ARISTON GENUS EVO 24 FF - нет модуляции на газовом клапане.
Алексей-66
08-10-2016 20:41
Котел зажигается и горит на минимальном огне, как на отоплении, так и на ГВС. Напряжение на катушке модулятора 0. Если катушку отключить, в плате на выводах появляется 24в. Пробовал ввести в режим "трубочист", модулятор не реагирует. Это косяк платы, или ее надо программировать? Хозяин говорил, что котел с новья не запускался, ему поменяли плату, и он так отработал год. А сейчас позвонил, ему поставили новую плату, а работает так же. Ответьте, кто может, я с этим котлом столкнулся в первый раз, в мануале только регулировка максимальной мощности в %, менял, никакой реакции.
АлександрСГ
08-10-2016 22:50
А сопротивление модулятора ? Может там коза ?
Геннадий66
09-10-2016 14:04
Проверь провода до платы, просмотри плату на предмет непропаев в цепях модуляции. + АлександрСГ, Возможно механическая неисправность в модуляторе или банально закручен... .
Теоретик65
09-10-2016 20:21
Алексей-66, Поцепи вместо модулятора лампочку КМ на 24в и посмотри как будет. А вообще схема модулятора НЕ РЕГУЛИРУЕТ напряжение.
Алексей-66
10-10-2016 17:54
На модуляторе козы нет, провода в порядке, а плату меняли, то же самое.
permyakov3
10-10-2016 19:34
Что то я не пойму:
И какое напряжение ты измеряешь?
Я о том что там стоит тот же клапан что и на основной массе котлов SIT845, а методика его настройки известна. Если только правильно указана марка котла. Что написано на наклейке на плате?
Геннадий66
10-10-2016 21:43
Возможно механическая неисправность в модуляторе или банально закручены регулировки -проверь максимум permyakov3, тебя то же направляет, а ты не направляешся.
arisov77
12-10-2016 09:52
Была точно такая же бяка (не было модуляции) ~1,5 года назад, только на Ariston Clas Evo. До меня спецы из "города" приезжали, меняли плату (после грозы) и разъём от катушки модуляции не туда поставили. Потом они несколько раз приезжали - меняли газ.клапан, снова плату - так и не нашли, накрутили газ.клапан и "умыли руки"...
Я сам не сразу догадался - разъём легко вставляется в какое то другое место (сейчас уже точно не помню) - встаёт туда "как родной" и он туда "так и просится" "сконектиться". Вроде бы вместо CN9 был воткнут в CN25.
Нестор
12-10-2016 11:34
arisov77, тоже об этом подумал---был такой случай-----разъём модулятора был вставлен в CN25. в ряд с сигнальными разъемами CN8---13---14.......
Алексей-66
23-10-2016 00:06
Подключено все правильно было. Потом ему кто-то перепрограммировал настройки, и модуляция появилась.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» ARISTON GENUS EVO 24 FF - нет модуляции на газовом клапане.
  • JUNKERS Novаterm ZW20КЕ нет напряжения на газовом клапане
  • Котел BIASI Delta заниженное питание на газовом клапане
  • ARISTON GENUS не включается
  • Ariston Genus 24 номинал R22,C13
  • Ariston Genus Evo 35 FF симистор тубины
