dollar Участник Сообщения: 306
LCD телевизор китаец Fosage AVH-77TFT (7 дюймов).
Шасси JV-V701A-726A-LED00
Процессор MST726A-LF
Флеш 25P10 (1MBit)
Тюнер TDQ-3EV8
Матрица GP Shanghai Tianma
TS0700AAAD02-00
M1E94GNG22840
Изображение присутствует только на левой половине экрана. Правая половина экрана при этом в мелких серых полосках. Схемы нет. Подстановка чистой флешки не помогла (изо вообще не появляется и телевизор не включается). Прошивку не нашел. В поиск ходил-подобных проблем небыло.
Напряжения питальников:
3.3В: 3.36-3.4 в норме без пульсаций (2 питальника)
5В: 5.1 в норме без пульсаций.
Шлейф прозвонил - в норме.
В чем дело? прошива? Шасси внешне как на фото (только Led подсветка). |
Vita73 Участник Сообщения: 1377
какое фото? Ничё не вижу...пойду к окулисту наверное  |
CHETLAN Предупреждений: 2 Сообщения: 1105
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3474
Где замеры? оформить по правилам, и дополнить фото. |
Barabashka Участник Сообщения: 1257
LARTER, тему подправил, фото добавил. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 18661
dollar, Переношу.
Добавлено 03-12-2010 18:21
dollar, Прежде всего отдели мух от котлет . Проверь линии lvds идущие от скалера , на наличие сигналов . Кстати эти панели тож встают в автоном . |
Даташит на скалер нашел. Линии LVDS я как понимаю это ножки TCON (99-92,90-84)?
Сигнал должен присутствовать на каждой из єтих ножек?(сигнал ввиде "пиков" наблюдается не на всех приведенных ногах)
Каким способом перевести данную панель в автоном? |
dollar, вот схема тв на этом проце, правда шасси другое |
CHETLAN, спасиба.
andros, сигналы посмотрел - присутствуют.
Разобрал матрицу. Стоит 2 дешифратора, каждый на свою половину экрана.
Остается матрица...но подкинуть нечего. |
dollar, Нда... а вот тут хуже . В автоном как переводить точно не знаю . Недавно делал автопотеху , и случайно перевёл панельку в автоном , как получилось так и не понял , просто передёргивал шлейф на включённом аппарате .Видать замкнул какой то контакт на шлейфе . |
andros, типа "танцы с бубном"? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9696
Captain, на подкидку нету ничего. В приведенных темах не нашел свою панель. |
dollar, там искать твою панель смысла нет вааще. Панели настолько индивидуальны что найти станет серьезной удачей. Тут только подход по аналогии, "если у него в такой режим ввалил панель - может и у меня такой режим возможен?"
По всей теме можно сказать только одно - на правую часть вертикальных драйверов нет сигналов передачи данных (либо нет самих сигналов включения или нет тактовых сигналов).
Я поступаю так - снимаю защитный кожух со стекла, смотрю на планки куда приварены вертикальные драйверы. Сравниваю левую половину и правую (по осцилограммам, по сопротивлению, по напряжению). Так ищу дефект... |
| dollar писал: | | andros, типа "танцы с бубном"? |
Походу так .... |
ДОЛЛАР, НЕ ПАРЬСЯ С НИМ, С ЭТИМ КИТАЙСКИМ ГНОМОМ, НЕ СТОИТ ДАЖЕ ВЫКЛАДЫВАТЬСЯ ИЗ-ЗА ТАКОЙ ДИАГОНАЛИ. Матрице точно кранты, и скорее всего неконтакт со стеклом одного дешифратора...геморой одним словом |
vit0k Участник Сообщения: 58
если шлейф к стеклу с пистонами то как вариант возможно в них проблема.  |
vit0k, А стоит ли заморачиваться при такой стоимости телека ?
dollar, Матры на такие ящики , практически аналогичные , разница только в шлейфе . Так что спокойно можешь подкинуть чтонить похожее , если есть конечно. |
