаче питания мигает всеми светодиодами с периодичностью 5 секунд.(мое мнение не может загрузиться)
питание 24в и 5 присутствуют.
Я думаю что проц. или прошивка, кто что сможет подсказать (стандартные неисправности или ещё что померить можно).
Мне самому лезть дальше некогда.
Если есть спец по ремонту Екб, Первоуральск, Ревда, то отправлю к вам.
Юра.Р
20-05-2015 18:24
посмотри похожая тема ,но с этим шансов не много (http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=530140&postdays=0&postorder=asc&start=32)
аристошка
20-05-2015 20:24
скачай доки на проц и посмотри по питанию
sergey 73
20-05-2015 20:38
skamprolov писал:
Дальше почта не возит? улыбка
skamprolov
20-05-2015 21:20
sergey 73 писал:
skamprolov писал:
Отправлю клиента...
Krende
Горец
20-05-2015 21:36
skamprolov, в Крыму тоже почта работает. Заходи, если что. Мир, Дружба, Жвачка
зеник
Мудрый дед!
21-05-2015 07:53
skamprolov, Скорей всего это не процессор. Но вылечить плату действительно может только спец - человек, который встречался с этой неисправностью на уровне неисправностей радиоэлементов. Их тут на форуме много - ищи ближнего.
skamprolov
21-05-2015 08:28
полазил по форуму промерял по 17 ноге проблема скорее всего уходит в процессор.
На уровне радиоэлементов думаю давно бы было понятно и мне по крайне мере на уровне питания, а остальное уходит на датчики и другую периферию.
Кстати имеется плата mf08fa.1 полностью исправная мб. кому надо.
зеник
Мудрый дед!
21-05-2015 15:12
skamprolov, Какое сопротивление 17 ноги при измерении мультиметром на пределе 200 кОм? Не падай духом, ищи ближнего(по соседству) спеца. Мож даже мне прислать - за окном лето. Думаю, что дело не есть безнадежное.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» плата управления dbm01a
  • плата DBM01A опознать микросхему б.п
  • DomiProject C32 плата DBM01A периодический сброс.
  • Плата Honeywell DBM01A опознать элемент
  • Плата управления DIMS01-TH01
  • Immergas Victrix 24 kw плата управления турбиной
