Котел Baxi Mainfour 240F ошибка Е98
danatz2
07-12-2016 18:32
плата Honeywell CS0261F
подключена на столе, испытываю в режиме отопления
после запроса на нагрев должно включиться реле К4, сработать датчик тяги и т.д. (если датчик тяги не сработал, то реле К4 включено секунд 5 и если после этого тяга не появилась - появляется Е03)
У меня происходит следующее:
К4 включается на 1-1,5 сек, затем появляется Е98, плата перезагружается и так по кругу до бесконечности.
Реле менял на заведомо хорошее. Включение реле контролируется процессором. Сравнивал 2 платы: рабочую и эту.
Добавлено 07-12-2016 18:33
На вход 11 процессора (Mega329) приходит сигнал о включении реле. Сигнал появляется на эти 1,5 сек (т.е. реле включается). Выход 17 - включение реле - сигнал появляется на 1,5 сек и пропадает. Форма сигналов идентична рабочей плате. Сигналы термостата и контроля сети тоже как на рабочей плате.
Питание 22В и 4,93В (на рабочей 4,92В). Просадок по питанию не обнаружил.
Параметры стоят по умолчанию.
Добавлено 07-12-2016 18:34
Может подскажите в "какую сторону еще копнуть"?
Cesar
07-12-2016 19:08
левее улыбка
danatz2
07-12-2016 19:12
Cesar писал:
левее улыбка
на большее и не рассчитывал...
Zloyby
07-12-2016 19:37
А сигнал Reset на микроконтроллере Вы смотрели? 20 вывод.
pavel.pro
07-12-2016 19:43
danatz2 писал:
danatz2, Если по 22в нет просадки, то в цепях К4 смотри.
danatz2
07-12-2016 20:10
pavel.pro писал:
danatz2 писал:
Да вроде уже все посмотрел. Менял транзистор на включение реле. Сначала заработало, а потом стало перезагружаться. Причем после чего перестало работать - непонятно.
Реле включается на 1,5 сек и сигнал пропадает с выхода процессора, хотя на входе сигнал на эти же 1,5 сек появляется. Не понятно что ему нужно.
Добавлено 07-12-2016 20:11
Zloyby писал:
Нет, не смотрел. Чуть позже проверю
dokmom2009
07-12-2016 21:55
Процессор смотрит за работой периферии, и отклики исполнительных устройств. Смотри что включает реле и какая обратная связь? если нет ответа проц перезагружается. прежде чем лезть с паяльником в плату нужна тчятельно изучить как, что, куда идёт и откуда выходит обратная связь. Плата хитрая с множеством переходных пистонов. Терпение и труд всё перетрут. И только тогда за паяльник. Иначе плате капут недовольство, огорчение
пс тебе уже намекнули левее ещё левее.
danatz2
07-12-2016 22:56
dokmom2009 писал:
Включается реле К4, если нет обратной связи по его включению (плохой контакт например, оптрон или еще что-то), плата выдает Е99 или Е98 и перезагружается. С этим я сталкивался не раз.
У меня получается, что на вход 11 процессора поступает импульсный сигнал (50 Гц), через 1,5 сек он пропадает.Пропадает он потому, что реально отключается реле К4. А отключается оно потому, что пропадает (может я что-то упускаю) сигнал с выхода процессора.
Такое впечатление, что процессор не видит именно сигнал на 11-м выводе (о включении К4)
Сейчас пропаял вывод 11 микросхемы. Включил - все заработало. Хватило на 5 нормальных включений и опять началась перезагрузка.
Добавлено 07-12-2016 23:04
Zloyby писал:
на Reset уровень 5В
Включается К4, проходит 1,5 сек, К4 выключается, сразу появляется ошибка Е98, проходит 2 сек и на Reset проскакивает 2 импульса (в ноль)
т.е. сброс происходит через 2 сек после появления ошибки Е98
dokmom2009
07-12-2016 23:42
Смотри для контроля реле газа K4, процессору нужно несколько миллисекунд, если проц не увидел за эти миллисекунды сигнал, то идёт в рестарт.
Значит проц видит его, но что то должно происходить за этим? чего он не видит? вот из-за этого и происходит рестарт.
А происходит следующее, К4 ещё подаёт питание на схему поджига искры, там стоит оптопара которая контролирует сигнал от узла поджига, а его скорее всего нет.
пс сигнал идёт на 9 ногу проца.
danatz2
08-12-2016 00:25
dokmom2009 писал:
пс сигнал идёт на 9 ногу.
Не совсем так (или совсем не так)
Во всяком случае для закрытой камеры.
1. Включается К4
2. Если процессор "видит" это включение, то он ждет сигнал от датчика тяги (К4 включает вентилятор)
3. Если он "не видит" включение К4 - ошибка Е99, Е98 и перезапуск
4. Сигнал от датчика тяги пришел - идет включение реле К2 и розжиг
5. Сигнал от датчика тяги не пришел - К4 включено в течении 5 сек, затем ошибка Е03
у меня подходит под пункт 3
но дело в том, что сигнал на ноге 11 появляется
может дело в процессоре...
dokmom2009
08-12-2016 08:38
Всё может быть. У меня не работали кнопки, помогла только замена проца.
