FORD 1500 RDS нет коннекта с TMS470R1VF288PZA
saloman-1977
20-09-2015 02:57
Ford 1500 RDS серия V004907 http://www.codedradio.info/?i=bn&st=1500+RDS Состав : CPU TMS470R1VF288PZA, eeprom 24C16 SOT25, 70005AC, 70966FB
Стер флешь процессора, так как заливал другие прошивки, отключил питание от магнитолы, и все прошить процессор обратно не получается ни как, уже третий день играюсь, и софт V5.03a последний скачал, 100 раз проверял подключение к процу. Не пойму это хана камню, или же можно как то законнектиться?
Прошу помощи, может кто сталкивался с подобной проблемой.Прошу помощи
  2015-09-19_224941.JPG  52,56 КБ  Скачано: 275 раз(а)
третий
Раскод ! Дорого !
20-09-2015 04:41
Лог ошибки выложи .
И да , народ , хватит уже стирать эти процессора . Делается уже давно все без этих извращений )))
saloman-1977
20-09-2015 08:47
третий писал:
Лог ошибки выложи .
Connecting ...
- Connecting via USB to J-Link device 0
- Target interface speed: 1000 kHz (Fixed)
- VTarget = 3.254V
- Initializing CPU core (Init sequence) ...
- Initialized successfully
- Target interface speed: 12000 kHz (Fixed)
- ERROR: Could not detect CPU clock speed. Readback of test code downloaded into RAM failed.
- ERROR: Failed to measure CPU clock frequency
- ERROR: Failed to connect.
Could not determine CPU clock frequency.
wenderer
20-09-2015 09:28
Помочь не проблема , однако Украина большая а в правилах написано :
6.Место жительства. Указывать обязательно. Бомжам не принято помогать!
saloman-1977
20-09-2015 09:44
wenderer,исправил!
Если есть решение, подскажите как законнектится в татом варианте?
wenderer
20-09-2015 10:21
Ответил в ЛС
saloman-1977
02-11-2015 16:07
Актуально!
Стер флешь процессора, так как заливал другие прошивки, отключил питание от магнитолы, и все, прошить процессор обратно не получается ни как рёв в три ручья
Jetlink проверил на Ford 6000 CD TMS470 читает и пишет без проблем!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» FORD 1500 RDS нет коннекта с TMS470R1VF288PZA
  • Ford 6000 CD нет коннекта
  • FORD 1500 rds_LOCKED
  • FORD 1500 RDS раскодировать Киев
  • FORD6000CD SINGLE CD-KW2000 как прочитать TMS470R1VF288PZA
  • MC68HC11E9 нет коннекта
