tgasklit Новичок Сообщения: 22
42PFL7662D/12
Cостав :
шасси LC7.2E LA
мать(SSB): 3139 123 62613 WK713.5
матрица LC420WU5 (SL) (A1)
микропроцессор M30300SAGP
память 24C64WP
VIDEO PROCESSOR SVP CX32
DRAM S42S16400D-6TL
SOUND PROCESSOR MSP4450P E8
SII9025CTU
AMPLIFIER TDA8932T
EPROM M29W800DT-70N6
TUNER TD1316AF/IHP-2
DEMODULATOR TDA9886T
CHANNEL DECODER TDA10046AHT
PCMCIA CONTROLLER STV0700L
DVB-MOJO PNX8314HS
FLASH M29W320ET70N
SDRAM EDS1216AGTA
bOLT-ON:KSMO-V0 E150630
LCD Interface THC63LVDF84B
VIDEO PROCESSOR gm1601-lf
power supply L6910
FLASH M29W400DT55N6E
EEPROM M24c32-WMN6
SDRAM K4D263238K-uc50
Servicemanual http://files.mail.ru/98BC746903114CA8B79FD74D895E7072
Напряжения на блоке питания:
x405 (на питание Bolt-on) 1-2) 12,19v; 3-4) GND
x412 1) -12,45v; 2) 12,45v; 4-5-6) 5,2v; 3-7-8-9) GND
x406 1) 3,20v; 3) 2,83v; 5) 1,55v; 6) 0,06v; 7) 5,17v; 8) 12,13v; 4) GND
Телевизор был выкуплен у клиента на запчасти после возврата из сервис-центра как не подлежащий ремонту ввиду отсутствия запчастей. Диагноз сервис-центра - Болт. Впрочем, болт я тоже обнаружил - он внутри корпуса болтался, как болту и положено. Похоже, на сборку тамошние работники тоже болт положили... Болт, точнее винт был благополучно ввинчен на свое место. Беглый осмотр показал, что отремонтировать телевизор все-же пытались - некоторые электролиты заменены. Первое, что пришло в голову - загнать матрицу в автоном, чтобы убедиться что она исправна. Поскольку для автономного режима нужно всего-то подать на T-con питание 12 в, решил не городить огород и просто заклеил скотчем "лишние" контакты LVDS со стороны болта. Результат не обрадовал - экран серый, реакции никакой. После недолгого перекура за чашкой кофе решился все-таки пересилить лень и сдернуть шасси, чтобы добраться до T-con -а. Осмотр подозрений не вызвал, все чисто. Напаял проводок на предохранитель и собрал все обратно. 12 вольт взял с питания болта. Тест запустился, матрица в порядке.
Неисправность проявляется следующим образом: При переключении каналов - крупные полосы, заполняют экран сверху вниз и исчезают. При отсутствии сигнала - мелкие полосы, при появлении сигнала или нажатии кнопки меню - серый экран (OSD нет). Звук есть.
master-X79 Участник Сообщения: 4618
Подсказка №1 - вот та платка что по середине с genesis.
Дооформи тему по правилам (замеры напруг где? ) |
Это понятно, что платка с генезис. Матрица full HD, вот и влепили апскейлер типа. Тему дооформлю, напруги обязательно выложу. Я смотрю, там на платке снизу UART есть, может имеет смысл гипертерминал подкинуть и начальную загрузку отследить? |
| tgasklit писал: | | Я смотрю, там на платке снизу UART есть, может имеет смысл гипертерминал подкинуть и начальную загрузку отследить? |
Для интереса можно, но для ремонта это не требуется. Состав этого блока тоже в шапке укажи. |
tgasklit, где там еепром? Там ее и не было с завода...
Подсказка №2 - проверяй все резистивные сборки вокруг ОЗУ
Добавлено 16-05-2014 17:20
Зачем пост удалил? |
master-X79, В сервис - мануале есть:)) На платах нету... Потому и удалил, что лоханулся. |
| master-X79 писал: | tgasklit
Зачем пост удалил? | В норме сборки, разброс 3-5 ом. А первая подсказка когда была? |
| tgasklit писал: | | А первая подсказка когда была? |
В самом начале
Подсказка №3 - и наверное заключительная. SDRAM . |
| master-X79 писал: | | tgasklit писал: | | А первая подсказка когда была? |
В самом начале
Юмор оценил За третью подсказку спасибо, Я тоже на память грешил, потому и хотел UART подбросить. При начальной загрузке перед тем как читать нанд, по идее должен тест памяти происходить - проц должен знать, куда инфу из флэши разворачивать. Или наоборот - написать что не может прочитать флэшь. Не знаю, какая тут версия Uboot, но первичный загрузчик в проце точно есть. Если не получится - тогда напролом, только боюсь такую DDR придется заказывать... |
tgasklit, в разборе смотри и на старых видяхах было что то похожее.