Смотри, замыкаешь цепь 11 ноги проца на массу, имитируем отсутствие сигнала обратной связи и смотрим, как на это отреагирует проц. Можешь замкнуть оптопару. Результат в студию.
sa-sha
08-12-2016 08:47
danatz2, Может оптрон плохо оптронит, подкинь новый, иногда помогает.
danatz2
08-12-2016 09:19
sa-sha писал:
Был плохим оптрон, который включается после срабатывания К2 - заменил, на всякий случай поменял и оптрон на К4 -результата нет.
Попробовал включить плату с утра. Реле К4 включилось, специально тягу не имитировал, ждал что появиться Е03, но появилась Е98 (реле было включено примерно 4 сек), затем перезапуск и дальше реле опять включается всего на 1,5 сек.
Добавлено 08-12-2016 09:42
dokmom2009 писал:
1. если оптопара замкнута при включении платы - ошибка Е00 и перезапуск
2. если оптопара замыкается перед включением К4 - ошибка Е99
3. замыкание оптопары сразу поле включения К4 - ошибка Е98. Или может не успеваю замкнуть.
Можешь поподробней как перепаивал проц?
Пока экспериментировал с замыканием проца, реле 1 раз включилось как надо (плата встала по ошибке Е03), а потом опять Е98
sa-sha
08-12-2016 10:39
danatz2, посмотри осцилографом сигнал на оптронах и если есть возможность, сравни с рабочей платой. И питание проца на разных этапах.Основное питание тоже.
danatz2
08-12-2016 11:23
sa-sha писал:
все это уже сделал.
22В и 5В держится стабильно, просадок нет.
Сигналы на оптронах (включение К4, термостат и контроль сети) - соответствуют рабочей плате.
Добавлено 08-12-2016 11:35
была мысль: может реле включается с задержкой или до процессора приходит сигнал с задержкой.
перемыкал пинцетом контакт реле К4 (который отслеживается)
если перемкнуть сразу перед включением реле (т.е. заведомо раньше), то - Е99
если в момент включения реле - Е98
danatz2
08-12-2016 15:01
попробовал перевести плату в режим с открытой камерой - ничего не изменилось:
вне зависимости от состояния датчика тяги (разрыв или замкнут) реле включается на 1,5 сек и уходит в ошибку Е98
sma77
08-12-2016 21:20
danatz2, ошибка Е98 связана только с реле К2. Процессор определяет не соответствие состояний этого реле. Например питание на реле нет, а контакты он видит замкнутыми, или наоборот питание на реле есть, а замыкание контактов не видит. Если с контактами К2 всё в порядке, то нужно копать вокруг оптопары связанной с ним. Ты писал, что менял её. У неё что было неисправно светодиод или транзистор?
danatz2
08-12-2016 21:43
sma77 писал:
светодиод звонился не так...
pavel.pro
08-12-2016 22:17
sma77 писал:
Не все так просто... однако К2 нужно было сразу заменить
danatz2 писал:
Пока не замкнется прессостат, контакты реле К2 не опрашиваются процом.
dokmom2009
08-12-2016 22:30
Значить порт видит реле K4.
Проверь оптопару рядом с ТПИ. вплотную к ТПИ. а лучше замени. результат в студию!!!
sma77
08-12-2016 22:42
danatz2 выход оптопары соединён напрямую с процессором (9 выв.) с подтяжкой 100КОм к +22В. Проследи, что происходит на этом выводе во время срабатывания ошибки.
pavel.pro писал:
Реле К2 почти не бывает неисправным в этих платах, но всё же нужно проверить его в данном случае.
pavel.pro писал:
В этих платах опрашиваются независимо от состояния прессостата стопудово
Добавлено 08-12-2016 22:51
dokmom2009 писал:
Рядом с ТПИ в этой плате стоит оптопара комнатного термостата. Она то причём?
dokmom2009
09-12-2016 00:14
Она стоит в цепи включения розжига и тоже опрашивается процем.
В этих платах не всё так однозначно как кажется.
Эта оптопара не только комнатный термостат контролирует, но во время коммутации аппаратуры проц смотрит за совпадением нескольких сигналов, именно во времени!!!
Konstantin_18
09-12-2016 01:14
dokmom2009, а если комнатный термостат разомкнут, то уже можно и не следить ?
danatz2
09-12-2016 11:36
спасибо sma77, действительно на оптроне, который контролирует К2 что-то не так.
На рабочей плате: на выходе с момента включения - 5В, когда включается К2 - пошли импульсы. На входе оптрона пока не включится К2 - ноль
так что
pavel.pro писал:
не прав
буду искать, о результатах отпишусь
На нерабочей плате:
первое фото - выход оптопары
второе - вход
sma77
09-12-2016 19:46
danatz2 писал:
На нерабочей плате:
второе - вход
danatz2, эти осциллограммы в какой момент сняты, до включения К4 или после?
danatz2
09-12-2016 20:38
sma77 писал:
До включения, да и при включении они не меняются
В общем заменил 2 диода, включенных последовательно в цепи светодиода оптрона на контроль включения К2 (та, что стоит вплотную с оптопарой управления тиристором). И все заработало как надо.
Всем спасибо. Тему закрываю.
sa-sha
09-12-2016 23:14
sa-sha писал:
danatz2, Ну и теперь сравни сигналы, так, для понимания.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Baxi Mainfour 240F ошибка Е98
  • Котел Baxi Mainfour 240F назначение реле К1
  • BAXI MAINFOUR 240F не включается
  • Baxi MainFour 240F E35 после грозы
  • Baxi MainFour 240F потёк теплообменник.
  • Baxi mainfour 240F не видит пламя.
