KAA83 Участник Сообщения: 79
Здравствуйте, pioneer MVH-150UB подключили 24В питание, лопнул корпус УНЧ PAL012A, купил новую, поставил, магнитофон включается, работает, но выхода звука нет, на вх. ногах УНЧ тихий звук есть, на линейном выходе тоже есть. Неужели микра нерабочая? пробовал отключать MUTE эффекта нет. Или надо что-то еще сделать кроме замены УНЧ.
Платформа - QNP3101
Cpu - 726AOD216FP
Mcu - TDA7706
УНЧ - PAL012A
PM9013A
BA49183 |
graff40 Предупреждений: 1 Сообщения: 400
Petro Участник Сообщения: 1898
1вывод - 0В
2 - 1,98В
3 - 0В
4 - 0,05В
5 - 1,8В
6 - 0,05В
7 - 11,6В
8 - 0,05В
9 - 0В
10 - 0,05В
11 - 0В
12 - 0.05В
13 - 20 - 0В
21 - 11,6В
22 - 0В
23 - 3,9В
24 - 27 - 0В
В рабочем режиме TDA7706 греется сильно, палец долго не удержишь, по даташиту питания на ней соответствуют.
Добавлено 11-04-2015 23:22
В позиции q873 стоит транзистор похож на стабилизатор питания, у него на средней ноге 11,56 а на крайних по 10,5В, странное напряжение. 11,6В это питающее, с БП компа, просевшее походу. Может ему не хватает питания. Вместо 5 на плате 4,95В, 3,3- 3,2В, 1,2В в тажке. |
kohman2 Участник Сообщения: 30
на выходах УНЧ пробитых диодов незаметил? |
KAA83, ставь tda7560a.То что ты поставил скорее фуфло.Дай на 5 выв.12в через резик 2к и посмотри на выходах напряжения. |
Tolya Участник Сообщения: 1578
KAA83, TDA7706 и должна грется, PAL012 ставил с большим теплоотводом на корпусе или как родная с маленьким? |
graff40, ТДА можно конечно купить, но за эту отдал почти 500р теперь еще ТДАшку покупать На 5 вывод подал через резюк 12В в итоге там стало 3,6В но ситуация не изменилась. Напряжения на выходах нет.
kohman2, На выходах УНЧ нет диодов ни каких, дорожки напрямую в на разъем идет.
Tolya, PAL012 стоит на родном радиаторе примерно 9 на 4 см с ребрами. |
Если в обвязке уверен то все понятно. |
KAA83, не, на микросхеме сзади маленькая подложка или большая (теплоотвод)? Если большая - 100% подделка. |
Tolya, на старой был маленький квадратик, а на новой прямоугольник но не всю площадь. Нашел у себя TDA7560 без А попробовать ее поставить со сдвигом на 1 ногу от первой, правильно? Или будет писать ошибку усилителя? |
Ставь на радиатор и на дротиках-добейся включения |
Еще нашел в позиции C969 керамику, которая стоит между двумя землями (минусами), в чем смысл? Нет ли у кого схемки данного аппарата?
Добавлено 21-04-2015 20:49
Поставил снятую откуда-то TDA7560 все работает, видимо PAL012А бракованная. Спасибо всем за помощь! |
Добавлю, после замены на TDA7560 через минуту работы выпадала ошибка AMP_ERROR, читал форумы, пробовал разное, 25 нога на этой платформе висит в "воздухе", помогло поднятие 1 ноги в воздух. |
