а/м Forsage РКД 116 DVD
Сникерсни
19-07-2011 22:13
Всем здравствуйте! Принесли автомагн. Forsage РКД 116. состав: проц. ALI M3355; SF-HD62; BA5954... Диск принимает, загружает (CD, DVD). Жму плэй, начинает читать, но через неск. секунд. останавливается и всё, пока не нажмёш eject, ставишь опять всё повторяется.Радио работает норм. После проверки пришёл к выводу что голова не двигается за трэком, поэтому и затыкается. Смущает то что если её отодвинуть и вставить диск она позиционируется, фокус всё ок. Напряжения на проце в норме 3.3, 2.4В, на драйвере тож норм (4.8В) Менял: башку (ставил SF-HD65),драйвер моторов, оперативку на всяк. случай.Проц. пропаивал, Кстати нагрев и охлаждение платы ни чего не даёт.Вобщем засада недовольство, огорчение Может кто-то делал, знает. Буду рад помощи.
19-07-2011 23:36
Сникерсни писал:
- поэтому
Сникерсни писал:
Менял: башку
Сникерсни, а шлейф, след-мотор не пробовали менять!? улыбка
mityka6464
20-07-2011 07:53
Сникерсни, Еще вопрос,на любых дисках затыкается?
Сникерсни
20-07-2011 18:53
Забыл сразу написать, шлейф поменял. Мотор не менял но подавал питание отдельно на него, ну работает улыбка . Завтра ещё попробую поиграться с высотой шпинделя диска.mityka6464, Да что интересно на всех дисках затыкается (CD и DVD) ведет себя с ними одинаково. А может ли быть в прошивке дело гы-гы ? Правда я не знаю как к этому процу подключаться. На работе инета нет поэтому выхожу по вечерам из дома.
Дядя Юра
20-07-2011 21:45
Сникерсни писал:
Сорри, а второе напряжение 2.4В - разве там не 1.7 В должно быть.
20-07-2011 23:38
Дядя Юра писал:
Да, проглядели! гы-гы Сникерсни, типовое значение напряжений питания ALI M3355 - 3,3В и 1,8В. улыбка
Сникерсни
21-07-2011 21:34
Когда я замерял точно было 2.4 Схемы и даташита нету недовольство, огорчение .Дядя Юра, segor, Спасибо ладно ещё раз проверю там всё .
extrim
21-07-2011 22:23
Сникерсни, меняй кренку на 1,8 и дальше уже смотреть будем. А по пяти вольтам просадки нет?
21-07-2011 23:43
Сникерсни писал:
Сникерсни, схема на базе ALI M3355
Сникерсни
22-07-2011 21:40
Да действительно поменял стаб. 1117 питание стало 1,3В , не маловато ли? Но ни чего не изменилось,ведёт себя так-же. segor, За схему спасибо! Да я ещё поигрался с высотой шпинделя, но вобщем ни чего хорошего это не дало (т.е. без изменений) недовольство, огорчение По 5В всё норм. (4,8В), На драйвере замерял всё ок. Осциллом ещё наверное потыкаться придётся... Ладно пишите.
Дядя Юра
23-07-2011 05:10
Нечего тыкаться меняй ALI M3355 - сдохла.
23-07-2011 11:17
Дядя Юра писал:
Сникерсни, точно меняли на 1117-1,8. Они бывают и, такие - 1117-1,25, 1117-1,5 и т.д. Обязательно, поменяйте все литы по 3,3В и 1,8В. "Столик", оставьте в покое, он не причём
Сникерсни писал:
Сникерсни
11-08-2011 22:08
Да уже скоро месяц как я его ремонтирую голливудская улыбка Я решил что нужно менять проц.,но такого у меня пока нету, буду ждать донора на разборку.Кондёры поменял по 3.3 и 1.7. всё так-же. Спасибо всем, особенно segor,Дядя Юра, просветили насчёт питания проца улыбка Тема ещё актуальна. Пока не закрываю.
Сникерсни
02-11-2011 23:02
Отдал нахрен без ремонта, проца такого не нашёл недовольство, огорчение .Всем спасибо!
Список форумов» Аудиоаппаратура» а/м Forsage РКД 116 DVD
  • усилитель forsage Y-012, горят транзисторы в БП
  • схема Forsage AVH-9400, Supra SSM-M52
