NIKE Новичок Сообщения: 7
Всем здраствуйте! Помогите определить поломку в котле Format. zip 25 BF. Разбор горячей воды прямо с котла- без смесителей. Открываю горячую воду- котел видит разбор воды, зажигается горелка но вода не нагревается (разход 7-8 л/мин) регулятор на максимуме(или на середине не существенно), температура на котле 40-45 градусов больше нагреть не может, при етом давление газа на форсунках минимальное- 2,0 mbar, и что самое странное давление не увеличивается (модуляции пламени нет),теперь о давление газа на выходе(форсунках) P min= 2,0 mbar, Pmax=10,7. Давление на входе газ., клапана - 24 mbar. Что пробывал делать: промили два теплообменника, после полностю разобрали гидравлическую групу -все в порядке, все чисто. Подсоединил новый датчик NTC- но не вкручивал- прижал к трубе,и, пламя увеличилось, пошла горячая вода градусов примерно 50-55, все думаю точно NTC, закрутил новый- открыл горячую, а она опять холодная. ЧТО ЕТО ПЛАТА? Заранее спасибо за советы. P.S. На отоплении пламя также не модулируется(только на минимуме), а датчик на ГВС и на систему отопления-- один. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5950
NIKE, при ГВС срабатывает микропереключатель трехходового клапана? |
КоВлИг Гость 217.146.*.*
Микропереключатель срабатывает при розборе горячей воды. Инструкцию читал спасибо, впринципе начитал что насос должен быть на 3-ей скорости, он и есть на третей скорости но вспомнил что однажды было так (в другом котле) что на третей скорости работал как на первой, я разобрал, а обмотка была темного цвета и воняла-- может и здесь проблема в етом? Поеду проверю, Спасибо! |
NIKE, я тебе не на скорость насоса намекал, а на то, что у этого котла можно регулировать. Есть два тримера(потенциометра) 1 и 6, посмотри инструкцию для установщика стр. 141 рисунок 15, в инструкции для пользователя они не указаны, вот их покрути и посмотри за поведением котла. |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 253
NIKE, Какая Электронная плата применена в котле? Сит или Брахма? |
sergey 73 Участник Сообщения: 1841
NIKE попробуй померять входное давление на клапан при включении ГВС, очень часто такого типа трабл проявляется при забитых солидолом газовых кранах. |
Тримеры пробывал -безрезультатно. Динамическое давление на входе при вкл. ГВС- 18мbar. Плата управления "Brahma". Сегодня был несколько минут около "заколдованого" котла, Снял крышку переключил насос на 2-ю скорость-через 10 сек котел работая на отопление выключился примерно на 30-40с, включился и через 20-30сек снова выключися. процес повторялся пока не переключил на 3-ю скорость, Что скажете? Может быть насос? Если да может знаете какой подойдет, ато там насос "SIME", где его взять? Спасибо |
NIKE, а рукой можешь потрогать трубки от теплообменника во время подготовки горячей воды или отопительной воды? не на выходе с котла, а прямо с первичного теплообменника ко вторичному. Скажи какая примерно температура их?
Помимо этого возьми датчик NTC и сравни его характеристики с таблицей 3 в руководстве, а также проверь сам разъём одевающийся на датчик(бывает он барахлит) и разьём общий от всех датчиков на плату посмотри вместе с разьёмом на самой плате, такое впечатление, что плохой контакт где-то, посмотри внимательно пайку разьма на плате(общего) может отвалилась или отошла на немного от припоя ножка датчика... вобщем, можешь подёргать, что датчик во время работы, что разьём на плате и посмотреть меняется что то или нет.
P.S. но напервой потрогай выходы с первичного теплообменника во время работы, это не нормально если котёл не нагрелся, а думает что нагрелся...
Было у меня что то похожее когда то с патенциометрами на плате(барахлили) проверить легко там заходит например 5 вольт на 1 ножку, а со второй выходит столько сколько мы накрутили, и если крутиш, а ничего не изменяется то поломан, но для начала всё перед этим надо посмотреть. |
насос там стоит DAB с симовской наклейкой, должен подойти DAB VA 55 |
Трубки трогал еще вчера, С ТО температура прим. 55 градусов, а на входе в ТО 43-45градусов, Буду там в понедельник еще раз проверю потенциометр и контакты, Может и насос DAB может пробю - Спасибо! |
не нормально если котёл не нагрелся, а думает что нагрелся...| NIKE писал: | | Трубки трогал еще вчера, С ТО температура прим. 55 градусов, а на входе в ТО 43-45градусов, Буду там в понедельник еще раз проверю потенциометр и контакты, Может и насос DAB может пробю - Спасибо! | [/quote] |
На плате внешняя память есть?(С этими платами сталкиваться не приходилось) |
Ребята всем спасибо- причину нашли, виновен насос, его и заменили, котел начал в изобилии греть воду (как для етого котла). Поетому тему закрываем. Еще раз Спасибо!!! |
