YarShev Участник Сообщения: 105
Принесли штатная магнитолу ford 6006 cdc с разобранной механикой (одельно - запчасти в пакете). Клиент говорит предыдущий мастер разобрал, а собрать не сумел.По его словам, магнитола перестала отдавать-принимать диски - отдал в ремонт. Результат - разобранная механика. Бегло просмотрев, выявил "умерший" двигатель. Заменить - не проблема. Но собрать обратно... С таким мехонизмом не сталкивался... Может у кого есть мануал? |
Petro Участник Сообщения: 2036
Передайте огромный привет предыдущему мастеру. Ищите может у кого на столе в работе. Наделает фотографий и поможет.
Хотя человеку понимающему в принципе работы механники можно и повазиться. |
Petro, привет передал, этого "горе-мастера" знаю давно - кучу аппаратуры после него переделал. а за "неквалифицированное вмешательство" платит клиент, так что где-то и выгодно.... Принцип работы механики постепенно вырисовывается. Но здесь, похоже, механика и электроника переплелись достаточно сложно. Механика собрана как-бы из двух частей, и если я правильно собрал осноаную часть, то есть положение в котором должна работать вторая, Вопрос. как их согласовать? Потратив достаточно много времени, конечно, результата добьюсь... Но неужели нигде нет мануала на эту механику. В интернете пока не ничего не нашел. |
Я же сказал ищи человека у которого такой аппарат на столе. Пусть проведет фотосесию. А другу мастеру поставь бутылку, что в кризис помагает тебе зарабатывать. |
Petro, А КАК ТАКОГО ЧЕЛОВЕКА НАЙТИ??? Я бы и сам проставился... На механике есть метки. Но вспоминая, как первые разы выставлял по меткам -дрожь берет. Все потом оказывалось проще... Тем более, метки помогали только при наличии мануала. |
garik Новичок Сообщения: 4
garik, 6CD-IDC я уже делал. Мануал есть - не то. Далеко не то. |
третий Раскод ! Дорого ! Сообщения: 1129
YarShev , давай сюда фото того что есть . Плата привода . Фрагменты механизма . Стоит в личном пользовании один ford на 6 дисков . Если такой же , отвечу на твои вопросы ;-) |
третий, благодарю за поддержку. Фото прилагаю, правда фотоаппарат на работе - пришлось фотографировать сотовым. |
YarShev , увы коллега . Механизм не тот . У меня видимо более старая модель . Механизм от sanyo  |
yura 12 Участник Сообщения: 214
Это механика PIONEER.На remont-aud.net есть сервисный мануал, 6м весит.Удачи.
Вот ссылка:http://remont-aud.net/load/pioneer_avh_p6800dvd_mekhanizm/67-1-0-5294 |
третий, большая человеческая благодарность за поддержку.
yura 12, А ВЕДЬ В ТОЧКУ,,, ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН. С третьей попытки собрал. Тема закрыта. |
YarShev, да не стоит благодарности,просто сам столкнулся с такой механикой пару недель назад в LEXUS,вот и свежо в памяти.А механизм на самом деле очень надёжный,поэтому редко попадает в ремонт.  |