Добавлено 16-05-2014 22:47
И где ты там нанд увидел? 4 MBIT (512KB X8 OR 256KB X16, BOOT BLOCK) 3V SUPPLY FLASH MEMORY  |
master-X79, Нанд - это чисто внешняя аналогия, корпус tsop. На видяхах врядли такая оператива будет, хотя чем черт не шутит - посмотрю завтра что есть... |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7460
tgasklit, название шасси исправь , точка и запятая разные знаки препинания ...
| tgasklit писал: | | В норме сборки, разброс 3-5 ом. |
tgasklit, покупай осциллограф и смотри сигналы LVDS . |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12010
| rammer писал: | | покупай осциллограф и смотри сигналы LVDS |
-по фото такое впечатление, что сигналы-то у него есть, а вот синхронизации нет. А что-бы синхро узреть нужен весьма дорогой осилограф  |
Осциллограф купил, попробую посмотреть сигналы на что 10 мГц хватит...
master-X79, Не там видать собака порылась... Пока тыкал осциллографом по парам LVDS (настроился на канал, звук есть, экран серый), ради интереса ткнул в видео выход на скарте - пусто... Ткнул в другой - такая же фигня. Ну думаю ладно, потом разберусь что за фигня. Потрогал Трайдент - а он горячий, палец держать невозможно! Выключил, откинул болт, дал остыть. Включаю - такая-же фигня. |
| tgasklit писал: | | Осциллограф купил, попробую посмотреть сигналы на что 10 мГц хватит... |
tgasklit, вот тут Володя опять прав | Vlad-1966 писал: | | А что-бы синхро узреть нужен весьма дорогой осилограф | минимум 50 Mhz что бы увидеть наличие сигнала , 100 Mhz что бы увидеть реальный сигнал ... |
rammer, Да какое уж тут синхро, быть бы живу... Видеопроцессор на SSB явно не в режиме, и просаживает его точно не Bolt-on. Обмеры выложу сегодня, но надежда призрачная. А по поводу ослика - так он у меня хоть и старый, но наличие сигнала показывает, все-же лучше чем ничего. Думаю не у всех тут на форуме флаки-190 в кармане есть... |
Мои опасения по поводу Трайдента не подтверждаются. Напряжения питания 3,26v; 3,26v; 1,75v; измерял на 19, 108 и 12 ногах соответственно. Греется он конечно не по-детски... Сигнал на парах LVDS присутствует (смотрел на нагрузочных резисторах на входе BOLT). Форму не рассмотреть, конечно - частота не позволяет, но наличие и изменение в сигнале в процессе изменения картинки отследить можно.
Добавлено 19-05-2014 11:06
Вопрос к знатокам по части LVDS: возможно ли проверить Bolt-on путем подачи сигнала на него, скажем с ноута (1366х768) или проверить SSB путем подкидывания заведомо исправной матрицы (от )? |
| tgasklit писал: | проверить SSB путем подкидывания заведомо исправной матрицы?
-введя соответствующий код матрицы. |
| Vlad-1966 писал: | | tgasklit писал: | проверить SSB путем подкидывания заведомо исправной матрицы?
Ну это если матрица лыжная и код ее известен. Я имел ввиду матрицу от ноута, просто для проверки - покажет что-нибудь? |
tgasklit, ты озу лучше найди, чем другую панель корячить... |
master-X79, Да я заказал уже озу, только не факт что найдут. Просто хочу убедиться, что это именно Bolt глючит, а как еще SSB проверить? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10531
| tgasklit писал: | | а как еще SSB проверить? |
классика, осциллографом. Ни разу не видел линий как у тебя и чтоб LVDS четко на осциле показывал. Единственно - код вбей и проверяй на отключённом от источников ТВ циклично нажимая кнопку меню. в 99% достаточно. |
Captain, Игорь, так он на входе болта lvds смотрел... Я все же думаю что проблема у него в болте, и конкретно в озу... С этими матерями, я что то вообще проблем не припомню. |
master-X79, Я и на выходе болта смотрел, все есть. В даташите на панель написано, если экран серый - сигналы не соответствуют... (точный перевод не осилил). В моем случае когда видеосигнал есть - экран серый, а картинки в шапке - это когда шум пч или синий экран. Короче, жду оперативу - а там видно будет, пока еще что-нибудь не спалил бесцельным тыканьем... А ослику моему пора на пенсию видать. Тут у знакомого С1-97 с попалеными входами валяется - готов продарить занедорого, может стоит забрать? |
| tgasklit писал: | | может стоит забрать? |
мы его тоже ремонтировать будем?
| master-X79 писал: | | С этими матерями, я что то вообще проблем не припомню. |
вот тут как раз были. Если память не изменяет то пистоны отгнивали. И как раз в районе ЛВДС, много проводников накидал. |
| Captain писал: | | tgasklit писал: | | может стоит забрать? |
По поводу ремонта осциллографа у меня есть к кому обратиться. Старый кадр, давно на пенсии но дело свое знает и оборудование нужное имеет. Кстати, он уже одобрил железку как подлежащую ремонту.
По поводу пистонов - надеюсь что целые, сигналы смотрел на Bolt уже после кабеля и разъемов прямо на резисторах.. |
Прошу прощения за вынужденную заминку, микруха (оперативка) поставщиком обещана в течение трех недель. Просьба по возможности тему не губить. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11478
| tgasklit писал: | | Просьба по возможности тему не губить. |
Сам не пропадай , тогда и тема на месте будет. |
Прибыла долгожданная микросхема. Завтра запаяю - отпишусь.
[/img] |
Снял микросхему, отмыл плату от старого флюса (флюса было много и закоксовался он намертво), запаял новую, снова промыл. Включаю - результат практически тот-же, дело было не в памяти. Вошел в SDM mode - моргает ошибку 19, I2C error while communication with 1080p bolt-on module. |
| master-X79 писал: |
Для интереса можно, но для ремонта это не требуется. |
Ну вот как-то так...
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6923
