iganshan Новичок Сообщения: 22
Котлу 3 года, но в работе совсем не был (с новостроя, газ подключили неделю назад) и по срокам он слетел с гарантии.
Заполнил систему (1.5), спустил воздух воздушником и клапанами на батареях, подал газ и попробовал сделать первый пуск. После подачи питания котёл моргает 4 раза зелёным диодом и потом горит красный.
Если включить кран горячей воды и подать питание на котёл, он мигает туже ошибку, но на втором моргании клацает релюшка и включается насос, который ~ 30 секунд гоняет воду и больше ничего не происходит. Режим устанавливал и зиму и лето, температуру крутил.
Что проверено:
1) Датчик NTC контура отопления.
2) Датчик NTC контура ГВС.
Оба датчика в моём случае имели сопротивление ~6к. Пробовал вместо них подкидывать обычные резисторы номиналом 10-18к, всё равно сабж
3)Гидравлический прессостат. Имеет сопротивление 0 ОМ, пробовал скидывать с него клемы - сабж
4)Предельный термостат (аналогично пункту 3, коротко замкнут, скидывание клем с него ситуацию не меняют, ошибка таже)
5)Термостат дымоудаления аналогично 3 и 4, короткозамкнут
6)Проверен датчик потока, исправен
7) Газовый клапан, точнее его низковольтовая часть (на прозвон 100 ом, при подачи 24 вольт клацает)
8) Вся проводка от датчиков к плате.
9) на плате проверены переменные резисторы установки режима(p1), температуры горячей воды (P2), кривой обогрева (p3). Исправны.
10)Проверены все релюшки.
Таким образом, на плату приходят все верные сигнал с датчиков, но запуска нет. К слову, если скинуть с платы все коннекторы датчиков (cn9, cn10, cn11) - то всё равно сабж, тоесть таже самая ошибка.
В cn5(внешний термодатчик) установлена перемычка , jp1-jp4 пустые,
Плата красного цвета, внешне новая, внешне не имеет никаких горелых элементов или физ. повреждений. Маркировка 11600093rev03.
Вопрос: Что ей (плате) не хватает для запуска ? Есть ли у этой платы дебаг порт, в который она скажет что с ней не так. Также ищется сервис манюал или схема . Буду очень признателен, если кто-нибудь поделится.
Как должна себя вести исправная плата без подключённых датчиков? |
sa-sha Участник Сообщения: 987
ВладИг Гость 178.212.*.*
iganshan, то что у тебя плата 4 раза моргает зелёным - это режим теста плата проходит при включении. Ошибка это то что после режима тест загарается красная лампочка... я бы проверил не стоит ли у тебя исполнение платы для турбо котла, может быть при пусках в твоём новострое (как это часто бывает) бегали по квартирам пускали - что не пускалось снимали с соседа запчасти и пускали, а соседу ставили те запчасти которые не запустились... вобщем, у тебя новострой, попроси соседа с рабочим котлом подкинуть свою плату и будешь знать где проблема или почитай инструкцию, обвяжи плату и смотри алгоритм работы - соответствует или нет, на каком участке алгоритма плата станет там и копай. Начало алгоритма - это плата проверяет цепи безопасности (тягу, перегрев, давление, наличие пламени) через датчики должно, что то куда то проходить, а через некоторые датчики в строго определённое время  |
Нестор Участник Сообщения: 99
платы одинаковые в этих котлах... турбо и дым... |
Нестор, заводские платы думаю не одинаковые, но могу ошибаться.
P.S. Производители лишнего на плату никогда не ставят потому что это ударажает стоимость платы, да и зачем на дымоходный котёл на плату ставить реле для вентилятора и все цепи им управляющие как пример. Плата ремонтная - это другое дело, тут уже всё есть, но и сконфигурировать её надо после установки. |
5 вольт есть, 24В Есть. Нужен сервисманюал, чтобы найти и проверить остальные (о чём я писал в первом посте). Есть? |
ВладИг, Через реле вентилятора идет питание на газовый клапан через другое соответствующее реле  |
| ВладИг писал: | | но и сконфигурировать её надо после установки. |
снял плату, вместо датчиков с обратной стороны подкинул smd резисторов (см атач). Ведёт себя также. Исправная при таком обвесе должна стартовать? |
| ВладИг писал: | Нестор, могу ошибаться.
. | .....именно так и есть.......... |
| ВладИг писал: | | я бы проверил не стоит ли у тебя исполнение платы для турбо котла |
Плата точно такая же как тут
[/img]
тоесть родная. |
Там еще 3В присутствует. iganshan, А ты ресет , как в инструкции , делал? |
Что есть 3d? ресет делал, красный диод так и горит. |
Извиняюсь, 3 вольта , исправил , кренка маленькая стоит. Может на крутилке положение выкл /ресет угадать надо,бывают с дефектами. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3512
sa-sha, то на зеленой плате 3 вольта .... |
Konstantin_18, А на фото, чуть повыше контроллера , в корпусе SOT 223 разве не 3В стаб. ? |
iganshan, вроде обвязал правильно как для CAI, датчик протока надо снять - он для имитации тебе пока не нужен. Ручку отопления переведи в режим Лето (только ГВС) и включи плату в сеть... расскажешь как себя плата поведёт - будет просто моргать зелёным и ждать водоразбора или опять в таком состоянии станет в аварию.
Добавлено 26-06-2014 21:19
| Нестор писал: | | ВладИг писал: | Нестор, могу ошибаться.
