Доброго дня.
Попала в руки активная колонка. Симптомы - случайно (может раз в неделю, может через 5 минут после включения) уидти в перегрузку, при этом горит индикатор "Clip", но звук идет, с ужасными искажениями, как будто пропало одно плечо питания усилителя.
Иногда данный эффект лечится выключением и включением колонки, иногда нет, но после того как постоит, работает нормально.
Предистория - данная проблема обнаружилась через неделю после покупки, по гарантии колонку ремонтировали, но спустя год все началось снова, гарантии, конечно уже нет.
Самое сложное то, что пока все работает хорошо, т.е. диагностирвать по сути, нечего. Гоняя УНЧ на разных уровнях громкости и на разную нагрузку, включая и выключая колонку кучу раз добиться проявления дефекта не удалось.
Снял УНЧ с радиатора, посмотрел с лупой внимательно все пайки, пайку выводов выходников - все в норме.
Внимательно прошелся по цепи питания, от трансформатора до дорожек на плате - никаких нареканий.
Пробовал во включенном состоянии греть феном конденсаторы, резисторы - результат нулевой.
На простукивание тоже нет никакой реакции.
Как быть? Порой эта колонка может работать месяц без данного дефекта, затем все равно дефект проявляется, и как обычно, в самый не подходящий момент.
