Beretta City 24 CSI - не проходит розжиг.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
AlleksTom
05-02-2015 19:32
Плата управления - МР05 артикул 20049611 (с дисплеем). Вся программа розжига проходит до появления искры, а искры нет. Подскажите цепочку управления высоким папряжением на розжиг или возможную не исправность на плате.
jvolfss
Молодой дед
05-02-2015 19:39
очень мало данных вы озвучили
pavel.pro
05-02-2015 19:47
AlleksTom писал:
искры нет.
А газ ?
indoor
05-02-2015 20:45
jvolfss писал:
Присоединяюсь, поподробней распиши пожалуйста, что за чем включается, крутится ли турбина,идет ли газ, что с пресостатом?
sa-sha
05-02-2015 22:10
AlleksTom, Водичка, была на плате?
AlleksTom
06-02-2015 15:39
контроллер отрабатывает всю программу(обвязка вся рабочая), газ поступает, плата в идеальном состоянии(водичку не видала).Нет искры - высокого напряжения, нет воспламенения! Вроде всё полно описал.
Ярошевский Андрей
06-02-2015 16:34
AlleksTom писал:
...газ поступает...
надо писать, чтоб понятно было!
напр. газовый клапан открывается.
а то можно подумать, что газ поступает к котлу
AlleksTom
06-02-2015 16:43
газовый клапан открывается, газ идет на горелку, а искры нет!!! Для полноты : выдается ошибка 01.
Теоретик65
06-02-2015 17:18
AlleksTom, Электрод розжига проверял?
AlleksTom
06-02-2015 17:27
разумеется. Проблема чисто в плате на 1000%.
anatol22
06-02-2015 17:54
AlleksTom, Бери плату, и рисуй схему управления розжигом. И меряй что-нибудь, это технический форум.
Теоретик65
07-02-2015 00:07
AlleksTom, ты анализируй откуда берется высокое напряжение.....
AlleksTom
07-02-2015 09:35
Все анализы привели к контроллеру и вот куда и что дальше прошу совета.
Теоретик65
07-02-2015 13:59
AlleksTom, давай с начало начнем, генератор импульсов на ВВ трансформатор где находиться?
AlleksTom
07-02-2015 16:49
Теоретик65, на плате. Как я понял, стоит семисторная оптопара,которой управляет контроллер,и с неё переменка через RC элементы на катушку. На оптопару нет управления и он соответственно закрыт.
Теоретик65
07-02-2015 17:28
AlleksTom, вот нарисуй эти все элементы
sa-sha
08-02-2015 00:35
AlleksTom, У оптопары два состояния, -открыто и закрыто . Одно состояние как бы уже есть, попробуй сымитировать другое, этим ты проверишь работоспособность целого узла.
Devorabee
08-02-2015 08:10
AlleksTom, А какое сопротивление излучателя оптопары?
AlleksTom
08-02-2015 17:32
sa-sha, Оптопарой я смогу с имитировать искру возможно. но это не решает проблему платы. между оптопарой и контроллером стоит R =300 ом и всё. Надо с контроллером решать.
Теоретик65
08-02-2015 18:40
AlleksTom, с контроллером ты не решишь, только выбросить....
Добавлено 08-02-2015 18:41
AlleksTom писал:
Будем гадать, сможешь ты или нет?
AlleksTom
08-02-2015 20:20
решать что то надо. Хотел бы услышать мнение спецов, кто непосредственно занимается ремонтом таких плат.
Ярошевский Андрей
08-02-2015 20:45
сигнал на оптопару приходит?
sa-sha
08-02-2015 20:48
AlleksTom писал:
А до этого, с тобой пустота в молчанку играла??? Чудной
AlleksTom
09-02-2015 20:03
Оптопара работает, управляется и открывается,но искры так и нет. на очереди катушка.
Теоретик65
09-02-2015 20:40
AlleksTom писал:
на очереди катушка
ВВ трансформатор, самая надежная деталь в схеме поджига
sa-sha
09-02-2015 20:42
AlleksTom, Катушку не трогай, она не при чем , там10 деталей которые делают искру, 2 отпадают , оптрон и трансформатор, осталось 8 , а неисправна одна, хотя и на вид целая и звонится нормально , выявить отклонение можно мегомметром или заменой.
iner
09-02-2015 20:43
AlleksTom писал:
на очереди катушка.
а там что тиристора нет? всегда надо с тиристора начинать... подмахни его и спи спокойно...
Добавлено 09-02-2015 19:45
Саня на пол минуты обогнал... гы-гы а то процы... катушки... рёв в три ручья
sa-sha
09-02-2015 20:59
iner, Серега, там динистор улыбка Но по любому Ты прав ,это тиристор с заданным напряжением открытия подмигивание
iner
09-02-2015 23:00
sa-sha, Саня ты ранее правильно всё написал... всегда эти детали самые слабые в цепочке... а динистор или тиристор это уже что на плате стоит... кстати на красных платах у Флориды уже пошли смдшки динисторы... хотя ещё есть место и под старый корпус... чем дальше в лес то корпуса будут всё мельче и мельче... скоро феном дунешь на одну деталь а улетит пять... гы-гы
AlleksTom
10-02-2015 16:02
остальные детали проверенны (R. C. D.) одну деталь не мог определить, по виду диод, но не найду его в инете( K20S 3AILM)его обозначение.
sa-sha
10-02-2015 16:09
AlleksTom, В двух предыдущих сообщениях эта деталь обсуждалась. Для проверки генератора искры ,достаточно замкнуть крайние выводы оптосимистора и подать на плату 220 В, при исправных деталях искра должна появиться .
AlleksTom
10-02-2015 16:14
оптосимистор открывается и напруга ушла по схеме,но искра не появилятся.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Beretta City 24 CSI - не проходит розжиг. На страницу 1, 2  След.
  • Beretta City 28 CSI (с дисплеем) не проходит цикл розжига
  • Beretta city csi 24 что-то не так
  • Beretta CITY 24 CSI профилактика
  • Beretta City 24 в аварии
  • Beretta City 24 CSI Ошибка А01
