ssobolev Участник Сообщения: 103
На плате управления механизмом СД привода отсутствует МС IC6262, нашёл схему, там обозначение этой МС указано: С0JBAA000001, точно не знаю получится ли её найти, попробовал поставить 1533ЛН2, тоже вроде бы инвертер, но вероятно нехватает быстродействия, на входе есть импульсы , а на выходе практически нет, очень маленький размах. Подскажите можно ли чем заменить, ккие есть аналоги? |
KleoM Участник Сообщения: 4139
С0JBAA000001 это парт номер. Там есть такая же IC6261. Что на ней написано? Фото ее можешь сделать? |
По моему это SMD , на второй F2 написано, пять ножек у них, с фоткой проблематично, что то не получается....
Наверное у фотки размер должен быть не более 100кб, не знаю как изменить.... |
gavrykgsm Гость 82.209.*.*
ssobolev,а в чем дефект девайса?  |
gavrykgsm, В режиме DVD девайс зависает, клиент сознался. что сам выдрал микросхемку плоскогубцами и потерял остатки...  |
ssobolev, похоже, что какая-то Тошибовская TC7****, но по F2 ничего не нашел. Все-таки попробуй фотку, или уменьшить, или с хорошим качеством залей на какой-нибудь сайт. Типа www.webfile.ru . Жедательно, чтобы маркировка была хорошо видна... И еще, попробуй воткнуть что-нибудь из серии 74HC (K1564), может там проблема не в быстродействии, а в уровнях... |
Да, тут точно ничего не увидишь. Посмотри еще раз внимательно, точно F2, Не Е2 и не что-то другое? |
Завтра посмотрю, у нас уже поздновато, но вполне возможно у разных производителей разная маркировка, вроде F2, спиртом тёр, лупу брал .... |
ssobolev, молодца!!!, один из многих... |
