sgennik Участник Сообщения: 31
Доброго времени суток! Есть котёл Колви ВПМ-192 плата автоматики DIMS01-CH01. Включается розжиг на 2-3 сек и выдаёт Е01. Розжиг должен быть 10 сек, так же? Это что-то может быть с прошивкой м/к? |
bettman Участник Сообщения: 992
Димончик007 Участник Сообщения: 543
Мастера вызывай... Пусть разбирается. Не зная броду не лизь у воду... Печально твои эксперименты могут закончиться. |
sa-sha Участник Сообщения: 982
sgennik, Котел турбированый ? |
stepann Участник Сообщения: 634
| sgennik писал: | | Включается розжиг на 2-3 сек и выдаёт Е01. |
А подача газа ,при етом идет.И если 2-3 сек. так должно и быть.
И сколько попыток делает?
sgennik, Если незнаеш,зделай как говорилДимончик007, |
Плата на столе. Естественно газа нет. Сколько он должен по времени пытаться разжечь котёл? И потом - поджиг должен работать и после того как есть огонь. |
www. Участник Сообщения: 288
DIMS01-CH01 -??? ... может DIMS-ТH01 ? |
Очепятка Конечно же DIMS01-TH01 |
ну так название темы исправь |
lavrishin Участник Сообщения: 3131
| sgennik писал: | | ...Это что-то может быть с прошивкой м/к? | Полагаю что проблема несколько в ином узле.  |
Розжиг должен быть 6...10 сек (однократный!!!). Газовый клапан открывается ? Плата на столе ведет себя также как и на котле? Котёл турбированный ? Вообще автоматика DIMS01-TH01 довольно надежная и ремонтопригодная . Заполни профиль , может кто-то рядом ,да и поможет . Пока вопросов больше чем ответов ... |
Котёл ВПМ Колви-192-ДН. В военно-полевых условиях происходит поджиг газа и через 3-4 сек газ выключается клапаном и даёт ошибку 01.
На столе тоже самое - ошибка 01 через 3-4 сек. Длительность попытки зажечь газ - она же не должна меняться? |
sgennik,
Читай выше...
| www. писал: | | ... Заполни профиль ... |
уже с нами 832 дня а в профиле толково не прописался. Пропишись потом советы будут. |
Уже 833 дня уже профиль подредактировал по многочисленным заявкам. Ребята, подскажите в какую сторону смотреть. Гуру, где вы?
Заранее благодарен, даже за спички благодарен!  |
Vindows Предупреждений: 1 Сообщения: 135
если клапан открывает газ, и за эти 3-4 сек поджига он вспыхивает, и горит какое-то время, то проблема в цепи определения пламени. Котел не "видит пламени".
В нормальных котлах, все происходит 3 раза с интервалом. В этом может быть одна попытка розжига.
После обнаружения пламени, розжиг отключается.
пробуй имитировать пламя диодом на ноль. |
Ну а на столе? Плата должна включить искру и когда не видит пламени держать искру прибл. 10 сек. Плата же на столе даёт искру
2-3 сек и выходит на ошибку Е01. |
имитировал?
ошибка при имитации есть?
если есть копай цепи |
василий Участник Сообщения: 448
Котёл Колви ВПМ-192 имеет две платы DIMS01-TH01. Как ведет себя вторая?. Настройка газа по мин и мах ? Настройка мощности поджига"?. Давление газа на входе? Ответы в студию....  |
Вторая плата - Ок. Платы менялись местами, так что проблема однозначно была в плате. Была, потому-что плата заработала нормально после ТЩАТЕЛЬНОЙ промывки.
Тему закрою после недельной прогонки платы на месте, если всё будет хорошо. А пока всем огромное спасибо!  |
sgennik, Скажи, а вот после "ТЩАТЕЛЬНОЙ промывки"поджиг плата выключала сразу после определения пламени, или еще некоторое время давала искру? |
До промывки - 2....3 сек и Е01 и с имитацией и без оной. После промывки - искра есть после возникновения пламени ещё 3...4 сек. Без пламени - около 10 сек.
Вобщем её надо ещё хорошенько погонять, без конкретной причины - стрёмно оставлять без наблюдения...  |
| sgennik писал: | | без конкретной причины - стрёмно оставлять без наблюдения... |
Вот и проверь настройки газа. |
Плата в военно-полевых условиях проработала больше недели без нареканий. Отпускаю в свободное плавание.
Всем спасибо!!! Тему закрываю. |
