-=Женек=- Новичок Сообщения: 24
У кого-нибудь есть схема панели регулировки климат-контроля Ford Focus? Гугление плодов не принесло. |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1373
-=Женек=-, При таких исходных данных - помощи и не ждите !
Ford Focus-ов много , выпускались они в разное время и с разными "панелями регулировки климат-контроля" . |
Маркировка
Part№ 7M5T18C612AD |
puss5 Участник Сообщения: 2266
ДААА ! тяжелый случай  |
| puss5 писал: | ДААА ! тяжелый случай  |
Какие все плять умные... |
-=Женек=-, ты лучше не плякай ,а напиши нормально,хоть год авто,тебе же сказали уже,фото дай климата,а там глядишь и кто поможет,а так разговор ниочем |
-=Женек=-, искал ты плохо,но что-бы не быть голословным,вот тебе мануал на FORD FOCUS 2 2003 диллерский на 816стр ,осилишь?
но есть еще на 4711стр,но этот не дам ,он 125мб,сам возьми на торентах называется мануал для сервисных станций (диллерский)
а если ищешь принципиальную схему блока,то ее наверняка нет в инете,пиши к производителю авто
FORD FOCUS 2003.50 WD.part01.rar 499,02 КБ Скачано: 284 раз(а)
FORD FOCUS 2003.50 WD.part02.rar 499,02 КБ Скачано: 182 раз(а)
FORD FOCUS 2003.50 WD.part03.rar 499,02 КБ Скачано: 171 раз(а)
FORD FOCUS 2003.50 WD.part04.rar 499,02 КБ Скачано: 179 раз(а)
FORD FOCUS 2003.50 WD.part05.rar 499,02 КБ Скачано: 170 раз(а)
FORD FOCUS 2003.50 WD.part06.rar 499,02 КБ Скачано: 187 раз(а)
FORD FOCUS 2003.50 WD.part07.rar 499,02 КБ Скачано: 174 раз(а)
FORD FOCUS 2003.50 WD.part08.rar 499,02 КБ Скачано: 164 раз(а)
FORD FOCUS 2003.50 WD.part09.rar 499,02 КБ Скачано: 177 раз(а)
FORD FOCUS 2003.50 WD.part10.rar 499,02 КБ Скачано: 166 раз(а)
FORD FOCUS 2003.50 WD.part11.rar 499,02 КБ Скачано: 180 раз(а)
FORD FOCUS 2003.50 WD.part12.rar 499,02 КБ Скачано: 179 раз(а)
FORD FOCUS 2003.50 WD.part13.rar 466,64 КБ Скачано: 200 раз(а)
Так в том то и дело, что нужен именно блок. Дело в том, что после перепайки светодиодов на другой цвет они светят тускло.
Нужна схема, чтобы понять какой резистор перепаять.
Такую же операцию делали на магнитоле, была та же проблема, решить удалось только после появления схемы. |
Petro Участник Сообщения: 1923
А побегать по дорогам или серого маловато. С такой проблемой парни с нормальным серым справляются на раз, держа в руках тестер и грамотно его тыкая  |
Petro
Да ты што?
Ну хорошо - вот диод - вот дорожка, заканчивается переходным отверстием. На оборотной стороне платы на уровне переходного отверстия просто круглый пятак без дорожек.
Встречал такое, умник хренов? В курсе, что это означает? |
-=Женек=-, ПОСПОКОЙНЕЙ ГОРЯЧИЙ ФИНСКИЙ ПАРЕНЬ ,ДАВАЙ БЕЗ ОСКОРБЛЕНИЙ,ЗДЕСЬ ТАК НЕ ПРИНЯТО (читай у меня в ответе в нижнем правом углу)
если это подсветка,то решается на раз,отключи от нее питание,и сделай отдельно с резистором который подойдет по току, с самого начала надо было описать проблему а то в гадалки играем
а ответную часть точки переходного отверстия можно найти тестером пройдя по резисторам,зная что резистор не будет больше 1ком,или иди от разъема контакта подсветки к светодиодам,все решается, если подумать, а не грубить на форуме |
puss5,
на плате тентирование переходных отверстий, и я не уверен, что не поврежу пятак и дорожку, попытавшись счистить.
Резисторов там до хрена.
ОПисанным вами способом я вычислил резисторы от 6 светодиодов за первые полчаса. Остальные 4 не поддаются. Вполне резонное желание спросить на "культурном" форуме схему.
Да и... меньше 1 кОма резисторов, подключенных к диодам не оказалось.
Добавлено 02-12-2012 00:03
P.S. плата многослойная. |
принципиалку ты не найдешь, это только у производителя климата |
Ну от магнитолы штатной нашел же... |
-=Женек=-, Если найдете схему Вам присвоят звание : "супер-пупер схемопоисковик с хреном"
А про пятаки дак это вы зря растраиваетесь. Лень сильнее чем Ваша вспыльчивость. |
Porter Участник Сообщения: 5171
а почему тема еще не в корзине?  |
Может быть вы и правы про лень.
Я резисторы все-таки вычислил. Нашел на плате несколько контактных площадок под транзисторы, без собственно транзисторов, а коллектор и эмиттер на площадках зашунтированы 0-омным резистором. Возле них и скрывались искомые резисторы.
Но суть то в том, что об этой мульке я знал после перепайки диодов на магнитоле того же производителя, а знал потому, что имел схему. |