согласен, тут зависит всё от разъема CNY9  |
| ВладИг писал: | iganshan, вроде обвязал правильно как для CAI, датчик протока надо снять - он для имитации тебе пока не нужен. Ручку отопления переведи в режим Лето (только ГВС) и включи плату в сеть... расскажешь как себя плата поведёт - будет просто моргать зелёным и ждать водоразбора или опять в таком состоянии станет в аварию.
ставит в аварию. Чтобы я не делал, котёл всегда 4 раза моргал зелёным и потом постоянно горел красный.
В личке добрый человек подсказал, что в CN9 между выводами 4 и 5 нужно поставить коротыш. Поставил, сделал сброс и о чудо, плата клацнула релюшками и стала моргарть всё время зелёным. Правда после установки платы в котёл, поджига газа не было, но насос воду гонял. Выключил, снял коротыш, включил и котёл таки поджог газ. Батареи греет, воду тоже. Включал\выключал много раз, аварий нет. Вот такой вот первый запуск котла.
Добавлено 26-06-2014 23:22
| sa-sha писал: | | Konstantin_18, А на фото, чуть повыше контроллера , в корпусе SOT 223 разве не 3В стаб. ? |
Нет, то ключ релюшки.
На скриншоте снизу обвёл провод в овал. У меня его нет. Судя по всему он висит как раза на cn9. Жаль не видно на каких лапах. Для чего он? |
iganshan, спасибо за честность
эта перемычка есть у CSI и её нет у CAI, по простому есть у турбо версии и нет в атмо версии по все видимости у тебя дествительно была сбита конфигурация котла. Удачи |
Хрен там, игры с разъемами помогли там стопудово небыло ресета , крутка закисла, на55 раз сработала! Плата со снятыми разъемами вела себя так же ! То есть, ни каких новых ошибок не видела . |
sa-sha, но обвязывать нужно было всё-таки в турбо версии.... |
iganshan, перекрой газ на входе и открой горячую воду, что бы котёл вывалился в аварию по розжигу, а потом сделай ресет (что бы сбросить аварию), успакой sa-sha, с вопросом про закисшую крутилку ...
P.S. Если действительно проблема с ресетом то ты его вывести с аварии сможешь, но не всегда. Сделай 10 старт- стопов с ресетом. Результаты можешь озвучить. |
Специально создавал несколько раз аварии. Сбросом из них без проблем вышел. Всё работает как положено. |
zzz- Новичок Сообщения: 9
Та же проблема была, что и у iganshan только котёл с перемычкой, турбо. Старый, плата такая же.
Сутки дома не был. Смотрю, а котёл в аварийном отключении стоит! Красный не мигает. Всё проверил, датчики в норме. А даже насос не включает. 4 зелёных, красный непрерывный. Думал уже бежать, искать донора на плату. Но сначала полез форум покурить. Ну и повезло!!! Закис переменник (крутилка) режимов!
Добавлено 20-02-2016 12:55
Похоже, это должно встречаться у кого котёл долго лежал без дела, где попало. Свой, Б/У купил. Там, отстоял сезон, сжёг всего 9000 кубов. Потом 3 года валялся неведомо где. Когда регламент делал, воробьиное гнездо в дымососе нашёл!!! Но всё норм, запустился с полпинка. Только минимум перестроили. А через 2 месяца, такая засада случилась. Нужно наверное поменять переменники, оба. На всякий случай. |
Добавление, для тех, у кого не получается.
Опять та же беда. Застрял в состоянии "авария". Непрерывный красный.
Потратил целый вечер. Перепахал всю плату. Всё работает, но не работает...
В конце концов, поступил по армейской мудрости: "Если никак не получается - почитай инструкцию". Очень внимательно, как юристы, договор читают. С точками и запятыми.
Открылась интересная особенность!
Добавлено 23-08-2016 10:07
Контроллер помнит состояние "авария", до тех пор, пока не будет "сброшен" принудительно. Отключение питания не помогает. Оно прописывается во флешь память контроллера. Перезапустить котёл можно ТОЛЬКО следующим образом. Включить питание котла. Положение ручек управления любое. Когда проморгается и загорится красный, повернуть ручку "режим работы" (где температура отопления) в любое состояние.
Добавлено 23-08-2016 10:11
Только не состояние ВЫКЛЮЧЕН. Далее поставить её в состояние ВЫКЛЮЧЕН. Моргнёт зелёный и контроллер перезапустится. Встанет в состояние ожидания. Далее ставьте режим работы, какой Вам нужен. Произойдёт обычная процедура теста и розжига. Если нет неисправности, котёл запустится нормально. Внимание! Пропадание газа, считается аварией и без перезапуска, само не заработает! Что у меня было... |
smd55 Участник Сообщения: 585
zzz-, Cтранно как то,тут уже 5 лет,а букварь прочел первый раз,и о чудо котелок завелся.У нас почти все пользователи знают как сбивать эту каку,наверное научились в детстве читать. |
sarat007 Новичок Сообщения: 8
У меня была проблема с ресетом котла beretta ciao24 cai.Когда перевел его в режим турбо понял в чем проблема.Постоянно работала турбина,даже в режиме off.Реле RL3 залипло.После легкого удара по реле сделал ресет.Для надежности поменял реле. |
Алексей-66 Участник Сообщения: 146
Вообще-то новая плата Сiao и City при первом пуске всегда вываливается в аварию. Включаешь отопление, переводишь обратно на off, начинает мигать зеленым. Дальше по распорядку. |
