AUDI 80 B4 схема питания и распиновка климат контроля
GAROLD
27-01-2016 11:48
Добрый день.
AUDI 80 B4 не включается климат контроль - модель klimabetatigung 5hb 006 500-01.
При осмотре платы выявлен сгоревший диод идущий на микросхему CA3262E. диод заменен. При подключении на столе питания к блоку климата, включается, цифра 22 вроде была.
На самой машине нет питания на верхнем левом выводе разъема пит.климата. на нижнем выводе есть питание.
Блок предохранителей проверен, неисправных нет.
Предполагаю что в машине есть еще предохранитель питания климат контроля, но где найти и схемы нет.
GAROLD
27-01-2016 18:45
Неужели нет спецов по тематике?
Nikolaevich78
31-01-2016 19:38
Из самого доступного - схемы в Автодате
GAROLD
02-02-2016 19:18
Впрочем с питанием ошибся, там на один провод все идет, проблема с массой, идет напрямую с корпуса или через реле?
aurum
03-02-2016 10:21
Nikolaevich78 писал:
Или эльза в помощь )
GAROLD
03-02-2016 14:45
Тут минус идет на вентилятор, но вот на вентиляторе нет минуса-массы. если подать минус на 2 пина климат-контроля то вентилятор крутится. на разъеме вентилятора 2 провода коричневых и видимо приходящего минуса нет. жаль нет схемы отследить откуда идет минус.
Достаточно будет если с массы протянуть минус?
Список форумов» Автомобильная электроника» AUDI 80 B4 схема питания и распиновка климат контроля
  • Схема панели регулировки климат-контроля Ford Focus.
  • BMW728i не работает кулер в БУ климат контроля
  • а/м Toyota Погас экран блока упр климат контроля 86110-48020
  • Климат-контроль на Toyota распиновка
  • Honda-Odissei RA6 глючит климат контроль
