Славон Участник Сообщения: 101
В ремонт пришел с проблеммой "не включается". Разобрал - внутри ченджера валяются два диска, один из которых чистящий. Их вытащил, собрал - не читает CD и МР3, DVD - норма. Заменил ЛГ - все стало в норму, погонял, отдал. Через день возврат -"не включается". Внутри ченджеа диск и шайбы-дискодержатели летают по всему МЦ. Разобрал, собрал - работает. Зарядил пять дисков, стал гонять. Тусует, грузит в любой последовательности. Выключил в дежурку, включил - норма. Выключил из сети минут на пять, включил - норма. Включаю на следующий день - глюк: поширкался, поширкался попытался загрузиться, выплюнул сразу два диска, затем опять посыпались шайбы.
Посоветуйте, в чем может быть причина? И как его резетнуть? |
aristak Участник Сообщения: 1676
k3mv Участник Сообщения: 168
Славон, ресет у панаса происходит при каждом включении в сеть. Ошибки никуда не запоминаются.
Я бы посоветовал снять металлическую пластину, установить сразу на нее все шайбы.
Затем снять лоток. Передвигая правую рейку, ты механически проверишь все режимы кроме выбора диска.
Прокручивая пальцами шестерню выбора диска, ты проверишь подклинивает что-то или нет.
Ну, и концевики, конечно... |
k3mv, установить шайбы нужно на держатель на крышке ченджера? Я их устанавливал на лифт, предварительно опустив его вниз. Все бы ничего, если бы не нормальная работа ченджера до длительного отключения от сети. Во вторник проверю как он включится если в ченджере нет диска. |
Проблему нашел, в коей сам и виноват По совету k3mv, попробовал наздевать шайбы на держатель на крышке, а они там не держатся! Внутри держателя есть маленькая пружинка, котору я потерял при первой разборке. После сборки нашел ее на столе, но куда ее засунуть не придумал. Решил что она на столе валялась Видимо пока неподвижно цетр стоял на столе диски держались, стоило подвинуть или перенести - сваливались. Завтра еще раз погоняю и ,если все нормально будет, тему закрою. |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3645
| Славон писал: | | ,если все нормально будет, тему закрою. |
Славон, ну теперь уже точно всё будет нормально.  |
Перед тем, как стало все нормально МЦ еще раз вые...ся - перестал воспроизводить все диски. Даже без диска NO PLAI! На раземе шлефа ЛГ сломалась одна защелка (блин, карявая конструкция разъема).
Теперь, вроде, все нормально. Всем спасибо! |
