Автомагнитола FORD 6006 CDC как подключить?
wawe
07-07-2011 06:24
Всем доброго дня. Есть сабжик, жалуются на под клинивание механики
при выгрузке дисков. Засунули в механизм больше дисков, чем положено... К своему стыду не могу определить где у аппарата
питание памяти... Основное то определить не трудно...
При наличии основного питания, включается, просит код, ввожу код,
пишет на дисплее "FORD AUDIO" и выключается.
Пробовал вот по этой схеме: Не помогло...
Сам аппарат такой: Коннектор такой:
pavel-pervomaysk
Your editor
07-07-2011 07:19
BATT + ACC -> +12V
GND + GND -> -12V
wawe
07-07-2011 07:28
Каменный цветок не выходит... У меня по другому...
Земли подавал обе, но тут это вроде не критично... На оставшиеся 3
пина из этой секции тыкал +12в через сопрот 1кОМ... Нифига...
serg2000
07-07-2011 08:57
массы две подавать надо, а вкерхний рисунок стопудово подходит
или аппарату уже пипец подшучивать, дразнить
VVVOUt
07-07-2011 09:13
wawe писал:
..Земли подавал обе, но тут это вроде не критично....
Ещё как критично. На верхней фотке разьёма всё правильно нарисовано подключение. Значит чегото ему не нравится, если не включается. Надо тестером всё проверять.
wawe
07-07-2011 09:27
А, чёрт... Всё таки попался на удочку с двумя массами... За робило.
Всем спасибо за помощь! Пьем пиво
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола FORD 6006 CDC как подключить?
  • автомагнитола FORD 6006.какой УНЧ?
  • автомагнитола ford 6006 не загружает диски
  • Опознать лазер /подсказать аналог автомагнитола FORD 6006
  • AM CD Ford 6006 сбитая механика.
  • Штатная магнитола ford 6006 cdc механика
