Ford 6000 Single CD-GGDS
jkafdsk
05-01-2010 18:55
Доброго времени суток. Не могу ни где нарыть инфы по этому зверю. В карбазе тоже нет такого. Код мне известен, как снять locked? Поиск тоже ни чего не дал конкретного недовольство, огорчение Памятюшку прочитал, дампик прилагаю.
  Ford 6000 single cd-ggds.zip  504 Байт  Скачано: 939 раз(а)
Vaf
05-01-2010 21:02
jkafdsk писал:
Как же быть ?
pavel-pervomaysk
Your editor
05-01-2010 21:13
Vaf писал:
jkafdsk писал:
Как же быть ?
Заплатить мне за командировочные и + ДОРОГА С ПРОПИТАНИЕМ и он будет в базе. злость
Andryu_M
05-01-2010 21:51
jkafdsk давай выкладывай всё данные по этому аппарату. проц, память, номер ну фото морды лейбы и разьёмов. А то всё что можно понять так это что память 2к*8.
Moshkin
05-01-2010 22:32
Это Visteon 6000 CD SINGLE CD - GGDS Ford 6M2T-18C815-AF ( V Serial )
http://cgi.ebay.ie/Ford-Radio-Code-Decode-Service-by-Serial-Number_W0Q ...
Vaf
05-01-2010 22:38
Это понятно : http://codedradio.info/?i=bn&st=ggds
Скорее всего TMS470 и всё как обычно с ними.
noddy
05-01-2010 22:42
jkafdsk писал:
как так такого нет? http://codedradio.info/?i=bn&st=ggds (недостоющее заполни)
а ебай "with a "V" then it is NOT COVERED" - (в смысле нековыряет)
jkafdsk
05-01-2010 23:26
Завтра все напишу когда буду на работе
Barabashka
05-01-2010 23:35
Судя по содержимому дампа локеда не должно быть.
jkafdsk
05-01-2010 23:40
Он есть!
wenderer
05-01-2010 23:52
Barabashka писал:
Дамп действительно не в локед , наверняка всё просто - это колено не от той ноги ,
видимо кто-то пытался вдуть дамп с известным кодом и как говорится " маємо , що маємо" .
помираю со смеху!
Alex 2006
05-01-2010 23:52
C клавы пытал?
jkafdsk
05-01-2010 23:58
Ни кто в него не лазел даже!!! С клавы пробывал не прокатывает((((
Taras+
06-01-2010 00:01
Cдаеться мне что wenderer, прав.
Добавлено 06-01-2010 01:04
Оно внутрнивенно отдаеться и не увидишь, хотя всяко бывает так сказать.
jkafdsk
06-01-2010 00:07
я внутревенно и читал. но поверьте следов присутствия кого либо нет
wenderer
06-01-2010 00:08
jkafdsk писал:
Можешь тогда обьяснить откуда номер аппарата в первой строке дампа ? Вистеон не пишет туда ничего . помираю со смеху!
jkafdsk
06-01-2010 00:10
Хотя все может быть!!! Завтра повнимательней посмотрю
Barabashka
06-01-2010 00:15
Я где-то уже видел парт в верхней строке пару раз.Ну так может его чинить надо, а не раскодировать.
Moshkin
06-01-2010 00:30
А как же инфа из сети , многие пишут про :
Hi ! After battery change write "LOCKED".
6000 CD,single cd-GGDS
6M2T-18C815-AF
SN Mxxxxxx
24c16eeprom and tms470 proc
I have code,please reset counter,if possible.
jkafdsk
06-01-2010 00:40
Я тоже вижу что попыток 0 было. НО write "LOCKED". По словам владельца(товарищ) тоже клему сбросили и ни чего не нажимали. Поехали в форд центр там код сказали ,но как локед снять не знают
Barabashka
06-01-2010 10:15
Moshkin писал:
6M2T-18C815-AF
SN Mxxxxxx
Пишут с борта.
jkafdsk
06-01-2010 11:42
part no.-тот что в дампе. моделька аппарата в теме.Visteon.Проц.TMS 470 память 24C16 sot23-5. Короче начинкой не отличается от SINGLE CD-KW2000.
Ruha
06-01-2010 12:01
а пробовал держать нажатой ш?
jkafdsk
06-01-2010 12:05
Да пробывал, не получается
Barabashka
06-01-2010 12:33
jkafdsk, проц с памятью общается? Смотрел осциллографом?
jkafdsk
06-01-2010 13:00
нет. посмотрю.
jkafdsk
08-01-2010 11:27
Проц с памятью общается. улыбка
pavel-pervomaysk
Your editor
08-01-2010 11:35
Нужно смотреть фронты , у одного товарища общение с памятью было , но из-за сопротивления метализации был завал сигнала.
Alex 2006
09-01-2010 21:49
jkafdsk,глянь в личку.
jkafdsk
11-01-2010 23:55
улыбка С П А С И Б О !!!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Ford 6000 Single CD-GGDS
  • Ford 6000 Single CD - GGDS (18C815-AC) узнать код
  • FORD 6000CD SINGLE CD-GGDS код
  • FORD 6000 CD SINGLE CD - KW2000
  • FORD 6000 CD SINGLE CD-KW2000
